Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol27Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol13Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol14Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol15Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol16Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol26Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol17Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol18Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol20Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol20Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol28Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol32Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol33Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Survol34
sebtrial
sebtrial
Messages postés : 1034
Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Empty
MessageSujet: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 20:27
lors de notre dernière sortie, après quelques minutes de fonctionnement le contrôleur de mon flux s'est coupé.
En fait il s'est mis en sécurité thermique car le ventilateur ne fonctionnait pas  pale
D'après Katcha, je suis le nouveau chat noir du ventilé de contrôleur  Satisfait
Après avoir démonté le cache du contrôleur et soufflé dans le radiateur pour éliminer un éventuel intrus, le ventilateur s'est mis à fonctionner  winner  Malheureusement quelques minutes j'ai grillé mon servo de direction donc fin du run  blush .
Aujourd'hui, en nettoyant mon flux, je me suis aperçu que le ventilateur du contrôleur ne fonctionnait pas tout le temps, voici une vidéo pour mieux comprendre.
Lors de cet essai, les lipos étaient chargées et le contrôleur froid.
Qu'en pensez vous  Question
Est ce le ventilo qui est mort  Question
Katcha m'avait prévenu que le couple de ces ventilos était quasi nul mais là c'est vraiment limite, il ne se lance même pas à chaque démarrage du contro nous voyons
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 22:45
Tu n'en a pas un autre pour tester si ça vient de ton contro (alimentation vers le ventilo, le plus probable a mon avis) ou si c'est le ventilé qui est mort..
sebtrial
sebtrial
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 7:09
Salut TastyB,
Non je n'ai pas d'autre ventilateur de contro pour tester,
je vais déposer le ventilateur que j'ai installé sur mon 6 roues pour essayer. Il est plus grand mais sa tension d'alimentation est la même (5v).
Par contre vu la taille et la forme de la prise sur le contrôleur, ça va pas être simple Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 7:12
Salut Seb,
Ton ventilateur est HS Exclamation
sebtrial
sebtrial
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 11:50
Salut Gos'
C'est quand même bizarre car il ne fait pas de bruit suspect  nous voyons
Je pensais qu'un ventilateur HS ne fonctionnait plus du tout
Apparemment il s'agit d'un ventilo brushless, peut être un enroulement fatigué Question
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 14:44
Je peux t'en prêter un pour la prochaine fois si tu veux Wink
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 19:04
Ouais là il est kaput ton pauvre ventilo  rabbit
Il me semble que c'est un 30x30, j'avais remplacé le mien par un sorti de je sais plus où, il faut juste garder la petite prise Wink
sebtrial
sebtrial
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 20:45
Merci pour vos conseils,
j'ai commandé un ventilo en 30x30x6 mm sur un site de vente de matériels électroniques,
dès que je le reçois, je récupère la prise de l'ancien ventilo et si tout va bien, c'est reparti excelent
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeMar 8 Nov 2016 - 0:26
Yop.
Il te reste encore un espoir. Peut être que ce n'est pas le ventilo lui même qui est défectueux mais un des fils qui est coupé dans la gaine ou un mauvais contact dans le connecteur  Idea
Donc un coup je marche, un coup je ne marche pas. En posant le doigt dessus tu annules le faux contact et ça repart.
Autre possibilité : Tu as un bidule qui s'est logé DANS le ventilo et qui de temps en temps te le coince  Crying or Very sad
Pour vérifier ça il te faudra démonter le rotor en dé-clipsant la petite rondelle en plastique sous l'étiquette.
Sinon on verras bien avec  le ventilo que tu as commandé. Tu as trouvé un 5 V ? C'est ça qui est le plus dur. Des 30 x 30 tu en trouves des tonnes en 12 V.
En 5 V c'est moins évident...
En attendant ne balance pas le vieux, ça m'intrigue cette histoire  Suspect
Eventuellement je ferais bien une autopsie...
sebtrial
sebtrial
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeMar 8 Nov 2016 - 7:00
oui j'ai réussi à trouver un ventilo 30x30x6 en 5v mais non sans mal, dans des dimensions supérieures il y en a plein mais de cette taille avec les 4 trous de fixation libres (non utilisés pour le passage des fils) il n'y en a pas beaucoup.
Je vais quand même explorer tes pistes, je vais tester la continuité des fils électriques pour voir si un des 2 n'est pas coupé et ensuite je vais démonter le rotor et voir s'il est propre, de toute façon si je l'abîme, je le remplacerai par celui que je vais recevoir.
Et si je ne trouve rien je te le ferai passer pour une opération à cœur ouvert Twisted Evil
MessageSujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur   Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Icon_minitimeMer 9 Nov 2016 - 1:18
Yop.
Fais gaffe pour le démontage du rotor, cette petite rondelle plastique emboitée sur l'axe n'est pas très facile à dé-clipser, et en plus ça peut sauter n'importe où ces petites bêtes là Exclamation
(Vécu mais avec d'autres ventilos...).
Tiens il me viens un truc à l'esprit, sur mon ventilo le pallier bronze s'était un peu enfoncé, et de fait le ventilo touchait contre les bobinages:
Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Ventil10
Après avoir nettoyé le bidule et reverni les bobinages j'ai un peu repoussé le pallier bronze et tout  est rentré dans l'ordre.
» Ventilateur Du contrôleur Blur
» Ventilateur du Tork flux HP
» FICHE VARIO BLUR HS
» retour sur refroidissement controleur blur
» [Info] Branchement d'un CC BEC sur ESC MMM Castle(ou HPI Blur).
