| [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 | |
| Sujet: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 9:34 | |
| Yop, Petite new qui date d'un mois mais qui m'étais passé sous le nez Hobbywing nous sort un nouveau contro: le MAX8 Un gros bestiau capable d'encaisser 150A, 6S max, un bec réglable de 6 ou 7.2V, waterproof et vendu équipé en prises Dean ou Traxxas Par contre pas sensored(contrairement au Xerun 150A), mais pour le Sav c'est pas important Et le prix vous me direz Eh ben on tourne dans les 130$, j'en ai pas vu en France par contre Le prix comprend la carte de programmation classique. Site OfficielChez RCMartJ'ai reçu un mail de chez Castle annonçant un série de Mamba X Series avec plus d'infos bientôt, y'a de la concurrence dans l'air Cold'
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 9:57 | |
| Super Cold, merci de l'info c'est bon pour le portail sa |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 14:29 | |
| Salut, Good new, waterproof en plus Par contre, ça fait quoi qu'un contrôleur soit sensored ou non ? |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 15:16 | |
| Yop, Belle bête! Juju, je pense que ça change juste que ce contrôleur est exclusivement destiné aux moteurs brushless sensorless, et qu'il ne gère donc pas les moteurs brushless sensored. Comme dit Cold', sur les sav et le 1/8 en général, c'est pas bien gênant. Maître Katcha va surement passer par là mais je ne pense pas me tromper. Run' |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 15:22 | |
| Ok ok, merci |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 17:00 | |
| Yop, Un moteur sendsored contient un capteur qui permet de rendre le moteur plus "souple" Un contro sensored pourra gérer ce capteur, mais le moteur peut marcher sans Cold' |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 17:37 | |
| Merci des précisions |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 17:47 | |
Merci pour cette info ColdFox, plus qu'a attendre les retour.
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 21:12 | |
| Hi Cool Je pense que le Xerun 150A sensored se voit maintenant comme un ESC de compétition et celui ci comme un ESC de loisir A voir si le Xerun seras remasterisé Hugh |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 11 Juin 2015 - 22:54 | |
| Yep. Pour compléter l'info de Coldfox le fait d'avoir un capteur sur le moteur et un contro qui sache s'en servir permet d'avoir un vrai asservissement du moteur au démarrage et à bas régime Sans senseur, au démarrage et à bas régime le contrôleur génère un champ tournant qui essaie d'entraîner le rotor qui ne va pas suivre immédiatement le mouvement donc le rotor va rater des changements de phase magnétique, ce qui va produire des à-coups ou des tremblements du rotor Avec un combo "sensored" le contro dose le courant en fonction des réactions du rotor donc le moteur ne "cogne" pas au démarrage et démarre en souplesse, sans à-coup, avec un couple totalement maîtrisé. C'est donc intéressant pour ceux qui ont un crawler ou qui feraient du trial avec un Savage. Pour nous autres qui sont plutôt gaaazzzzz ça ne présente pas vraiment d'intérêt. D'autant plus que les contro conventionnels ont fait d'énormes progrès de ce côté là et ont quasiment fait disparaître ce phénomène ! Sinon on peut très bien faire fonctionner un moteur sensored avec un contro non sensored, le capteur ne sera simplement pas utilisé On peut aussi faire fonctionner un moteur non sensored avec un contro sensored, à condition de pouvoir désactiver la gestion du capteur sur le contro, ce que bon nombre d'entre eux permettent à ce qu'il m'a semblé. Voilou |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Ven 12 Juin 2015 - 15:40 | |
| Nickel, merci du complément Katcha |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 15 Oct 2015 - 19:01 | |
| Yop, Petit update avec la disponibilité des2 grands frères du MAX8: le MAX6 et le MAX5, dédiés aux gros 1/8 et aux 1/5 160A 3S - 8S 6S:KV≤1500 8S:KV≤1200 200A 3S - 8S 8S:KV≤1000 Pour le reste hors dimensions c'est la même chose que le MAX8 Le Mamba XL a du soucis à se faire SourceCold' |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 15 Oct 2015 - 19:30 | |
| Merci Cold pour la trouvaille, du sacré matos, le prix est en proportion avec la qualité |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 15 Oct 2015 - 20:52 | |
Belle trouvaille en effet, hobbywing toujours au top! Si je crâme un 150 A je sais que je peux viser du plus lourd. |
| Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 Jeu 15 Oct 2015 - 23:49 | |
| Yep. Belle trouvaille Mise à jour de la news du portail, passage en première position A+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [News]EzRun MAX8, MAX6 et MAX5 | |
