Salut à tous
Suite à quelques échanges pour des infos avec Djbobnico pour la mise en place de mon BEC et sur ses conseils, je fais ce petit post pour vous en faire profiter
(merci d'avoir pris le temps Dj
J'ai voulu implanter les fils du BEC dans l'ESC histoire que ce soit un peu plus propre à mon gout...
Je vous poste quelques photos du bricolage :
Voili le matos
Boitier d'avance MMM, CC BEC, Fiche T Plug (BEC amovible)
J'ai simplement retaillé la sortie des fils du boitier pour passer le + & le - du BEC
Ensuite j'ai soudé les fils sur le +/- de l'ESC
(Tu avais raison DJ les soudures du MMM sont super costaudes, même avec une station qui pousse à 450° j'ai pas réussi à les faire fondre
Du coup j'ai soudé juste dessus la soudure de l'ESC environ 1/1.5 cm du circuit et avec un peu de gaine thermo j'ai caché la misére
Y reste plus qu'a refermer le boitier et le tour est joué
J'en ai profité pour changer les fiches du branchement des accus,
Le petit plus à mon sens c'est que j'ai pu insérer le BEC dans le boitier servo ni vu ni connu
Je posterai une tof bientôt.
++Toro
