| reglage sauve servo et parallélisme | |
midlanerPremiers tours de roues Messages postés : 53 Age : 49
| Sujet: reglage sauve servo et parallélisme Lun 9 Mai 2016 - 14:26 | |
| salut a tous , voila j'ai un savage depuis 4ans mais a force de le demonter il c'est dereglé le parallélisme des roue ne sont pas les meme quand je met le trim de la telecommande en position neutre , ce qui fait quand il roule c'est pas top , si vous pouviez m'expliquer comment bien le réglé ? |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Lun 9 Mai 2016 - 17:38 | |
| Bonjour, As tu la doc technique de ton savage Si oui, il faut régler : - En 1er l'ouverture (le carrossage) et ensuite la dureté du ressort (réglage usine 4mm). |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Lun 9 Mai 2016 - 18:07 | |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Lun 9 Mai 2016 - 19:22 | |
Perso je fais ça à l'oeil, le savage n'est pas une machine de compétition il y a pas mal de jeu surtout à la direction, régler le parallélisme des roues est surtout une question de patience bien que les mesures du manuel hpi sont une bonne base. _________________ |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Lun 9 Mai 2016 - 21:04 | |
| Salut - Gosraider a écrit:
- Bonjour,
je crois qu'il y a confusion, il s'agit bien du réglage de l'ouverture mais pas du carrossage qui lui, nécessite d'avoir les bras supérieurs réglables comme ci dessous : |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Lun 9 Mai 2016 - 21:10 | |
| yop, uep tout à fait, avec les biellettes on règle le pincement et l'ouverture et avec les tirants l'angle de carrossage geo |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mar 10 Mai 2016 - 5:14 | |
| salut a tous oui je pense , que mon probleme doit venir des biellettes , le plastique d'une de mes biellette et legerement tordu , d'ou la direction d'une de les roue |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 7:59 | |
| le mode d'emploi du savage 3.5 et savage 25 n'est pas exactement le meme par exemple niveau sauve servo , ce qui cause mon problème de direction ce sont les axe qui relit les support des porte fusé a la piece ref 85058 qui fait tourner les roue ,les pieces en plastique sont tordu de chaque coter , d'ailleur sur le manuelle il demande de réglé l'écartement a l'avant a 44mm et a l'arrière 44.5mm sur c'est 4 axe . erf |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:03 | |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:18 | |
| voici la pièce en question : |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:22 | |
| yop, tu as juste à visser ou devisser cette bielette pour changer le pincement de ta roue geo |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:27 | |
| A mon avis, les chapes sont pas les bonnes, le réglage est limité, presque en buté |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:28 | |
| oui elle et deja réglé a 44mm d'écartement mais le problème reste le meme la roue droite tourne legerement a droit et la gauche et normal ? si tu regarde le plastique et legerement tordu , y a t-il un site qui fourni ce genre de piece mais de meilleur qualité ? |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:31 | |
| yop, tu auras forcément un peu de jeu, maintenant tu peux les changer pour la même référence, hpi à modifié la conception, elles sont plus épaisses geo |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 8:41 | |
| peut tu me donner le lien stp je ne trouve pas |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 9:07 | |
| Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme Mer 11 Mai 2016 - 17:46 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: reglage sauve servo et parallélisme | |
