- Dragula a écrit:
- ça tire combien de courant à pleine charge un Rhino digi 4 ? Si je ne me trompe pas, le xerun sort 3A sous 5.75V
Si c'est pas suffisant pour le Rhino il faudra monter un Ubec pour alimenter le servo à part. Avec ça tu seras tranquille
Sinon j'ai déjà lu que certains branchent des condensateurs sur les récepteurs lorsqu'ils ont des servos qui sucent un peu trop
Dragula a posé LA question qui tue à chaque fois qu'on parle de consommation avec les servos: On n'en sais rien parce que les constructeurs ne la donnent quasiment jamais
Donc le seul moyen qu'il te reste sera de brancher un ampèremètre en série avec ton servo et de mesurer le courant consommé en le faisant forcer pour voir si il te faudra un UBEC ou non.
Un autre indice de surconsommation sera l'écroulement de la tension fournie par le BEC du contrôleur. Attention dans ce cas n'insiste pas ou tu risques de griller ton contrôleur
Notez qu'ici le condensateur ne fera pas grand chose: Il peut absorber un pic de consommation ou filtrer des parasites mais en aucun cas il ne fournira de supplément de courant si le servo consomme trop de manière constante.
Katcha
Mon p'tit MT:
