Yop.
- ColdFox a écrit:
- Pour l'alim j'en ai une 300W sur l'imprimante 3D, pas eu problèmes avec
OK mais dans l'absolu, cette alim aurait une durée de vie plus grande si elle était dans un boitier aéré et / ou ventilé que dans un boitier fermé.
On y peut rien, les condensateurs au plus tu les gardes au chaud au plus ils vieillissent rapidement.
Mais en fermant complètement les boîtiers c'est plus facile pour les homologuer au niveau sécurité électrique, donc les fabricants évaluent une certaine durée de vie en fonction de sa chauffe et puis basta
- ColdFox a écrit:
- Le chargeur est donné pour une charge à 0-6A et du 0-6S, j'imagine qu'il tient le 6A sur du 6S si t'as l'alim qui suit
Ca ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu peut atteindre X en intensité et Y en tension que tu peut nécessairement fonctionner à la plage courant / tension maximale
L'électronique du chargeur a été conçue pour supporter une certaine puissance thermique. C'est toujours le bon vieux P = U x I qui rentre en compte ici.
Dans cette caractéristique la limite thermique des composants, les dissipateurs et le mode de refroidissement (Boitier fermé / aéré / ventilé) définissent quelle puissance ton chargeur pourra délivrer, en Watts.
Des exemples:
- 6 A x 6S = 6 x 6 x 4,2 = 151 W
C'est beaucoup par vrai ?
- 6 A x 3S = 6 x 3 x 4,2 = 75,6 W Là c'est acceptable pour un chargeur donné pour 80W, pas pour un 50W
- 3,9 A x 3S = 3,9 x 3 x 4,2 = 49,14 W Là c'est acceptable pour un chargeur donné pour 50 W.
- 4 x 3S = 4 x 3 x 4,2 = 50,4 W Déjà là on commence à pousser les limites pour un 50 W
- 6 A x 1S = 6 x 4,2 = 25,2 W C'est ce qui fait qu'un chargeur 50 W peut fonctionner à 6 A voire plus.
- 6 A x 2S = 6 x 2 x 4,2 = 50,4 W Déjà 2S en 6 A on commence aussi à pousser les limites pour un 50 W
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu vois si le chargeur peut délivrer une puissance plus élevée que celle de l'alim, ce qui était le cas du Graupner Ultramat 16 que j'utilisais avant: 50 W sur l'alim intégrée, 80 W sur une alim externe, donc ça voulait dire que le chargeur lui-même pouvait encaisser 80 W.
Si sur ton chargeur il n'y a écrit que 50 W quelle que soit l'alimentation c'est qu'il ne supporte que 50 W un point c'est tout.
Après tu pourrais repousser cette limite en montant une ventilation puissante. Il faudrait aussi monter des dissipateurs plus gros, mais les transistors principaux de ton chargeur ont leur semelle de dissipation directement soudés sur le circuit imprimé, c'est le cuivre du circuit qui fait office de dissipateur. Donc tu ne peux pas changer grand chose de ce côté là
Et quelle est la limite thermique des diodes
C'est un peu comme si tu overclockais un PC, au plus tu lui en demande au plus il faut un refroidissement efficace.
Mais quelle serait la puissance que tu pourrais atteindre sans faire griller le chargeur je n'en ai aucune idée. C'est une manip hasardeuse, je ne te la recommande pas.
