Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 4 Sep 2020 - 20:14
Yo,
Un peu d'upgrade
Le kit NOSSSSSSSSSSSSS
En ouvrant le contrôleur de vitesse, j'ai eu la surprisse de voir ça
Et enfin, trop de la balle
Enjoy Gos @+
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 4 Sep 2020 - 22:49
Un peu d'upgrade
Depuis le temps que tu tires la langue sur le kit LED de l'UDR de Gérald, je savais que tu ne résisterais pas
Faudra pas le perdre celui là
Pas sûr à 100% qu'on a vu la même chose... Il y aurait un fusible Si c'est le cas c'est probablement pour les fonctions secondaires, genre le BEC. Parce qu'il me semble bien trop petit pour encaisser les courants que l'on envoie dans nos moteurs
A pluche
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 5 Sep 2020 - 11:27
Note qu'il y en a aussi un sur le Mamba Monster. Il est soudé en surface et plus petit, mais il est là aussi.
Pour les Monster X je ne sais pas, ça doit aussi être le cas mais comme ces contro ont été coulés dans la résine, il est difficile de trouver une image du circuit...
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 3 Oct 2020 - 17:09
Échange standard du pont arrière pour faire une maintenance sur l'original après 16 packs de fonctionnement.
Démontage du pont :
Remplacement par un neuf, mais préparé comme vous allez le voir ci-dessous :
J'en ai profité pour réparer la carro, idée pris sur le forum Américain Traxxas :
Voici le pont original :
Démontage, et là
Une crasse à l'intérieur inimaginable ceci à commencer à user le pignon d'attaque et la bobine
Contrôle des deux arbres, remplacement des roulements :
Heureusement que j'ai un stock
Nettoyage des gros roulement et contrôle, nettoyage de la bobine et nettoyage du carter :
Nettoyage de la bobine :
Inspection des engrenages, de la couronne et des roulements :
Graissage Marine & remontage des carter et du jeux de pignons
J'ai mis de la graisse dans le carter, pour éviter que la poussière ne prenne place
Voilà, il est reconditionné pour la prochaine fois
Merci de m'avoir lù Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 4 Oct 2020 - 0:33
Effectivement grosse et mauvaise surprise la poussière dans le carter de pont Tu me diras, j'arrive bien à en trouver dans les amortos. Mais perso je n'ai pas encore eu de pénétration de cette poussière dans les bulks ou la boite centrale du Savage
Gné Il y a un réducteur épicycloïdal dans le pignon d'attaque du couple conique Ca m'étonne qu'ils ne l'aient pas fait en amont cette réduction.
J'espère que ton graissage fera vraiment barrage à la poussière. Perso je l'aurais scellé avec du silicone bleu Remarque si la graisse ça ne marche pas tu sais quoi essayer maintenant
Sinon bah la carro... Comme disaient les inconnus : "C'est son destin !"
Gérald
Le rodage
Messages postés : 38
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 4 Oct 2020 - 7:16
Merci beaucoup Gos pour tout ses détails sur le pont arrière du UDR. J'aurais jamais pensé qu'autant de poussières pouvaient si loger . Du coup, je vais nettoyer le mien avant d'avoir une surprise .
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 6 Oct 2020 - 23:19
Gérald, a mon avis tu vas aussi y avoir droit à la "Surprise". Tu n'auras plus qu'à choisir ta voie: Graisse, silicone, ou les deux
Mais sinon c'est bon, vus devriez être tranquilles pendant un moment parce que vu la météo, c'est plus à l'option poussière qu'on va avoir droit mais à l'option gadoue
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 18 Oct 2020 - 15:01
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 18 Oct 2020 - 18:14
Et ça tune...
Bon au minimum je vois que les ventilos on changé de couleur
A pluche
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 19 Oct 2020 - 18:33
Et ça tune...
Tu pourrais me dire qu'il est beau mon UDR
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 19 Oct 2020 - 22:26
Mais oui qu'il est beau Et je sais que tu addooooorre ton UDR
Bon sinon à part le changement de couleur des ventilos, autre chose que j'aurais loupé
A pluche
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 20 Oct 2020 - 19:09
Non, rien d'autre
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 31 Oct 2020 - 18:11
un peu de upgrade sur ma machine :
Du tunning (merci Gérald) :
J'ai remplacé les bras arrière, ainsi que les barres de renforts et les tirants de direction avant :
J'ai percé le bac à lipo pour faire un refroidissement :
Avec les batteries en place, cela permettra d'évacuer la chaleur
Bonne lecture Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 2 Nov 2020 - 0:38
Pour les batteries c'est pas plus mal en effet. De toutes façons ce bac n'était pas étanche.
Hmmmm... Tes nouveaux bras, le rouge, c'est de la gaine thermo que tu as mis autour
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 2 Nov 2020 - 18:45
Yo,
Oui, gaine thermo
Gérald
Le rodage
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 3 Nov 2020 - 11:37
Hello, Gos, encore de belles modifications apporté à ton UDR . Que dire de plus, nickel j'adore
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 17 Mar 2021 - 19:30
Yo,
Bientôt un petit upgrade par ici
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 19 Mar 2021 - 0:10
Mmmmhhh...
Upgrade d'un modèle ou de la pièce qui te sert d'atelier ?
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 19 Mar 2021 - 19:21
De l'UDR
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 20 Mar 2021 - 0:39
Ben comme tu nous as fait un visu complet de la pièce, j'ai plutôt penché pour ça. Bon, planté c'était pas ça
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 21 Mar 2021 - 10:04
Yo,
Voici
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 22 Mar 2021 - 18:32
On dirait plutôt un mélange de F100 et de short course Ou un F100 qui serait passé dans les mains d'un fou du tuning
Mais ça fait une jolie carro Ca lui donne une ligne plus originale que l'origine
Est-ce qu'elle va passer la première sortie sans rayure Ou tu la garde en expo chez toi pour le moment
EDIT: Bon je viens de voir le post des sortie, pour ce qui est d'oser la sortir en réel ça c'est fait
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Jeu 1 Avr 2021 - 18:39
Yoyo,
Aller, on monte le son
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 6 Avr 2021 - 22:51
Décidément tu le kiffes ce spot
