[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol27[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol13[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol14[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol15[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol16[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol26[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol17[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol18[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol20[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol20[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol28[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol32[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol33[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Survol34
-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Empty
MessageSujet: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 20:13
Salut salut!
Bon et bien vu que j'ai arrêté le Savage et que j'ai quand même envie de garder la main malgré tous, j'ai décidé de remettre en état la voiture thermique qui m'a contaminé.
Du coups aujourd'hui il a eu le droit à une grosse révision ( d'une échelle à l'autre ça change pas mal) et quelques petits trucs à changer/modifier:
-Roulement moteur mort (impossible à retirer malgré le four et le décapeur thermique)si vous avz une astuce...
-lanceur absent donc à acheter   Arrow  Commandé
-une radio ( je vais voir les tf-20 d'occaz')   Arrow  Commandé
-un coude de flitre à air   Arrow  Commandé
- et 1 ou 2 L de carburant!
-support carro et carrosserie ( pour plus tard)
Le Thunder Tiger SSK version 1 Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130510
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130511
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130512
Une conception bien loin d'un Savage : hexa de roues en fibre, fusée montées sur bague en bronze et non roulement,  corp de diff' en plastique, bref ça fait flipper et surtout châssis plat/horizontale What a Face
Malgré la marque les plastiques semble bien moins résistant qu'un savage mais avec ses 2,5kg et sont moteur de 2.5 cc, ça devrait le faire!!
Je ne compte pas l’optionner juste la remette en route!
A bientôt pour les premiers tours de roues! Razz
Edit: oups pneus arr' montés à l'envers!! quel tache Laughing
Matt'
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 13:23
Salute!
Les commandes sont arrivées !!
Bon ba ça on oublie! Razz
J'ai changé les bagues en bronze ( dans les portes fusées) par des roulements de chez traxxas!
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130515
Et hop on installe!
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130516
Ensuite j'ai changer les hexa de 12mm en fibre par des hexa hpi en alu + modif'
On coupe et on lime!
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130517
On reperce a 5mm au lieu de 4mm ( ou 3.5mm scratch ) sur les hpi
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130518
Puis je me suis amusé à faire des renforts en cuivre pour les tours d'amortisseurs qui ont tendance à se casser facilement ( c'est pas beau mais tant pis!)
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130519
Ensuite et bien après avoir galéré à retirer les roulements morts du moteur, j'ai chercher sur le net pour les remplacer et toute les références de ce moteur sont out of stock, et les société qui vende des roulement vers chez moi l'on que sur commande et c'est long!
Et comme j'ai également remarqué quelques traces d'usure dans le carter moteur, j'ai décider d'en acheter un d'occasion et je suis tombé sur du neuf pas chère malheureusement je descends un peu en cylindrée passant de 2.5cc à 2.1cc... on verra bien ce que ça donnera.
Le 2.5 est introuvable ou hors de prix...
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130520
J'ai pu commencer le montage du moteur malheureusement, le vendeur c'est tromper de vilebrequin donc j'attends qu'il me revoie le bon lundi Smile
Ah j'ai oublié, j'ai aussi acheter une tf-40, merci Babnomad!
Le week-end prochaine le ssk devrait boire ses premières gouttes de nitro surement du RB 16%.
Pour plus tard, j’aimerais changer de pneus/jantes pour faire de ce ssk une voiture typé rally nous voyons
Passer de 4.6 à 2.1 cc faut pas être normal dans sa tête!! Laughing
A plus!
Matt' geek
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 14:59
Salute!!!
Ayé j'ai finiiiiiii! Smile
Bon on commence par le début:
Jeudi je reçois le bon vilebrequin pour le pro-12, ce dernier est montée dans la foulé et ça donne ça Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130524
Et j'avais oublié mais voila se que cache le boitier radio Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130525
J'ai du mettre un interrupteur que j'avais, même si j'aime pas trop l'idée, mais je ne me voyais pas dévisser/visser 4 vis juste pour brancher l'accus au récepteur ( accus pyramide 6V 1600mAh)
Et puis j'ai acheté un peu de coco (16%), même si c'est une marque inconnue (pour moi), car mon revendeur ne fait plus rb.... Sad tant pis! )
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130526
Bon j'ai plus qu'a roder!
Démarrage assez difficile car je m'étais aperçu qu'il y avait une fuite au niveau du bouchon du réservoir, du coup je démonte je nettoie et je mets du joint silicone bleu un peu la ou je pense qu'il y a un soucis.
