| Le Savage XS Flux de Maniaxx !! | |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Dim 1 Mar 2015 - 17:33 | |
| Salut, Jolie |
KimijazLa fiabilisation Messages postés : 263 Age : 30
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Dim 1 Mar 2015 - 19:34 | |
| Salut, Vraiment chouette cette petite vidéo ! tu le maltraite bien ton petit XS !! C'est vrai que en caméra fixe, il n'y a pas beaucoup de parties utilisables, j'ai pris quelques vidéo en go pro posée, pas grand choses d'utilisable, j'attends d'avoir plus de passage pour finaliser ! Mais rendu vraiment top et beau petit spot ! |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Dim 1 Mar 2015 - 19:39 | |
| Salut Maniaxx, Je la trouve sympa également ta petite vidéo, les perspectives de saut sont marrantes! Run' |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Lun 2 Mar 2015 - 0:48 | |
| Yep. Jolie vidéo La position de la caméra donne un bel effet sur les sauts C'est aussi là qu'on voit que le XS pèse moins lourd que le Flux : Généralement si j’atterris sur le nez comme ça je casse un triangle presque à tous les coups (Le premier pivot à l'avant). A++ |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 3 Mar 2015 - 10:37 | |
| Salut! Merci pour les retours! Si vous avez des idées d'améliorations en matière de vidéos n'hésitez pas à m'en faire part! Je pensais aussi réaliser une petite outro "Pro-Savage" que chaque membre du forum pourrait mettre s'il le souhaite à la fin de ses vidéos @ Katcha : Ouai il est pas bien lourd le XS, et sur cette sortie la seule casse que j'ai eu c'est un axe d'amortisseur qui s'est un peu tordu, alors que des gamelles comme il y a dans la vidéos il y en a beaucoup plus que ce que vous avez vus! A bientôt! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Ven 15 Mai 2015 - 15:55 | |
| Salut! Quelques news concernant le XS, on se passera de dire qu'il n'a pas servi depuis presque un mois et qu'il est tout plein de poussière Le fait est que les bonnes températures reviennent et j'ai vraiment peur de cramer le moteur qui chauffe beaucoup à mon goût. Cela faisait un moment que je voulais y mettre un ventilo et je suis en train de bricoler ça! Seulement je me pose quelques petites questions. Quelqu'un sait-il quelle intensité supporte au maximum le récepteur d'origine(le RF11)? Et aussi quelle intensité peut fournir le BEC du Vapor pro, ça serait bête de la cramé. Mon voltmètre(ou plutôt l'antiquité qui me sert de voltmètre) me dit qu'il fournit 5V mais ça ne m'aide pas beaucoup. Après ces questions sont un peu inutile le ventilo ne consomme que 140mAh mais bon il suffit d'un rien parfois pour cramé un truc... Pour le branchement je mettrais simplement un Y sur la voie auxiliaire (toujours active). Voila la taille du ventilo : A votre avis, faut-il rajouter en plus un dissipateur thermique sur le moteur ou un ventilo refroidit déja suffisamment? içi c'est de la récup', le but était aussi d'éviter de racheter du matos à 15 ou 20€ alors que ça n'en vaut même 5€ Voila voila, à bientôt! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Ven 15 Mai 2015 - 22:24 | |
| Salut. Le vapor pro c'est du Castle rebadgé si je ne me trompe pas. Hélas Castle est souvent peu bavard sur l'intensité max fournie par leur BEC intégré. Ca a des chances d'être 3 Ampères mais je peux pas te le garantir. Mais je pense que tu peux ajouter ton ventilateur sans trop de crainte Sinon oui ce serait mieux avec un dissipateur, mais dans un premier temps tu peux essayer avec le ventilateur seul A+ |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Lun 29 Juin 2015 - 22:39 | |
