[demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh
Auteur
Message
kilo91
Premiers tours de roues
Messages postés : 93
Sujet: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Lun 1 Avr 2013 - 19:50
salut a tous
voila je vous explique mon souci
Depuis toujours je galère pour recharger mes batteries ,c'est en grande partie a cause de ca ,qu'a l'époque j'ai acheté mon savage en thermique ,et non electrique et que mon bateau electrique n'a jamais navigué plus de 5min J'ai eu beau acheté 2 chargeurs et 4 batteries ,rien a faire j'ai jamais réussi a charge une batterie correctement Il y a 15 jours j'ai acheté un traxxas grave digger pour mon fiston ,il est fournir avec une batterie 8,4v 3000Mah et le chargeur qui recharge en 8 heures .histoire qu'il puisse jouer plus longtemps j ai racheté une autre batterie 8,4v 4600Mah .
Parallèlement a ca et en vu de l'achat de mon flux ,j'ai racheté un chargeur (equilibrium 3,5) et oui jamais 2 sans 3 comme on dit ! Ce chargeur est censé tout charger,mais voila quand je charge les batteries du fiston avec l equilibrium ,il joue a peine 25 min en tout Alors que quand je charge avec le chargeur d'origine il joue pres de 45min
donc ma question est la suivante :pourquoi a chaque fois de j'ai un chargeur rapide ,je suis incapable de charger des batteries correctement
Quelle malédiction me frappe
RCtroti
Premières casses
Messages postés : 163
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Lun 1 Avr 2013 - 20:44
Tu paramètre comment ton chargeur?
- courant de charge - type de charge - type d'accus
il nous faudrait plus d'information sur ton utilisation du chargeur pour connaitre le problème
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mar 2 Avr 2013 - 7:49
avec RCtroti, tout dépend de comment tu paramètres le chargeur rapide
Pour une NI-MH 8,4V 3000 mAh, soit 3 ampères, tu mets ton chargeur sur: -Ni-Mh BATT -tu fais défiler jusqu'à arriver à "Ni-Mh charge" - tu règles le nombre d'ampères pour la charge en appuyant, une fois devant "Ni-Mh charge", sur le bouton de lancement de la charge (sans rester appuyer donc sans envoyer la charge), le nombre d'ampères se met à clignoter, et là tu règles avec les flèches, avant de rester appuyer sur le bouton de lancement de charge
(le nombre de volts envoyés à la batterie varieront, c'est le chargeur qui va s'en occuper tout seul )
Pour une 3000 mAh je te conseille de charger à 1,2 ampères à peu près... (sur un tuto vidéo de RC-diffusion il conseille de diviser le nombre d'ampères par 2, donc pour 3 ampères (=3000 mA) cela donne 1,5A, mais perso je mets toujours un peu moins)
Sache quand même que plus on charge une Ni-Mh doucement, plus ça va être long certes, mais plus elle va apprécier, plus sa durée de vie sera longue
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mar 2 Avr 2013 - 8:43
J'ai eue les mêmes soucis que toi en nimh,le réglage du delta peak qui est misère à trouver.
En charge lente le problème se fait moins sentir je trouve.Mais c'est long.
Passe au lipo,c'est beaucoup moins pénible je trouve de ce côté là.
kilo91
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mar 2 Avr 2013 - 18:08
salut a tous merci de tenter de m'aider ,et de vaincre cette malédiction pour répondre a RCtroti et juju du 27 voici comment je procède
NIMH charge manuel current 4,6A et enter
voila 45min plus tard grossomodo le chargeur indique FULL je précise que mon chargeur est identique a celui de la video hormis que l'alim qui est a part je vais tester leur méthode mais je trouve bizarre que le temps d'utilisation soit si court !!
pour répondre a gonzothi ,c'est ce que je vais faire ,j'ai commandé des lipo pour mon futur flux ,mais visiblement les cables d'alimentations ne vont pas ,donc le fiston va les récupérer pour son traxxas vu qu il est compatible
mais j'aimerai comprendre ce qui cloche chez moi
RCtroti
Premières casses
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mar 2 Avr 2013 - 18:20
Je pense comme gonzothi, tu dois avoir un problème de delta peak, mon chargeur est le même type que le tien sauf que c'est la marque qui change et si je charge mes accus nimh 8,4V en 1C ils ne se chargent pas complètement je suis obligé de les charger en C/3 ou sinon faut diminuer le delta peak.
par contre faut faire attention avec le delta peak si tu le diminue trop tu risque de détruire tes accus.
je crois que ce chargeur indique la capacité emmagasiné pendant la charge, il indique quoi quand tes accus sont chargés?
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mar 2 Avr 2013 - 18:28
je pense qu'il faut tout simplement que tu charges tes accus plus doucement
J'imagine qu'en plus ta batterie que tu as chargée à 4,6A devait être bien chaude ce n'est pas bon pour une charge quand ça l'est beaucoup.
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Sam 6 Avr 2013 - 21:00
salut j'ai rechargé les batteries lentement ,je verrai ce que cela donne demain mais effectivement avant les batteries étaient bien chaudes je vais tester ca 3 ou 4 fois histoire de voir ce que cela donne
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Sam 6 Avr 2013 - 21:05
Ok, tiens-nous au jus
Le but est que les batteries ne soient pas très chaudes après une charge. Si elles le sont beaucoup, faut charger plus lentement
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Dim 7 Avr 2013 - 16:43
alors verdict de l'après midi 1ére batterie la 3000mah a durée 17 min la 2eme batterie ,la 4600mah qui était charge a 3000mah a durée 12 min !! mais le fiston a été oblige d'arreter car il a cassé un renfort du chassis!!!et bien sur la batterie était pas vide
donc je crois effectivement que le problème vient bien du chargement rapide ,je vous confirmerai ca quand j'aurai réparer son monster ,et qu il aura fait un run complet avec les 2 batteries chargées a bloc
c'est un peu fragile le traxxas comme meme ,moi qui comptai lui prendre le son of grave digger je vais peu etre y reflechir a deux fois
kilo91
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mer 24 Avr 2013 - 12:25
salut les gars
alors,voici les nouvelles du front
après plusieurs rechargements le verdict est sans appel !! le rechargement lent est la solution
les batteries ne chauffe pas ,et l'autonomie sans etre multiplié par 2 est comme meme amplifiée , bon maintenant les nimh reste des nimh
mitch
Messages postés : 689
Sujet: Re: [demande d'aide] probleme de chargement de batterie Nimh Mer 24 Avr 2013 - 13:32
salut, c'est tout a fait normale avec une charge lente tu aura plus d'autonomie et avec une rapide tu aura plus de pèche et c'est comme ça avec tout les ni-mh
