Attention on parle ici d'un XS, c'est la version 1/10 du Savage donc il faut adapter pour son echelle
Pour ce qui est des différentiels HPI préconise la même graisse, la Z164.
Donc ça correspond à une huile silicone 30000.
Quoiqu'une huile plus épaisse sur l'avant permet d'augmenter la motricité à la direction.
Bien que j'ai trouvé
sur cette prez de Mag' qu'il avait mélangé de la 1000 (Peut être qu'il manque un zéro ?) avec la graisse Z164 mise d'origine, donc mettre un peu moins que 30000 serait mieux ?
Ca reste à creuser. Je n'ai pas eu de XS donc difficile à dire
Sur
cette prez de sonny il dit qu'il a utilisé de la 10000 pour les 2 diffs.
Par contre jouer sur la viscosité dans le couple conique je ne pense pas que ça ai une utilité, une graisse lithium standard ou mieux la graisse "marine" verte (Elle colle plus aux pignons que la graisse standard) et ça roule
Pour ce qui est de l'huile des amortisseurs HPI préconise de la 35 wt, ce qui correspond à 425 cst normalement (Pas toujours évident les conversions de viscosité).
Je n'ai pas trouvé de témoignage sur le fofo qui parle de la viscosité de l'huile des amortos.
