 [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)
icorck
Messages postés : 46
MessageSujet: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 20:24
j'ai brancher mon flux pour la première fois aujourd'hui...
au bout de 5min plus de servo de direction mais encore des gaz. peut de temps après plus rien du tout.
j'ai pensé à une batterie faible même si au bout de seulement 5min ça semblait bizarre. du coup j'ai mis une autre paire de lipo.
mais toujours rien. No
ça clignote dans tout les sens et quand j'accélère rien ne ce passe sauf les voyant du savage qui s'éteigne.
Avez vous une idée ?
merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 20:34
Ton accus de réception est en lipo Question
Tu as vérifié tout les branchement Question au niveau du récepteur
icorck
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 20:37
sur le flux y a pas de batterie de reception si ? Embarassed en tout cas ça marche sans.
j'ai tout reverifier mais rien de semble louche.
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 20:46
Bonne question, je ne sais pas du tout comment ca fonctionne ses savages nucléaires
S'est vrai qu'avec deux batteries se serait con d'avoir un accus de réception, mais quand tes batteries sont vides, du coup t'aurais plus de réception Question bref, honte sur moi...va falloir que je m'y mette à l'électrique, histoire de combler mes lacunes.
Pour ton problème va falloir attendre qu'un possesseur de flux passe par la Wink
Désolé
rafi52
Messages postés : 37
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 20:53
as tu essayer de reprogrammer ton variateur?
icorck
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 20:59
en appuyant sur l'accelerateur etc... ?
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 21:01
Essaye de voir si le fil rouge qui va du vario au recepteur n'est pas sectionné ou si il n'est pas sorti de la prise. Sinon essaye de mettre un accu de reception pour voir si ton servo fonctionne.
rafi52
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 21:06
oui c'est ça, c'est ce que je voulais dire. il faut que tu face des essaies pour y aller par élimination.
essaie tous tes composans un part un, si tu peut Razz
icorck
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 22:46
j'ai tout essayer mais plus rien Sad pas de bruit au démarrage, les leds ne s'allume plus (sauf sur mon récepteur)
c'est mort ? Smile
que ça soit avec des 3s ou des 2s le problème est le même
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Lun 26 Oct 2009 - 23:10
Un bon moyen pour vérifier si le servo a du jus.
Alimentation sur Off, mets le servo en butée d'un côté ou de l'autre.
Emetteur sur ON puis voiture sur ON.
Si le servo reviens au neutre, t'as du jus. S'il ne bouge pas, t'as pas jus.
Si t'as du jus c'est un pb à priori de récepteur (voir peut-être émetteur mais j'ai un doute)
Démonte le récepteur et secoue-le gentillement, si y'a un bruit... c'est mauvais signe.
Si t'as pas de jus, faut te refaire toute la connectique pour repérer où ça pèche...
EDIT : A moins que ça ai un rapport avec un autre sujet
Je sais comment marche un servo mais ces histoires de controleurs et variateurs, ça m'échape
icorck
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Mar 27 Oct 2009 - 8:34
miracle ce matin ça fonctionne à nouveau Smile
je comprend pas pourquoi...
par contre mon servo de direction est mort Sad (il ne répond plus même avec un autre récepteur) ça va me couter plus cher de le renvoyer en sav au usa que d'en acheter un neuf je pense.
icorck
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Mar 27 Oct 2009 - 21:55
bon alors le servo est HS car utiliser en hsr je plus Smile
Je vais prendre un futaba 9450 que j'ai sur une mp6 mais pouvez vous me dire si je peux l'utiliser en hsr ?
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Mer 28 Oct 2009 - 11:37
Salut le servo SF5 sur le flux a un problème les moteur grille très vite; le mien a fait aussi 5 minute. le mieut c'est d'en racheter un autre !
icorck
MessageSujet: Re: [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)   Mer 28 Oct 2009 - 12:13
oui c'est ce que je vais faire... mais bon le miens à griller à cause de ma mauvaise config sur la 4pk Sad
c'est dommage Smile
» [S][demande d'aide]servos ne repondent plus (savage flux)[résolu => servo grillé)
» [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350
» [Besoin d'aide] Savage Flux & Matériel indispensable
» [S][demande d'aide]bruit affreux a vide sur Flux