| Salut! J'avais oublié de répondre mais le ventilo a l'air d'être efficace même sans dissipateur donc pour l'instant ça va rester comme ça. Le seul soucis c'est que je le fait tenir avec 3 rislans, ça tiens bien mais quand on démonte bah c'est pas pratique. Comme ça faisait un moment (et que j'entendais un bruit bizarre) j'ai procédé à un démontage de la bestiole pour la réviser et quelques surprises me sont tombées dessus! Déjà le support supérieur (qui retient la carro) est cassé mais je ne pense pas que ça gênera je laisse tel quel. Ensuite les noix de cardans HR en sortie de boite de transmission : Bien attaqué par les cardans d'origines qui eux sont pour l'instant toujours en bon état. J'avais le même soucis sur les noix d'origine, vive l'investissement dans les options! Bon c'est aussi le signe de nombreuses accélérations brutales, je n'y peux rien je suis impulsif. Autre soucis que j'avais déjà remarqué, le "joint" du slipper qui se décompose un peu sur les bords : Selon moi c'est la partie collée à la rondelle qui est importante donc je n'ai pas jugé ça trop grave, votre avis Enfin, comme d'habitude j'ai envie de dire, des dents manquantes sur une couronne de différentiel : Ça en devient un problème récurrent et malheureusement la seule solution est d'être plus doux avec la machine, ce qui ne sera jamais mon cas je crois Pour la couleur hum... bizarre, c'est la graisse à la lumière et rien d'autre Sinon je le suis retrouvé avec un axe de triangle tordu que j'ai plus ou moins redressé. Voila je sais à peu près ce qu'il y aura dans ma prochaine commande de pièces Au passage j'ai installé les pignons HR dans la boite de transmission du coup j'ai un rapport de 26/58 pour du 3S je pense que ça devrait être plutôt bon, j'étais avec un 28/56 avant et je n'avais pas eu trop de soucis.Demain j'attaque le train arrière et le remontage, il sera prêt pour les vacances Voila pour les quelques nouvelles, j'aimerais bien offrir une carro neuve à ce XS, il y aurait-il un pro de l'aérographe qui n'a rien à faire? Sur ce je vous dis à bientôt! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Lun 29 Juin 2015 - 23:05 | |
Tu décris certaines des casses les plus fréquentes sur le XS, manque le pignon d'attaque, enfait ça ne m'étonnerai pas qu'il manque des morceaux aux tiens... C'est bien la raison pour la quelle j'ai abandonné ce modèle, le flux souffre pas mal des diffs aussi mais c'est solutionnable, il n'y a pas d'alternative aux diffs d'origine pour le XS. J'ai aussi plié un axe de triangle et pété la couronne de slipper... Ton joint, tu devrais le changer, tu serres tout ça comment? tu laisses du slipper ou tu serres à fond?
Concernant ton rapport, ça devrait être mieux! Tu roulais déjà en 3s avant?
Il me reste une carro non peinte de XS je pense, si tu n'es pas pressé (mon aéro est HS, je dois le remettre en état), on peut s'arranger.
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Lun 29 Juin 2015 - 23:40 | |
| Yop! Pour le pignon de diff il était en bon état la dernière fois, je vérifierais quand même. Le slipper je le serre pas à fond non, j'essai de garder une petite marge au niveau du ressort histoire que ça puisse patiner si il y a vraiment besoin. Je n'ai roulé qu'en 3S avec le XS oui! Pour l'instant je n'ai pas l'intention de changer mais si un jour l'occasion se présente (et les moyens évidemment) j'aimerais bien passer au modèle au dessus Je te MP pour la carro. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 30 Juin 2015 - 0:11 | |
| Yep.
Pour le coup de la noix de cardan ça m'est aussi arrivé sur le Flux 1/8, autant avec celle d'origine que celle dite "Renforcée".
Pour info c'est sur celle qui entraine le bulk avant que ça m'est arrivé, en fait la seule ou le cardan fait un angle, les autres ont très peu d'usure.
A++ |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 30 Juin 2015 - 9:29 | |
| Salut!
Maintenant que tu le dis c'est vrai que le seul angle qu'il y a c'est au niveau de la boite de transmission, l'entrée des bulks est dans la continuité du cardan. J'imagine que ce qui les abîme de la sorte c'est les frottements supplémentaire que produit l'angle. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 30 Juin 2015 - 23:28 | |
| Yep. - Maniaxx a écrit:
- ...J'imagine que ce qui les abîme de la sorte c'est les frottements supplémentaire que produit l'angle.
C'est très probablement cela en effet Il il a un déplacement de la goupille le long de la gorge de la noix quand tu as un angle. A+ |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Lun 17 Aoû 2015 - 17:46 | |
| Hello! A voir les autres membres faire leur révision de Savage je me suis dis que le XS en avait bien besoin aussi En attaquant le nettoyage des cellules de différentiels je me suis rendu compte que la méthode liquide vaisselle et une volonté d'acier ne suffisait pas à bien dégraisser, du coup j'ai utiliser de l'alcool à brûler qui cette fois est super efficace. Mais je me suis quand même demandé si ça ne risquait pas d'endommager les pièces ou d'accélérer l'usure? Si vous avez une autre méthode plus simple je suis preneur! J'ai remis une bonne quantité de graisse au lithium après ça le ferra bien je pense! Par contre j'ai essayé de caler mieux le diff arrière en rajoutant une bague coté couronne mais en faisant tourner l'ensemble à la main ça me semblait super dur avec un bruit bizarre, du coup j’espère qu'une seule bague suffira et que je n'aurais plus de craquement... Voila pour les news! Ciao! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Lun 17 Aoû 2015 - 17:58 | |
C'est la période des gros entretiens en ce moment! La graisse au lithium c'est ce qu'il faut pour les diffs et sur le xs, pour la boite aussi. Surveilles bien tes roulements de diff, les miens rendaient souvant l'âme, provoquant la casse des pignons et couronnes de diffs. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 18 Aoû 2015 - 11:47 | |
| Salut! J'utilisais une graisse ultimate RC avant mais elle était vraiment trop fluide, elle s’étalait partout à l'intérieur du bulk et il n'en restait presque plus sur les pignons et couronnes, celle au lithium a l'air plus épaisse. Sinon aujourd'hui petite livraison de chaussures : ... Tu n'y as quand même pas crus? Et non c'est une nouvelle carrosserie pour le XS Un grand merci à TastyB qui m'a réalisé cette superbe carro Je vais me dépêcher de remonter le XS pour voir comment ça rend! Y a pas à dire, c'est quand même mieux que l'ancienne! Aller, il me reste les amortos à revoir et je remonte tout A+ Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 18 Aoû 2015 - 11:51 | |
| Jolie carro et bravo à l'artiste |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 18 Aoû 2015 - 11:57 | |
| Yop, Superbe! Il va être tout beau avec sa robe toute neuve! Run' |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 18 Aoû 2015 - 12:10 | |
| Yep. Jolie carro Et bon boulot Tastyb Tu est sûr que tu voudras tourner avec ? A+ |
LaMoukatPremiers tours de roues Messages postés : 92 Age : 24
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mar 18 Aoû 2015 - 20:34 | |
| Salut ! Super carro ! Moi aussi j'aurait de la peine de l’abîmer |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mer 19 Aoû 2015 - 17:26 | |
| Hello! Ca y est, Savage remonté! Tout d'abord un petit soucis que j'ai constaté et duquel j'avais parlé il y a peu de temps, c'est la détérioration des noix en sortie de la boite de transmission. Les cardans se "bloquent" légèrement dans le creux causé et du coup ça freine toute la transmission et ça doit endommagé plus facilement tout les engrenages dans la boite de transmission. La solution est je pense de changer régulièrement ces noix du coup. Et maintenant les photos avec la carros! Elle rend vraiment bien sur le XS, mais j'ose pas basher avec, ça me ferrait mal de la voir retourné contre un caillou Encore merci à Tasty Elle est vraiment cool A bientôt! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mer 19 Aoû 2015 - 19:41 | |
| Yop, Superbe! On reconnait la patte de l'artiste! Bravo TastyB! Run' |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Mer 19 Aoû 2015 - 20:04 | |
| salut , J'ai eu exactement le même problème avec les noix de sortie de la boite ... |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Ven 28 Aoû 2015 - 16:54 | |
| Yop! Petite sortie hier avec le XS, j'enchaîne les packs lipo sans casse youpi! Enfin, presque. Le seul soucis c'est juste le slipper qui se desserre tout seul au bout d'une demi heure de run, un peu frustrant quand même comme il est chiant à accéder... même le frein filet n'a pas l'air d'être efficace C'est comme ça depuis que j'ai remis la noix de cardans acier HPI pour remplacer la HR qui était défoncée. Sinon voila le genre de terrain scabreux sur lequel j'aime beaucoup rouler : Vous remarquerez que j'ai mis sa nouvelle robe! mais elle a déjà une petite bosse sur la tête... Voili voilou! A+ Maniaxx. |
| Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! Sam 29 Aoû 2015 - 0:35 | |
| Yep. Tiens c'est marrant pour le coup de ton slipper. Si j'ai bien compris les éclatés la noix de cardan et la cloche de pression ne devraient pas tourner sur l'axe donc l'écrou de réglage ne devraient pas se desserrer Tu est sûr d'avoir remis les goupilles Z262 sur les deux "Slipper clutch hub" #105817, surtout du côté du ressort du slipper ? Autre piste envisageable : Les pièces ont pris du jeu donc la noix de cardan ou le "Slipper clutch hub" côté ressort peuvent pivoter légèrement sur l'axe donc avec les mouvements accélération / frein ça finit par se desserrer A+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Savage XS Flux de Maniaxx !! | |