Après séchage, le problème et bien résolu! cheers
Aller c'est parti!!!!
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130527
Petit soucis, les roues tournent dans le mauvais sens Suspect
A mon avis ce sont les différentiels que j'ai du monter à l'envers( si je me trompe n'hésitez pas à me le dire svp Wink )
Richesse bien ouvert on reste dans le 60/70°
trois/quatre plein plus tard, fini le rodage statique, on passe au dynamique et je diminue progressivement la richesse.
Un ralenti plutôt stable, le moteur se noie dès que j'accélère un peu trop donc je devisse encore la richesse jusqu’ arrivé entre 90/100°.
Le moteur tourne très bien la voiture est bien sympas à conduire avec la direction à l'arrière Laughing
Rodage terminé le moteur s'est bien libéré.
Seul soucis lors du teste mise à part la pluie qui s'est invitée, une vis de la fusée arrière se dévisse( enfin avant normalement Rolling Eyes ) sans arrêt, va falloir passer à la loctite Twisted Evil !
Voili voilou!
Je suis bien content car après plus de 4/5 ans sans tourner le voila de nouveau en vie se SSK!
Si il fait beau demain je tenterais de faire une vidéo.
Bon je sais que c'et pas forcément approprier de poster l'avancement de ce ssk sur pro-savage mais je ne me voyait pas le faire ailleurs! tongue
Bon week end!!
Matt'
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 2 Juin 2013 - 7:36
Salut Mat',
Le moteur tourne très bien la voiture et bien sympas à conduire avec la direction à l'arrière Laughing ...
MDR:
Dis donc on dirait que la fièvre du modélisme ne faiblit pas bob
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 2 Juin 2013 - 11:52
Salut salut!!
Smile Wai il me faut ma dose de temps en temps t foutu
J'ai juste changer de came par du plus léger Razz
Et on a pas trop de nouvelle de tes savage depuis un moment, t'en es ou?!!?!
Ce matin je change de sens les deux diff', et effectivement s'étais bien ça, du coup on repasse avec la direction à l'avant, un peu plus normal "keumême"
Mais c'est vraiment le pied quand ça roule!!! Arrow
( baissez le son car y a du vent et c'est brut, ça tourne un peu aussi, désolé Razz Rolling Eyes )
Bilan:
Ça envoie pas mal, le moteur est loin d'être sous-dimensionné, caisse assez solide malgré mes craintes et les nombreux chocs/tonneaux.
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130610
J'ai du arrête car un écrou ( plastique Suspect ) à décidé de partir.
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130611
Et aussi un soucis au niveau de l'accus de réception qui se balade et du coup les fils sont venu se coller contre la couronne; la couronne a pris aussi Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130612
Prochaine modif' : adapter la caro Desert Rats pour ce SSK et fabriquer des support carro en acier.
Voiloute!
A bientôt pour la suite!
Matt'
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 2 Juin 2013 - 20:10
Salut Matt Wink
Et ben il a l'air d'envoyer malgré son petit moteur Exclamation
Pas cool ces vis en plastique Exclamation à virer de toute urgence Twisted Evil ben oui Exclamation tu roules avec comme si c'etait un savage Exclamation
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 2 Juin 2013 - 20:42
Salut Aurel!!!!
Franchement je le trouve bien sympas et sufisant pour moi!!
Ouaip t as raison j'ai changé que celle qui est parti mais je vais faire pareil pour les 3 autres.
Je roule a fond mais les jump je vais commencer doucement car je ne sais pas comment il reagis les quatre roues en l ' air!
Ça change grave du savage surtout quand t arrives sur une petite pierre qui stop net la machine affraid , bin wai c'est du 1/10 Razz
Demain matin si je peux j ' irais rouler, je filmerais un maximum!
Matt'
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 2 Juin 2013 - 20:47
Salut le Rital,
Sympathique comme petite bête. Elle est de quelle époque ou année Question
Dom.
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 2 Juin 2013 - 21:49
Salut Dom'!
Il doit être de 2005 à peu près, mais j'arrive plus à trouvé la date de commercialisation.
Vers 2008 il y a eu le V2 avec un moteur 3cc, boite deux rapport pas mal de renfort en alu, bref du plus costaud, mais c'est bien loin d'un savage niveau fiabilité/solidité.
Matt'
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeLun 3 Juin 2013 - 9:14
Bien le bonjour!
