| [News] nouvelles prises chez Castle Créations | |
| Sujet: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Jeu 2 Mai 2013 - 20:35 | |
| Bonsoir, cette news est plus destinée au fous du flux (et pas au trous du flux... ) Sa à l'aire d'être des support en plastique pour les prises pk Connectique 6.5 mm or Plus facile à brancher et à débrancher (moins de risque d'arracher le fil) Moins de risque de court jus dans les valises Détrompeur pour les branchement (enfin faut pas se tromper dans les soudures non plus ) Jusqu'à 200 A annoncé Le lien, il y a même les prix et les plans de montage Castle CréationsBonne nuit à tous |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Ven 3 Mai 2013 - 6:15 | |
| Salut! Pas mal du tout! Ça me ferais presque changer mes connectiques hobbyking a de trompeur! Mais pour moi, la grande question reste: "mais pourquoi ne l'ont il pas fait avant???" Mag´ |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Ven 3 Mai 2013 - 7:47 | |
| Lut, Je pense que je vais changer mes Deans par ces prises.Les EC5 m'avaient fait ch*** mais celle là ont l'air bien foutues. Mag c'est une bonne question Cold' |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Lun 15 Juil 2013 - 7:09 | |
| Salut, Je n'ai vu personne en parler de ces fiches, donc commande passée et je vous ferai un petit topo quand ça sera là Doumé. |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Lun 15 Juil 2013 - 7:59 | |
| Lut,
Tu les commandés où?J'ai regardé il y pas longtemps et la plupart des sites ne l'avaient pas en stock. En tout cas c'est cher...
Cold' |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Lun 15 Juil 2013 - 8:13 | |
| Yop! Je pense basculer ma flotte RC sur ces fiches dès que le les trouve en masse, car il y a un détrompeur et la qualité des connectiques castle est excelente. Mag' |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Lun 15 Juil 2013 - 9:00 | |
| Bonjour, Dispo sur une ou deux boutiques sur ebay. A voir pour négocier les fdp je penses Chez Omnimodels je penses me les prendre aussi. Me connaissant ça m'évitera de me planter dans les branchements Bonnes soudures |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Lun 15 Juil 2013 - 9:06 | |
| Yep, - ColdFox a écrit:
- Tu les commandés où?J'ai regardé il y pas longtemps et la plupart des sites ne l'avaient pas en stock.
Sur la Bay, chez omnimodel comme indiqué par TS et ils font un bon prix sur le groupement Sur le site castle, les FDP sont trop chère Et il n'y a de dispo sur la bay que les packs male...Dommage Doumé. |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Mar 6 Aoû 2013 - 19:36 | |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Mer 14 Aoû 2013 - 19:55 | |
| Yep, Les connecteurs castle sont installés sur mes kypom et le 8 roues. Qualité au rendez-vous, on sent vraiment le contact vu comment il faut forcer pour les déconnecter du contro Bien faire attention lors des soudures a ce qu'il n'y ait pas d'étain à couler sinon ça ne passe pas dans le plastique et dremel oblige pour poncer Pour faire bref, c'est nickel et plus aucun risque de court jus au niveau des lipo Doumé. |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Mer 14 Aoû 2013 - 19:58 | |
| Yop! Merci pour le retour Doumé, je pense que tu es le seul a les posséder, c'est très important! Mag' |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Sam 28 Sep 2013 - 20:17 | |
| Yep, Histoire d'approfondir le sujet, un comparatif photo entre fiche dean et castle Voilou. Doumé. |
cedR6Le déballage Messages postés : 14 Age : 45
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Dim 29 Sep 2013 - 10:13 | |
| Coucou ca a l'air beaucoup mieux que dean rien que pour souder déjà ! bon retour, merci je commande de suite cedR6 |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Mar 1 Oct 2013 - 21:23 | |
| Salut, réception dans 1 semaine......il me tarde....
Les soudures sont plus facile sur ce diamètre de prise.
