Oui pas évident. HK disent qu'on peux s'en servir avec des chageurs LiPo conventionels, mais à ce moment là on perd l'avantage de la tension admissible plus élevée. D'un autre côté on risquera moins de les surcharger.
Décrites aussi par HK comme pouvant supporter des courants de décharge continus plus élevés que la LiPo, et donc plus durables, à voir.
C'est sûr qu'une batterie qui chauffe moins et travaille moins en limite de caractéristiques devrait durer plus longtemps.
J'ai un poil creusé, mais j'ai du mal à voir si il s'agit de réellement de batteries LiCoO2 ou d'une appellation commerciale qu'il auraient crée du fait de leur "LiCo combiné avec des electrodes en nanotubes carbones".
Nomalement LiCoO2 c'est avec du Cobalt tandis que le LiPo c'est avec du Manganese.
Les LiCoO2 auraient un seuil de tension de charge plus élevé (0,1 V) et une résistance interne plus faible donc ça pourrait coller.
Par contre en cas de dépassement de caractérisques (Surcharge ou sur-décharge) elles peuvent brûler avec une réaction exothermique trés violente.
Plus ou moins important qu'une LiPo je ne suis pas arrivé à trouver.
Et les sels de Cobalt, c'est VRAIMENT pas bon pour la santé.
En attendant les LiPo auraient une résistance plus importante à la surcharge, c'est pour dire comme les LiCoO2 sont délicates
Donc si c'est vraiment des LiCoO2, par rapport aux LiPo:
Pour:- Courant de charge / décharge plus élevés.
- Plus de cycles de charge / décharge à priori.
- Possibilité de tension un poil plus élevée en fin de charge.
Contre:- Pardonnent encore moins les écarts lors de la charge.
- En cas d'incendie, reaction exothermique peut être plus violente ?
- Fuites potentiellement plus toxiques que les LiPo.
- Nécessité d'un chargeur spécial si on veut atteindre les 4,35 V en fin de charge.
Si il y en a qui veulent tenter l'expérience je dit soyez encore plus attentifs qu'avec des LiPo.
Par contre je déconseille le 6S avec des éléments à 4,35 V. Là on atteint 26,1 V, certains contrôleurs pourraient ne pas le supporter
Pour exemple mon Mamba indique souvent qu'il y a surtension en 6S avec des éléments bien chargés (LED rouge qui clignote quelques secondes après l'init).
Perso j'attendrais plutôt l'arrivée de capacités plus intéressantes en LiFe. Là les éléments sont vraiment plus robustes, plus rien à voir.
Katcha
