Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol27Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol13Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol14Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol15Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol16Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol26Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol17Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol18Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol20Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol20Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol28Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol32Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol33Test 4 roue motrice savage x 4.6 Survol34
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Alban-3
Alban-3
Messages postés : 108
Test 4 roue motrice savage x 4.6 Empty
MessageSujet: Test 4 roue motrice savage x 4.6   Test 4 roue motrice savage x 4.6 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 11:16
Salut je voulais savoir comment tester les 4 roue motrice moteur arrêter pour voir si tout marche bien
MessageSujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6   Test 4 roue motrice savage x 4.6 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 11:28
Donc, il faut que ton Savage est les quatres roues qui ne touchent pas le sol, ensuite tu bouge ton palonnier de gaz qui ouvre le carburateur à fond pour ne pas que le frein rentre en action et tu fait tourner ta couronne central à la main, de cette façon tes quatres roues vont ainsi tourner, et aussi, avec tes deux mains tu entraine simultanément les deux roues arrières qui feront tourner les deux roues de devant, tu peux le faire avec les deux roues de devant qui feront tourner les roues arrière Wink
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6   Test 4 roue motrice savage x 4.6 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 11:37
merci de ta réponse clair et précise j'ai fait le test en tournant la couronne a la main les 4 roue tourne mais très doucement j'ai fait aussi l'autre test en tournant les 2 roue arrière a la main est les 2 roue avant tourner aussi donc je suppose que c'est ok ?
MessageSujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6   Test 4 roue motrice savage x 4.6 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 17:19
oui absolument, ce test te permet aussi de vérifier si tu n'as pas d'anomalie avec tes différentiels Wink
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6   Test 4 roue motrice savage x 4.6 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 17:22
nickel merci respect
» Montage axes de roue de savage XL sur savage x
» savage xl de titi31
» [demande de conseil]roue de baja sur un savage
» Mon premier savage petite bombe sur roue !
» [demande d'aide] Ecrou de roue savage xl