Mini run ce matin, j'ai pas eu le temps de filmé que... Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130613
Sur un tonneau l'axe de l'amorto s'est plié et l'écrou plastique ( oui j'ai pas encore changé quel tache ) est partie.
Mais y' a plus important et la je ne m'y attendais vraiment pas! Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130614
Enfaîte le support en baguette de brasure s'est brisé et le résonateur étant libre, le coude a du tapé sur une pierre et s'est bien tordu.
Je vais tenté de le redresser en le chauffant, j'espère que ça va aller!
Bon allé va falloir que je file au taf, bonne journée!
Matt'
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeLun 3 Juin 2013 - 9:34
Pas cool...
Les supports de resos prennent très cher, entre les vibrassions et les chocs, il faut du costaud! colgate
Bon courage pour les réparations!
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 16:26
Salut salut!
Merci mag', j'ai appris ça à mes dépends, mais tous est réglé..
Bon le coude fait bien la tronche mais ça suffit largement pour ce que j'en fait Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130615
C'est moche, et surtout que j'ai mis du joint noir haute température car le manchon c'est bien bien déchirer! Tanpis!
J'ai fixé l’extrémité du résonateur avec la tige qui était livré avec le THS que j'avais sur le Savage, j'ai mis une bague par dessus,, ok ça sert peut être pas à grand chose mais c'est tous bloqué à la Loctite donc j'ai plus envie de m'amuser à l'enlever maintenant Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130616
Du coup aujourd'hui, avec un beau soleil matinal je décide de rouler un peu avec ce mini monster!!! On respecte le temps de chauffe du moteur Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130617
Mais j'ai pas fait un plein que la vis qui lie le triangle inférieur et le porte fusée fait encore des siennes malgré que je l'avais monté en début de demain avec du frein filet bien costaud, mais le "filetage" du plastique s'est bien élargie et je ne peux ni changer de vis ( car la rotule n'accepte pas plus gros, et le porte fusée n'accepte pas plus long ...) Va falloir que je trouve un solution car je n'ai pas pu profiter du ssk du coups .
Voila pour les news!
Dans la semaine je pourrais peut être rouler si je répare tous ça, allez on croise les doigts pour une petite vidéo!
A plouss!
Matt'
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 15:59
Salute!!
Bon l'histoire du " filetage" plastique du porte fusée est réglé; J'ai incruster un écrou en le chauffant et j'ai "scellé" le tous avec de la soudure à froid ( genre pâte Sader mais pro, enfin un truc costaud que j'ai récup'!)
Du coup aujourd'hui étant en vacances " forcées ( intérim oblige...) je file préparer le Ssk et le salir encore plus qu'il ne l'est déjà!
Bon après bien 15/20 minutes à essayer de le faire partir ( à la tirette🤡) le moteur craque enfin et ça donne ça!
Comme d'hab' Arrow Du vent, du tremblement, et du bourinnage donc âmes et oreilles sensible s'abstenir ( ou baisser le son pour les derniers)
Aie... Mais on vois que la plaque en cuivre pour renforcer la tour d'amortisseur fait bien son taf ( serais déjà casser sans, surtout en vu des vis qui font bien la tronche!)
Je suis content car la fusée à tenue malgré les sauts et les cascades!cheers
En re-regardant la vidéo je me rends compte que je ne suis pas tendre avec! Promis je ferais plus gaffe les prochaines fois!Rolling Eyes
Aller je file réparer ça et surement un autre run dans la semaine!
Bonne soirée!!
Ps: désolé pour les amis des champs de maïs, mais j'ai tous fait pour rouler le moins possible dessus!
Matt'
John'ss
John'ss
Messages postés : 206
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 16:07
Salut Matt,
Vidéo privée buzz
John'ss
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 16:47
Salut John'ss!
Et merci!
C'est réglé, donc la vidéo devrait fonctionner!
Désolé!
Matt'
John'ss
John'ss
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 17:00
C'est bon Smile
Effectivement tu n'est pas très tendre avec ton ssk Twisted Evil
Tu na pas carro pour lui? Ce serait déjà un début pour évité quelques casses
John'ss
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 17:27
Si j'en ai une...enfin une qui était pour mon savage ( snif...) .
Je voulais acheter des support carrosserie d'origine mais il sont introuvable que se soit sur le net neuf ou d'occasion ou chez les detaillant.
Donc je voulais m'en faire mais j'ai pas pris le temps pour ça.
Mais c'est vrai qui souffrira moins avec sa carrosserie.
