Donc pour ta config, il vaut mieux rester en 15*48, c'est le meilleur rapport (puissance&vitesse).
Ne néglige surtout pas les roulements comme dit plus haut
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 24 Oct 2015 - 15:49
Regardes aussi sur amain, tu as le combo pour un bon prix, tous les mois ils envoient des codes de réduction de -10%. Ces pièces sont extrêmement solides, très durables mais tu dois tout de même t'assurer que tout ce qui est autour soit en parfait état.
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Dim 25 Oct 2015 - 6:33
Salut Toniozaro
Les conseils de Gos et Tasty sont très bons.
Si toutefois tu veux réduire le jeu entre ta cloche et ta couronne alors que ton moteur est en butée de réglage côté reservoir, tu peux gagner encore quelques 1/10 de mm en installant une cale sous ton support moteur de sorte à le rehausser un peu.
J'ai tester sur mon SAV, ça fait 2 litres que c'est en place et ça fonctionne super. Si ça t'nterresse je prends une photo.
Pour ta couronne qui voile, c'est normal et connu car la perpendicularité de ta couronne se fait sur une petite goupille cylindrique donc pas évident que ça reste bien droit et bien en place surtout si le slipper joue son rôle.
TonioZaro
Premières casses
Messages postés : 169
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Dim 25 Oct 2015 - 12:44
plop !
Hé bah ça alors, c'est parfait ! je sais pas ce que je ferais sans vous
Je garde un peu de budget pour l'achat du flux, tte façon j'ai plus de carburant pour le X donc je passerais commande en d'ici une semaine ou deux pour les lien que tu m'a envoyer Gos ! le tarif me convient et si vous dite que c'est de la bonne cam ! c'est parfait Merci !
@tastyB je t'envoie un mp pour le support !
@seb merci pour le conseil c'est pas bête, mais comme il me manque une vis et le support et foirer je vais attendre d'avoir tout propre pour remonter comme il faut je pense. mais merci pour le conseil et l'explication concernant la couronne !
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Ven 13 Nov 2015 - 20:22
Salut Salut !
Voilà les news :
Carburant reçu (2 bidons de 3 litres de Labema M27)
Dans la foulée du Flux, démontage et nettoyage complet enfin sauf les diffs, puisque je l'ai remplis ya pas longtemps mais moteur compris et c'est tout beau dedans (le train avant et arrière ont était également nettoyé et remonté)
dsl pour la qualité l'éclairage est vraiment pas top ! J'ai aussi reçu la couronne et la cloche d'embrayage Robinson Racing, la photo à été prise quand la cloche était déjà monté ! bref on voit bien que ma couronne est un peu fatigué
Et donc j'ai une question, par rapport à la couronne d'origine (plastique ou métal) pour la Robinson Racing il faut ajouter un roulement au niveau de l'axe ?
Comme ça ? (si oui j'avais bien fait d'en commander en avance !) merde la photo est dégueulasse mais c'est bien des MR116-2Rs, 6x11x4 ?
En revanche j'ai un peu zapper le bout de papier cartonné pour la nouvelle couronne est-ce que c'est standard ou c'est spécifique sur les couronne Robinson Racing ? Si jamais vous avez un lien sous le coude !?
Je vais bientôt pouvoir mettre les Gazzzzzzz
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Ven 13 Nov 2015 - 22:03
T'as tout compris, le roulement ou une bague en bronze, ça marche aussi et le "papier cartonné" c'est le patin de slipper ! tu dois en mettre un ou au pire récupérer le tien en essayant de l'avoir en une pièce. Quand tu la remonteras, avant de mettre ton moteur, veilles bien à ce qu'elle ne voile pas. Quand tu monteras ton moteur fais très attention à ce qu'il soit parallèle au châssis (et donc que les dents cloche-couronne le soient aussi), bon remontage
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Ven 13 Nov 2015 - 22:37
re,
merci TastyB, faut que je commande donc ce patin de slipper, c'est pas donnée ! 15 € pour deux pièces livrées en gros.. je vais passer commande dans le week end
Tu parle de ce fameux patin ?
Merci !
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Ven 13 Nov 2015 - 23:39
Non de la couronne, il faut bien la placer en serrant sinon elle va voiler. 15 euros les patins , cherches sur ebay Qui plus est sur mon thermique, le slipper était toujours serré à fond, pas besoin d'un neuf, remet celui là si tu arrives à le récupérer (fais chauffer au four, ça ramollit la colle (pas 200° quand même )
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 0:04
Ou bien tout d'abord la serrer très légèrement puis la faire pivoter sur la goupille d'arrêt de la butée du slipper jusqu'à ce qu'elle tourne droit
Après tu serres
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 9:38
ok, je vais voir si je peux récup l'ancien patin de slipper sinon j'en commanderai.
Je suis en train de regarder et j'ai l'impression que mon ensemble slipper couronne n'est pas dans le bon sens, sur internet en cherchant le patin j'ai trouvé ça >
il est dans le bon sens ? sur mon X, il y as la boite, la partie métallique le patin et ensuite la couronne, sur la photo c'est dans le sens inverse, on peut mettre ça dans le sens que l'on veux ou ya un raté quelque part ?
et je confirme bien sur Ebay, la paire de patin est à 15€ livrés !
sebtrial
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 9:47
Salut TonioZaro,
il me semble avoir vu plusieurs montages, notamment un montage avec un patin de chaque côté de la couronne, les copains pourront confirmer.
