Salut Plubal.
Oui il faudrait une photo.
Si tu vas sur le site de Integy, et que tu regarges les photos des options, tu peux peut être trouver une explication à ton problème
http://www.integy.com/home.htmlSur la première page des pieces Flux tu peux voir deux modèles de bras de suspension: Les "T2" et les "T3".
- Sur les "T2" il y a un manchon en plastique entre le bras et l'axe de fusée.
- Sur les "T3" c'est une rotule (Métal, plastique ?).
Peut être que la personne qui a monté ces bras a monté n'importe quoi, il faudra sans doute mettre un manchon adéquat dont les diamètres externes et internes seront plus adaptés à tes bras et tes axes de fusées
Si c'est pas possible d'acheter les manchons séparément, un tas de candidats sont possibles:
- Bout de durite (Pas trop souple)
- Gaine de fil electrique
- Section de tube plastique voire métal
Bref ce qui pourra te tomber sous la main et conviendra le mieux
Katcha
Mon p'tit MT:
