| Savage octane by ptit-jordan | |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Sam 21 Mai 2016 - 21:14 | |
| Salut La dernière fois qu' il a roulé c' était la sortie avec Carbonik80 et Geo et je n' ai pas ressenti de problème d' embrayage. Les masselottes sont d' origine et c' est vrai qu' a ta place je les aurait changé aussi mais Gosraider et Tasty savent de quoi ils parlent , si ils disent que c' est bon c' est que çà l' est. En revanche tu aurais du jeté un œil a la revue technique , pour déposé le moteur il faut : Désolidarisé le pot du châssis, la tringle du palonnier de carbu , débranché le générateur d' impulsion et les deux durites d' essence. Quatre vis de fixation moteur sous le châssis et hop tu l' as dans les mains. Pas besoin de dévissé tout le châssis retiré le Bulk , les roues , le réservoir Et tu es certain qu' il n' avançait plus " du tout " ? Parce que la les réglages de boite bougent sur l' Octane , c' est due a sont poids élevé . La boite a une conception qui ne m' a jamais plus d' ailleurs. Nan parce que là je crois qu' il suffisait de réglé la boite et c' est tout .... |
Ptit-jordanPremiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 33
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Sam 21 Mai 2016 - 21:26 | |
| Merci pour vos reponse les gars dés que je rentre je vais regarder tout ca C'est sur ca doit pas etre grand chose je suis pas trop inquiet Je vais essayer le petit coup de lime pour ebavurer tout ca et reposer maintenant que tout est propre Oui damSP ca doit pas etre grand chose je vais regarder pour verifier le reglage de boite dans le manuel tout est bien Expliquer |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Dim 22 Mai 2016 - 17:46 | |
| Salut les gars Bon demontage du sleeper pour verif et arreter moi si je me trompe mais il manque le disque dedans Normal qu'il patine |
MikelaouleLa fiabilisation Messages postés : 364 Age : 38
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Dim 22 Mai 2016 - 18:02 | |
| salut bas voila ton soucis |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Dim 22 Mai 2016 - 18:21 | |
C'est la toute première chose à vérifier quand ça patine, une pièce d'usure et qui plus est il suffit qu'il soit légèrement trop déserré pour qu'il crame en un rien de temps. _________________ |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Dim 22 Mai 2016 - 18:26 | |
| Oui le soucis venais de la Mais bon je vais tout remettre neuf cloche machoire et sleeper du coup Edit Le sleeper ca se change complet ou que le disques |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Dim 22 Mai 2016 - 19:04 | |
| - Ptit-jordan a écrit:
- Le sleeper ca se change complet ou que le disques
En fait ce que tu appelle le sleeper, c'est la rondelle en fibre tu ne change que sa |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Dim 22 Mai 2016 - 19:16 | |
| Ah merci je change que le disques alors Edit Bon apres un bon nettoyage le nouveau sleeper ce fixe comment les gars par contre? |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Lun 23 Mai 2016 - 5:56 | |
| Salut, C'est tout bête en faite, il y a un détrompeur sur le sleeper qui épouse sont logement dans la couronne tu ne peux pas te tromper, regarde sur le manuel technique |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Lun 23 Mai 2016 - 8:14 | |
| Salut, Oui j'ai regarder juste il se pose dans les petits trou autour alors |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Lun 23 Mai 2016 - 18:10 | |
| Salut Finalement ce n' était que çà , tu auras eu l' occas de découvrir les entrailles de la bête |
hpi69xlLa fiabilisation Messages postés : 343 Age : 32
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Lun 23 Mai 2016 - 18:17 | |
| Yep, pas de chance pour le première sortie, au moins tu le connaitras. Tu en avais un de rechange en avance? |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Lun 23 Mai 2016 - 19:33 | |
| Ouais au moins je s'aurai le demonter Et Non Malheureusement je n'en avait pas en stock tout est commander plus qu'a recevoir et remonter en esperant plus etre embeter avant un Moment Quelqu conseil pour la repose du sleeper? Serrage etc? |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Lun 23 Mai 2016 - 19:45 | |
| Tu serre à fond, et tu desserre 1/4 |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 11:36 | |
| - Gosraider a écrit:
- Tu serre à fond, et tu desserre 1/4
Salut , sans oublié la petite goute de frein filet qui va avec |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 14:46 | |
| Salut , Merci les gars vous utilisee du faible en frein fillet? Bon un peu de news commande recu on va pouvoir remonter le bestiaux Du rapide la livraison |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 14:56 | |
| Salut , moi perso du frein filet bleu moyen casi partout Aller au montage |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 15:44 | |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 17:45 | |
| salut cool ça avance bien |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 18:06 | |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 19:01 | |
| Y a plus qu'à tirer sur le lanceur et faire une vidéo |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mar 24 Mai 2016 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mer 25 Mai 2016 - 6:54 | |
| Yop, Allez, la vidéo qui va bien!!! PS: J'ai redressé la première photo, ça évite le torticolis.. Run' |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mer 25 Mai 2016 - 13:32 | |
| Salut , Ahh merci je savais pas faire pourtant Elle etait droite sur mon telephone Oui la video va venir me faut le support go pro maison qui va bien |
| Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan Mer 25 Mai 2016 - 22:56 | |
| _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage octane by ptit-jordan | |
