| [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! | |
InvitéInvité | Sujet: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Sam 2 Mai 2015 - 15:46 | |
| bonjour, je deviens fou avec une vis que j'arrive plus à sortir sous mon flux . j'ai essayé avec un caoutchouc, puis avec un extracteur de vis, mais toujours sans résultat. elle est de plus pas super facile d'accès. voici l'image ci-dessous (c'est celle en haut à droite de l'image). quelqu'un a une super idée de magicien ?? merci mille fois ! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Sam 2 Mai 2015 - 16:02 | |
| Hello Un coup de dremel avec le disque puis tournevis plat ça devrait venir facilement Enleve bien le sabot en plastique si non vas être un peut plus difficile... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Sam 2 Mai 2015 - 16:14 | |
| Hello, je vais tenter ça ! Nickel merci ! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Sam 2 Mai 2015 - 16:54 | |
| Yep. +1 avec les conseils de Gicab. Eventuellement ajoute quelques épaisseurs de scotch sur la plaque alu pour éviter de l'abimer si tu dérapes avec le disque de la dremel Si tu n'a pas de dremel sous la main un coup de lame de scie à métaux ça fait aussi le boulot A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Sam 2 Mai 2015 - 18:50 | |
| Salut, +2 avec GIGI et Kat, un coup de dremel et tournevis plat |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Dim 3 Mai 2015 - 9:30 | |
| Yep. Alors, elle en est où cette vis, tu lui a fait son affaire ? A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Dim 3 Mai 2015 - 18:00 | |
| re, non toujours pas dehors cette vis ! je vais aller me chercher une dremel cette fois, ca faisait longtemps que j'attendais une bonne excuse pour l'acheter donc suite tout bientôt... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 10:26 | |
| Vis récalcitrante, suite.. Le petit coup de dremel et tour de vis plat a bien fonctionné... Jusqu'à un moment ou la tête de la vis a cassé alors que la vis tournait de plus en rond Résultat je me retrouve avec une vis sans tête et toujours bloquée dedans. Ma prochaine idée ç est un coup de perceuse dans la reste de la vis et extraire le restant comme je peux... Quelqu un a une autre idée par hasard ? |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 11:03 | |
| - Patrik57 a écrit:
Résultat je me retrouve avec une vis sans tête et toujours bloquée dedans. Ma prochaine idée ç est un coup de perceuse dans la reste de la vis et extraire le restant comme je peux... Quelqu un a une autre idée par hasard ? Salut, Y a que sa à faire, pas d'autre solution, perçage et taraudage si tu peux |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 12:20 | |
| Ola. Si la tête a cassé elle retient plus le skid. Je te propose donc de tomber un côté du châssis, tu demonte ce que tu peux,et ensuite ce qui reste de la vis,tu le sorts avec une pince étau ou une bonne pince au pire. Serrage trop brutal à l'usine A plus. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 13:25 | |
| je l'ai eu ! en effet, j'ai du démonter un bonne partie pour ensuite l'extraire chirurgicalement entre pinces et petit coup de dremel bonne expérience finalement ! je positive quoi merci à tous pour vos précieux conseils, c'est super sympa ! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 14:09 | |
| yop c'est cool,ça ,bien jouer,juste un conseil,si tu peux changer ces vis et passer des tete avec une empreinte BTR lolo |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 16:45 | |
| - ciol77 a écrit:
- yop c'est cool,ça ,bien jouer,juste un conseil,si tu peux changer ces vis et passer des tete avec une empreinte BTR
lolo Et puis je rajoute, éviter le frein filet, sa joue des tours aussi |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 17:13 | |
| - Gosraider a écrit:
lolo
Et puis je rajoute, éviter le frein filet, sa joue des tours aussi yop exact ,il vaut mieux vérifié plus souvent que de devoir faire le boucher a chaque fois lolo |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Lun 4 Mai 2015 - 23:38 | |
| Hello, Elle t'en aura fait voir jusqu'au bout pour les BTR |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! Mar 5 Mai 2015 - 22:49 | |
| Yep. Finalement tu y est arrivé même si il y a eu un rebondissement, c'est cool C'est vrai que les vis BTR c'est bien. Ici c'est la vis qui allait dans un des axes de pivot en acier de la barre Ackerman si je ne me trompe pas donc pas de problème pour celle-là Mais attention à tous ces kits qui te proposent des vis au pas métrique pour les visser dans le plastique des bulks, là c'est moins bien, la vis peut s'arracher plus facilement vu que les filets sont plus fins Et là quand c'est arraché c'est foutu... A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] vis récalcitrante, help ! | |