En tout cas sur le mien, le montage est dans le même sens que toi : boîte, partie métallique, patin, couronne…
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 10:08
ok
Merci seb !
Je suis pas (encore) complètement fou , j'ai pas rêvé ! merci !
sebtrial
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 10:13
Effectivement, tu n'est pas fou
je viens de retrouver ça :
Il s'agit du montage sur le Savage X4.1, ça ressemble beaucoup à ta photo.
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 12:59
re !
bah ça alors quelle incidence peut avoir le montage la dessus ? pour moi l'effort et le même dans un sens ou dans l'autre mais, peut être y'a t'il un montage à privilégié ?
Je vais laisser comme c'est à l'origine, sinon j'ai réussi à décoller le patin proprement avec un coup de décapeur thermique, par contre avec quoi je le recolle ? je mets de la super glue, du scotch double face, de la colle néoprène ? ou je le pose simplement ?
Je veux bien votre avis sur la question !
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 14:41
Pour le patin je dirait plutôt du néoprène.
Pour le montage au vu de la forme de ta couronne c'est le premier montage que t'a proposé sebtrial.
Le second montage est réservé à des couronnes à double patin de friction (Un de chaque côté de la couronne), ce qui n'est pas le cas du tien.
sebtrial
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 14:45
avec Katcha,
le double face ne tiendra pas et surtout va créer une épaisseur en plus pas forcément bien plane.
La glue évite car tu va galérer si tu dois changer le patin
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 17:09
re,
ok merci pour vos précisions on va faire ça à la néoprène donc ! Je verrais ça demain, je vous tiens au courant !
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 14 Nov 2015 - 17:13
La cyano c'est bon aussi après un bon dégraissage, je suis sur que la néoprène fera bien l'affaire, mais j'ai toujours utilisé de la cyano, facile à décoller une fois chauffée (mon slipper ne patine pas, donc ne chauffe pas).
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 17 Nov 2015 - 15:36
Plop,
Alors le slipper est coller sur la nouvelle couronne et c'est monté, pour empêcher qu'elle voile j'ai ajouter une rondelle de bougie (en rouge sur la photo) est-ce que c'est un montage comme ça que j'ai pu lire sur le forum ?
avec ça ça ne voile plus, mais cela risque t-il de poser problème pour le roulement ? je pense pas mais dans le doute je vous pose la question !
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 17 Nov 2015 - 23:37
Cette rondelle ne devrait pas poser de problème pour le roulement tant qu'elle n'est pas trop épaisse. Elle sert à diminuer le jeu longitudinal de l'axe, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut quand même en conserver un petit peu.
Si elle appuie sur le roulement (Donc trop épaisse) ça va forcer sur les bagues et les billes donc les roulements vont s'user bien plus vite
MAIS tout celà n'a aucun rapport avec l'effet de "voile" relatif à la couronne dont on a parlé, cette rondelle n'a aucune effet sur ça
Le "voile" de la couronne c'est quand elle ne tourne pas rond sur l'arbre, c'est à dire que si tu prends le haut de ta boite comme sur ta photo et qu'en faisant tourner l'arbre tu vois la couronne bouger de gauche à droite.
Tu en as un exemple parfait dans la vidéo ci dessous:
C'est très fréquent avec les couronnes HPI.
C'est parce que le plateau de pression s'appuie sur une goupille qui passe à travers l'arbre. Comme il y a du jeu dans le trou du plateau il peut se mettre légèrement de travers, donc tout le reste suit.
C'est pour ça qu'avant de serrer il faut vérifier que ça tourne bien et appuyer sur la couronne du côté le plus éloigné de la boite pour redresser l'ensemble jusqu'à ce que ça tourne sans bouger latéralement comme c'est le cas sur la vidéo.
Si la tienne elle tourne bien comme il faut tant mieux n'y touche plus
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Jeu 19 Nov 2015 - 9:50
Que dire de plus.. merci pour cette réponse parfaite !
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Sam 28 Nov 2015 - 23:02
re !
concernant le voilage ça m'a l'air ok, mais il veux pas démarrer pour le moment... il fait froid, 8/9° je suis en carburant Labema M27,30% il me semble, une bougie 5 le carburant est amorcé, en serrant bien la bougie ça tourne mais pas suffisamment ça lance pas le moteur le roto à du mal à lancer (il est pourtant bien charger) et en desserrant un peu la bougie ça comprime pas assez je trouve pas le juste milieux, au bout de 10 minute à essayé de démarrer la nitro fuit par la cloche d'embrayage/volant moteur.. j'ai pas essayé de chauffé le moteur au décapeur pour le moment et le flux me prends un peu de temps donc j'ai pas cherché plus loin pour le moment on verra plus tard.
Comme je faisais du tri dans mon téléphone j'ai retrouvé ça, ça date de début octobre, il est pas très bien réglé, la température était assez variable et plutôt humide ce jour là. Mais comme je sais que vous aimé le bruit du thermique
la voilà ! Si vous voulez savoir comment défoncer son tremplin ne cherché plus la réponse est là
pour Gos et DamSp, pas d’affolement c'est pas encore dans cette vidéo que vous verrez le tremplin en fond de 2nd
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 1 Déc 2015 - 1:15
Ha oui ... Le tremplin tu l'as quand même bien démantibulé
Tu crois que ça marche pour démonter des meubles ?
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 1 Déc 2015 - 8:01
Héhé Je test au prochain déménagement !
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.6 Toniozaro Mar 1 Déc 2015 - 10:43
