 Savage Octane Dconan
dconan
Messages postés : 979
MessageSujet: Savage Octane Dconan   Dim 22 Juin 2014 - 13:10
Hello
Alors voila, il est la le Savage Octane. Premier tours de roues aujourd'hui et après 3 pleins il commence déjà à bien monter dans les tours. J'y est déjà installé des amortisseurs LST comme sur tous mes autres savages. Simplement installé une entretoise vissée sur la tour d'amortisseur d'origine. Sur le triangle une longue vise et un écrou suffit.
Il fait un bruit pas possible, à utiliser sur des terrain dégagés  Smile Démarrage en un coup de lanceur après 3 pleins. Petit défaut constaté, l'antiparasite de la bougie ne tien pas super il a tendance à remonter et cela cause des trop à l’accélération puis le moteur fini par caler complémentent (normal)...
Le pot chauffe énormément, plus de 160° (moteur 100°) et du coup la carrosserie commence à fondre dessus  nimporten .
Le servo de direction est très exposé aux pierres, il va falloir mettre rapidement une plaque pour protéger tout cela.
La 2eme vitesse passe bien, peut être un peu tôt mais c'est inaudible, par contre en tenant le savage roue hors sol, on sens bien le passage de la vitesse. Pour le 3eme, pas encore  Shocked
J'ai pas fait attention à l'autonomie, mais en rodage il boit le machin  buzz
Messages postés : 8049
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Dim 22 Juin 2014 - 16:09
Magnifique, les vidéos sont dans la section adéquate  Wink
Messages postés : 6616
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Dim 22 Juin 2014 - 18:30
Et voilà, ton Sav' Octane est officiellement au forum  applaudissement
En lui souhaitant une longue vie  yeahhh
Vince95
Messages postés : 32
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Dim 22 Juin 2014 - 21:21
Salut. Sympa tes vidéos. J'ai pas dit un plein une bougie. J'ai dit deux pleins une bougie Smile
Les amortisseurs jaunes sont ils plus fermes que ceux d'origine ?
dconan
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Lun 23 Juin 2014 - 7:54
Hello
Les LST jaune est effectivement les plus dur. Pour l'instant 3 pleins aucun soucis de bougie.
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Jeu 26 Juin 2014 - 11:41
Yop.
Clair que le servo est bien exposé.
Un bon skid et c'est réglé!
Le pot est énorme Surprised
J'ai pas encore vu d'option de ce côté là...
A la louche,combien de temps dure un plein?
Et pareil,combien de plein avec les accus chargé?
Vivement la suite.
dconan
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Mer 16 Juil 2014 - 17:35
Hello
Bon après la sortie de ce week-end, un grand nettoyage s'impose, occasion aussi de voir comment se démonte le petit Octane.
Petite vue du moulin :
Le pot change de couleur, plein après plein 5 pour le moment.
Fuite d'huile au niveau du coude donc nettoyage compliqué le joint semble en bon état, peut être tout simplement pas assez serré. Par contre problème avec le lanceur, celui-ci ne fait plus tourner le moteur, il tourne dans le vide, après démontage voici comment c'est fait :
la bague en plastique qui doit venir se coller sur le moteur quand ont tire le lanceur est complétement bouffé, elle ne sort même plus en le tournant
Ici une pièce en alu est indispensable.
Kevin
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Mer 16 Juil 2014 - 19:13
Petite question, tes réglages sont ils stable?
Je précise le but de ma question:
Les moteurs nitros étants très dépendant d'un peu tout, on est tout le temps a refaire les réglages, ce qui peut en amuser certains, mais que je trouve personnellement barbant...
Donc en gros, le octane est il plus stable que le nitro? Car ce devrait être un de ces points fort sur le papier...
dconan
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Mer 16 Juil 2014 - 19:16
Pour l'instant les réglages sont quasi inopérant, certain dise que 10 pleins sont nécessaire pour faire une réelle évolution.
Au bout de 5 pleins, le moteur ne monte toujours pas dans les tours, coté réglage, je n'arrive pas a avoir quelques chose de "stable", ou ça s'étouffe lors des accélération ou bien il cale au ralenti.
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Ven 12 Sep 2014 - 8:38
Salut Kev,
T'as une photo de la BV3 démonté Question
Qu'elle pièces à casser Question
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Mer 15 Oct 2014 - 16:00
Lut dconan,
C'est le tien ça ?
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Mer 15 Oct 2014 - 22:14
Yop.
Houlà Surprised Je dirais que la probabilité est TRES forte Exclamation
Katcha
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Jeu 16 Oct 2014 - 6:08
un de plus avec katcha Wink Wink
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Jeu 16 Oct 2014 - 23:26
J'ai directement pris contact avec lui, c'est confirmé c'est bien le sien Wink
dconan
MessageSujet: Re: Savage Octane Dconan   Ven 17 Oct 2014 - 16:03
Hello
Oui c'est bien le mien mais il prend la poussière pour l'instant. Je me concentre sur mon XL&DBXL
» Savage Octane Dconan
» Qui passera le cap Savage Octane ?????
» Savage XL Octane de damSP
» Octane hpi vs losi xxl2
» Mon octane
