Salut tout le monde.
J'ai cette semaine trouvé le temps de finir de m'occuper du contro de Titi13, un Hobbywing EZRUN 150 A Pro.
Il avait voulu déconnecter son moteur, mais une des douilles de connexion s'était grippée, résultat elle s'est arrachée
(Flèche rouge):
Après avoir cherché un temps, j'ai compris qu'il fallait retirer le ventirad pour ouvrir le boitier donc on s'y met.
4 vis pour le ventilateur:
Et dessous 4 autres vis pour démonter le dissipateur:
Et là c'est le début des emm... Le pad thermique qui assure la conductivité thermique tout en assurant une isolation électrique était un modèle très souple, donc il s'est déchiré lors du démontage (Flèches jaunes).
En plus il avaient ajouté une bande de pad pour compenser la différence d'épaisseur due aux barres conductrices plates sur le dessus pour refroidir la dernière banque de transistors.
Cette bande de pad était trop courte donc le dernier transistor à droite n'était pas correctement refroidi (Flèches rouges, voir aussi photo précédente)
Pour corser le tout Titi avait essayé de faire tenir la douille appuyé au fond avec de la super glue (N'essayez pas cette méthode)
Elle s'était étalée de partout et avait donc collé le capot et le connecteur du ventilateur, impossible de le déconnecter
Donc dé-soudage du ventilateur et extraction du capot en tapant avec le plat d'un couteau... Et là le cauchemar s'amplifie:
Les deux autres douilles s'arrachent à leur tour en retirant le capot
P... C'est quoi ce b...
Et là je regarde les douilles et les soudures et je comprend : Le fond des douilles était très mince, percé trop profond.
Et vu la couleur grisâtre des soudures, leur épaisseur et les bulles, la pâte de soudure n'avait pas été assez chauffée, donc la qualité du joint était mauvaise, ce qui explique que ça se soit arraché aussi facilement
Pas cool tout ça. On voir là aussi une couche de soudure sur le circuit et la faible épaisseur du fond des douilles:
Bon on nettoie les bouts de plastique encore collés, la glue et la terre:
J'ai dû par la suite décaper le vernis tout autour.
Après on agrandis un peu le trou au fond des douilles pour que ça passe facilement et on pré-soude le tout pour les positionner, car la masse thermique des douilles impose un soudage spécial malgré le fer à fond et l'usage d'une panne épaisse:
Pour le moment ce n'est pas terrible, normal:
Ensuite on charge les côtés de la douille avec une bonne dose d'étain (Là il vaut mieux ne pas utiliser de l'étain sans plomb ROHS car sa température de fusion est plus élevée).
Et on chauffe jusqu'à ce que tout l'étain fonde et que la douille se "pose" toute seule sur le circuit imprimé.
Le "bain" d'étain dans lequel se trouve la panne assure une bonne conductivité thermique vers les pièces à souder donc on arrive enfin à chauffer les pièces. Voilà pourquoi il a fallu faire ça en 2 étapes.
Désolé j'ai oublié de prendre une photo de la soudure elle-même.
Là ça va mieux, c'est vraiment soudé, ça devrais résister (Sauf si la piste s'arrache, maintenant c'est sur elle que tout repose).
Ensuite on remonte. Entre le décollage qui l'avait endommagé et les soudures qui font épaisseur j'ai dû sacrifier le capot au dessus des douilles:
Et pour finir on remplace le pad thermique isolant et on met une bonne rasade de pâte thermique pour assurer un refroidissement aussi bon que possible:
Aux dernière nouvelles Titi l'a testé avec son électronique et ça fonctionne, il n'y a plus qu'à éprouver la chose sur le terrain mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème.
Je retiens quand même que:
1) Ce contro a des douilles très fragiles qui peuvent être mal soudées, ce qui accentue la fragilité et peut limiter le courant envoyé au moteur.
2) Si vous voulez le démonter pour le nettoyer le pad thermique isolant peut vous causer des problèmes.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Katcha
