[demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol27 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol13 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol14 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol15 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol16 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol26 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol17 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol18 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol20 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol20 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol28 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol32 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol33 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Survol34
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
plubal
Messages postés : 21
 [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Empty
MessageSujet: [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy    [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 13:12
Bonjour à tous les savagistes,
je me suis acheté récemment un savage flux HP occasion sur lequel est installé un ensemble bras de suspension alu Integy, le hic c'est que les 4 bras supérieurs ont beaucoup de jeu au niveau de la fixation avec la fusée. J'ai démonté et je ne comprends pas comment il peut ne pas  y avoir de jeu vu le montage, il semble qu'il doit manquer une pièce et ce sur chacun des 4 bras (bizarre), j'ai essayé de regarder sur le site Integy mais ils ne montrent jamais le détail.
J'ai dans mon cas dans la chape alu uniquement une bille acier et une rondelle en alu avec un coté anglé à l'intérieur, je pense qu'il doit manquer une pièce car avec ce montage la bille se ballade dans la chape.
Mes questions sont quelles pièces il me manque, peut-on se les procurer et ou ?
D'avance merci pour votre aide.
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy    [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 14:31
Hi Exclamation
D'abord, est-ce que c'est un jeu qui se fait le long de l'axe Question donc avant /arrière Wink Ou est-ce un jeu latéral Question, dans le sens droite/gauche du Savage Question Si t'est dans le premier cas, je ne peut te dire si c'est normal, mais rien de bien grave, rajouter une ou deux rondelles qui trainent et le tour est joué Wink
Si t'est dans le deuxième cas, he bien à part trouver une "bille" différente ou changer d'axe pour un diamètre plus gros, il n'y as malheureusement pas de "petites" solutions Neutral
Hugh Exclamation
plubal
MessageSujet: Re: [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy    [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 16:44
le jeu est dans le sens gauche droite mais il ne semble pas y avoir d'usure, je pense vraiment qu'il manque une pièce, reste à savoir laquelle. Il faudrait que quelqu'un qui a la même configuration Integy jette un œil.
savager 4.6
savager 4.6
Messages postés : 644
MessageSujet: Re: [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy    [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 21:00
Faudrait une photo.
Ben
MessageSujet: Re: [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy    [demande d'aide] jeu bras supérieur Integy Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 22:58
Salut Plubal.
Oui il faudrait une photo.
Si tu vas sur le site de Integy, et que tu regarges les photos des options, tu peux peut être trouver une explication à ton problème  study
http://www.integy.com/home.html
Sur la première page des pieces Flux tu peux voir deux modèles de bras de suspension: Les "T2" et les "T3".
- Sur les "T2" il y a un manchon en plastique entre le bras et l'axe de fusée.
- Sur les "T3" c'est une rotule (Métal, plastique ?).
Peut être que la personne qui a monté ces bras a monté n'importe quoi, il faudra sans doute mettre un manchon adéquat dont les diamètres externes et internes seront plus adaptés à tes bras et tes axes de fusées Smile
Si c'est pas possible d'acheter les manchons séparément, un tas de candidats sont possibles:
- Bout de durite (Pas trop souple)
- Gaine de fil electrique
- Section de tube plastique voire métal
Bref ce qui pourra te tomber sous la main et conviendra le mieux Wink
Katcha
» [News][Savage Xs] Bras supérieur réglable
» Répertoire des News
»  [Demande de renseignement] casse de support bras inférieur
» [Demande de conseil] Sauve Servo ALU INTEGY
» [Demande de conseils] INTEGY...Marque de confiance ?