Ps: c'est une desert rats de chez proline que j'avais gagnée lors de la loterie pro-savage !! Arrowici
Bon aller demain j'attaque les supports ! rabbit
Matt'
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 18:31
Des news et pas forcément des bonnes!!!Arrow
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130710
Et oui une autre des maladies de ce petit monstre c'est le bas des " bulks" ( c'est ça le nom hein????) au niveau des axes qui sont vraiment fragile ( pas la première fois que ça arrive.).
L'axe "chewing-gum" à pris aussi ( d'ou la casse)
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130711
Je vais tenter des réparer et non d'acheter, en même tant ils sont tous hors stock...Rolling Eyes
Le but étant de fixer une plaque assez fine et résistante pour la caler contre la partie brisée, et ça tous le long du support ( d'axe à axe )
Et si je vois que c'est bon je le fait pour les 2 ( donc 4 plaques).
C'est vrai que c'est pas suffisant ce genre de machine pour les bourrins que nous sommes.
ps : Même si le Xs ss me fait de l’œil je résiste, mais grave!!! j'était à deux doigts de cliquer hier!!! A deux doigts!!!!What a Face )
Matt'
John'ss
John'ss
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 18:41
Salut Matt,
Clic, clic, clic..... Y'a que ça de vrai!!!!!
John
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 19:41
Salute John!!!!
Si tu savais comme j'ai envie...defonce
John'ss
John'ss
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 20:24
J'imagine bien surtout avec les promo de malade qu'il y a en ce moment.
Si tu peu ce serais dommage de s'en privé et je suis sur que ton SSK te remercierai d'avoir un peu de vacances vue ce que tu lui fait subir....
John
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 20:38
Enfin quelqu'un qui me comprends!lol!
Je peux me permettre de mettre 200€ mais c'est ce qui va autour qui me parait chère.
Bref je crois que je vais arrêter le hs sinon les  Schtroumpfs et les jaunes ( avec modération ( bim ! double jeu de mot bidon) ) vont débarquer, ou pire!! Le ptit noire.....affraid
Matt'      petit cul        Razz
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 20:56
Yep
Il a bien morflé ton engin affraid bon courage pour la réparation par ce qu'à mon avis, t'es bon pour remplacer le bulk nous voyons
HS:
Ça sent pas bon pour tes petit cul mon petit rital colgate
Doumé.
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 18:48
Ils te tolèrent encore chez les admins Doumé!
Sérieux je vous respecte pour ça Rc' et Mag'!respect    Razz
Aller, des news et de la réparation de fortune, teste demain!
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130712
z'avez vu comme c'est droit et net comme découpe!  picol/  blink
Un jour je testerais....
[Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  20130713
yeahhh
Ps: du coups l'idée du savage xs c'est vraiment pas pour aujourd'hui!
Ps 2 : Doumé, t'as choisis Homer comme avatar pour votre point commun... si tu zoom(es) sur le haut du crâne tu aperçois les 2 tifs qu'il lui reste sur le cailloux!  scratch lol!
je sors
Matt'
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1    [Matthetalri] Thunder Tiger SSK V1  Icon_minitimeVen 22 Mar 2019 - 22:28
Et hop un déterrage de 6 ans! deterrage
Parce que oui, j'ai encore le vieux bouzin, et il va avoir droit à une petite cure de rajeunissement...en gros je vire le moulin et je remplace le tout par du nucléaire!
J'ai alors opté pour un kit Gool Rc ( 3300 kv et 45A pour l'esc), parce que pas chère.
Mais la j'ai besoin de votre aide pour le choix du pignon moteur :
Alors voila les données en mode thermique :
Cloche d'embrayage : 11 dents
Couronne : 50 dents
Pignon d'attaque : 11 dents
Diff' : 35 Dents
Roues : Ø 120mm
Et la je mets un moteur 3300kv ( il y a marqué "12t" sur le moulin), et je vais rouler en 3s .
Mais la, je suis perdu pour le choix du pignon... ça veux pas rentrer cette histoire de rapport de transmission...Si vous pouvez me conseiller svp, à savoir que en vitesse je vise du 50/60 km/h Max!
Merci! Smile
» Ma Thunder Tiger TS4N SPORT
» ma thunder tiger ts4n
» Thunder tiger TS4N
» Ma p'tite piste Thunder Tiger 1/10
» piste thermique 1/5 thunder tiger
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Echelle 1/10 TT & Piste-
