Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol27Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol13Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol14Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol15Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol16Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol26Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol17Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol18Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol20Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol20Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol28Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol32Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol33Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Survol34
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Daber95
Messages postés : 21
Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Empty
MessageSujet: Monter des roues en 17mm a la place du 14mm   Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Icon_minitimeSam 20 Jan 2018 - 16:21
Bonjour a tous bonne année meilleurs voeux à tous. Étant débutant dans le domaine rc j'aurais une petite question .J'ai un savage 4.6 et mes roues sont en 14mm suite à un achat de nouvelles roues je me suis rendu compte qu'elles était en 17 mm est ce possible de les monter dessus si oui comment et avec quoi comme élément. Merci help
MessageSujet: Re: Monter des roues en 17mm a la place du 14mm   Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Icon_minitimeSam 20 Jan 2018 - 18:03
Il te faut changer les hexa de roues pour des 17 mm (Ref HPI #86804) et utiliser les écrous qui vont avec (Ref HPI #Z680).
Sinon il y a tout un tas de solutions alternatives chez HotRacing, Integy, etc...
Daber95
MessageSujet: Re: Monter des roues en 17mm a la place du 14mm   Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Icon_minitimeSam 20 Jan 2018 - 21:12
Daber95
MessageSujet: Re: Monter des roues en 17mm a la place du 14mm   Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Icon_minitimeDim 21 Jan 2018 - 15:24
rebonjour ne faut til pas des adaptateur de roue 14 mm en 17 mm
MessageSujet: Re: Monter des roues en 17mm a la place du 14mm   Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Icon_minitimeLun 22 Jan 2018 - 16:55
Avec une recherche rapide on en trouve mais soit c'est en plastique qui a de fortes chances de casser et c'est avec une collerette qui risque de poser des problèmes avec la longueur de l'axe de roue.
Soi c'est en métal mais ce n'est qu'une entretoise qui as toutes les chances de se déloger et de te casser le porte-fusée, à moins de le coller dans les jantes.
Et dans tous les cas il te faut l'écrou Z680.
Donc tant qu'à faire, passe sur quelque chose de plus fiable et met les Hex de 17 Wink
Daber95
MessageSujet: Re: Monter des roues en 17mm a la place du 14mm   Monter des roues en 17mm a la place du 14mm Icon_minitimeLun 22 Jan 2018 - 16:58
Merci a toi
» [Demande d'avis] Hexagones de roues integy 17mm
» [Tuto] Monter des freins a disques sur les roues du savage. V1.2
» [8 roues twin LRP ZR32 by Doumé] Présentation projet Twin 8 roues militaire.
» [News] Hexagones 17mm Hot racing
» [Demande d'Info] Est il possible de passer un savage XS en Hexas de 17mm?