Tcuss!!! |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Mer 1 Oct 2014 - 18:11 | |
| Yop les gens Je viens de recevoir ma petite commande avec 12 fiches mâles et 12 fiches femelles, pour mon XS, mon Apache et mes LIPOS. C'est la première fois que je me lance dans ce genre de bricolage et je n'ai aucune idée de comment faire(soudure,préparation des câbles), si vous avez des tuyaux je suis preneur Je précise que j'ai pris la version en 6.5 mm car je pense me racheter un flux pour l'été prochain une fois le permis en poche Petite question au passage, bien que j'aie pris les fiches dont ce sujet parle en 6.5 mm, est ce que je peux prendre ce genre de fiches- ci pour mes cordons de charge Bye |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Mer 1 Oct 2014 - 23:52 | |
| Salut. Alors premier point: Avoir un BON fer à souder: Genre au minimum 50 watts pour un fer régulé, peut être 30 watts pour un fer sans régulation, mais alors il faut le laisser chauffer longtemps avant de commencer. Et avoir une panne assez large et massive, pour qu'elle ne perde pas toute sa chaleur quand tu vas la coller sur les pièces à souder. Trucs: - Utilise un étain électronique, avec du décapant intégré dans le fil, ça se soude plus facilement aux pièces métalliques. - Maintenant on utilise de l'étain ROHS, c'est à dire sans plomb. Certes ça pollue moins, mais le point de fusion est plus élevé, donc c'est plus difficile pour des grosses soudures. Donc si il te reste un bout d'étain avec du plomb, utilise celui-là, il sera plus facile à souder. Ensuite bien préparer les fils, dénudage propre sans brins qui dépassent de partout, pas de brins coupés si tu dénudes au cutter Ensuite soigneusement étamer les fils, c'est à dire imbiber les extrémités dénudées avec l'étain mais sans excès. Si ça fait une boule autour du fil il y en en trop Maintenir les connecteurs dans quelque chose qui ne va pas trop dissiper la chaleur mais y résister. C'est les connecteurs que tu dois chauffer, pas la pince ou le bidule qui les maintient. Donc les grosses pinces bien massives ou l'étau ne sont pas recommandés Puis étamer les connecteurs, genre une goute au fond du logement ça suffit. Là ça deviens délicat voire acrobatique: Il faut te débrouiller pour chauffer le connecteur étamé et le fil avec la panne du fer en même temps, puis quand ça fond tu enfiles le fil dans le connecteur. Tu profites de la partie échancrée du connecteur pour continuer à chauffer le tout en appuyant le fil au fond du connecteur, mais pas trop longtemps: Si tu vois que l'étain est bien fondu partout tu peux arrêter sinon tu risques de griller la gaine du fil. Eventuellement si tu vois qu'il y a un jour entre le connecteur et le fil ajoute un peu d'étain par la partie échancrée du connecteur tout en chauffant, mais encore une fois sans excès sinon ça fera une boule et ne rentrera plus dans le bloc en plastique. Pour tes fiches, en théorie 6,5 mm pour 6,5 mm ça devrait le faire. Mais c'est dommage de ne pas profiter des fiches Castle et de leur détrompeur, tu augmentes de nouveau le risque de les brancher à l'envers A+ Katcha |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Jeu 2 Oct 2014 - 18:23 | |
| Yop Merci pour tous tes conseils J'ai une petite question: je ne me rends pas compte comment mes prises vont adhérer au plastique vert, notamment les prises mâles, elles ne se bloquent nulle part donc j'ai du mal à voir comment ça peut tenir même en soudant vu que je soude sur du plastique |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Jeu 2 Oct 2014 - 22:22 | |
| Yop aussi Déjà hors de question de souder les connecteurs si ils sont montés dans les supports verts, à tout les coups ceux vont fondre Ensuite si tu vas sur le site de Castle tu as le mode d'emploi: http://www.castlecreations.com/support/documents/castle_connector_assembly_instructions.pdfPour résumer si tu es allergique à l'anglais: - Il faut passer les câbles dans les supports verts. Attention ne te trompes pas avec les polarités. Il y a des marques + - pour t'aider. - Puis souder les connecteurs en dehors de ceux-ci. Ils précisent bien : Pas d'étain sur l'extérieur du connecteur sinon ça ne rentrera plus. Donc si tu en met il faudra le retirer. - Une fois que c'est soudé et refroidis tu repousse les connecteurs dans les supports. Tu peux tirer sur les fils pour t'aider. - Au final pousse un bon coup sur le connecteur pour l'encliqueter dans le support. Au besoin donne un petit coup avec un marteau en te servant d'un goujon pour appuyer sur le connecteur. Et voilà ! Evidemment ce montage n'est pas démontable une fois que c'est encliqueté A+ Katcha |
| Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations Jeu 2 Oct 2014 - 22:43 | |
| Ah oui , là je comprends avec l'image Je vais essayer de m'acheter mon fer à souder ce week-end je te ferais un feed-back |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [News] nouvelles prises chez Castle Créations | |
