[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol27[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol13[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol14[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol15[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol16[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol26[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol17[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol18[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol20[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol20[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol28[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol32[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol33[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Survol34
-39%
1190 € 1950 €
Theo60
Messages postés : 7
[demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Empty
MessageSujet: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeSam 8 Mar 2014 - 23:34
Bonjour, mon savage 3.5 a maintenant 4ans et je n'ai eu que des problèmes depuis que je l'ai. En ce moment mes problèmes sont: qu'il cale quand il est au ralentit, que quand je tourne avec pendant 10 minutes le moteur ce met a me faire un bruit constant et que quand je freine avec il me fait un bruit comme si une vis se baladait dans un verre très rapidement. Je vous remercie de votre futur aide.
Edit TS: penses à mettre un titre un peu plus explicite la prochaine fois Wink
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 9:47
Hi Exclamation
D'abord, est-ce que tu cale quand tu freine Question Si tu cales au ralenti, l'as tu modifié en tournant la visse sur le carburateur ( la troisième du carburateur par ailleurs...)  Question
Pour le bruit du verre, c'est comme un verre en verre Question pas du plastoc Question
Tu peut pas nous faire une vidéo Question
Hugh Wink
Theo60
Messages postés : 7
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 10:55
Bonjour, je ne cale pas quand je freine et j'ai juste touché a la vis de ralenti (qui n'avait pas l'air de fonctionner) et a la vis de haut régime. Pour le bruit du verre c'est comme un verre en verre oui et je peux vous faire une vidéo mais elle sera de très mauvaise qualité parce que j'ai un vielle appareil photo des année 2005.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 11:05
Hi Exclamation
Ok, je te conseille de prêter attention à cette visse de ralenti tout de même... essaie d'augmenter ton ralenti Wink
Puis pour les réglages haut et bas pointeau, je suis pas expert en la matière  Rolling Eyes  alors attend l'avis d'un expert Wink
Pour la vidéo, tant qu'on as le bruit, ça vas Wink
Hugh Exclamation
Theo60
Messages postés : 7
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 13:01
RE merci pour ton aide, j'essaie de poster la vidéo rapidement.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 13:08
mais c'est normal Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 13:42
J'avais aussi un Savage 3.5 et j'avais un peu les même problèmes que ce que tu décris.
Essaie de jouer avec la vis de reprise. Si elle est trop fermée ton moteur va calée lorsque tu vas vouloir accélérer un grand coup.
Es-ce que tu as une perte de puissance quand le bruit apparait Question
un de plus pour la vidéo, car ces problèmes peuvent venir de plusieurs truc (bougie HS, prise d'air moteur, fuite des durites,...)
Cordialement,
TS
Theo60
Messages postés : 7
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 20:48
Re, pour la perte de puissance en fait je ne sais pas vraiment mais pour moi non puisqu'elle a toujours tourner aussi vite.
Je me demandais aussi si pour le bruit du verre ce n'étais pas les différentiel parce que je les ais changé et a l'avant j'en ai un normal et a l'arrière j'en ais des renforcée sachant que avant de monter les deux je les avaient fais tourner a la main et j'ai trouvé que le renforcée était bien plus dur a faire tourner que le normal qui tournait très facilement et se bloquait même des fois. Je pense que quand je freine tous le poids de la voiture se retrouve a l'avant et bloque le différentiel normal et le débloque très rapidement.
Avis?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 20:50
Il faut opérer à coeur ouvert mon petit Exclamation un démontage s'impose Exclamation
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 10:46
hello !
 un de plus pour un bon démontage - nettoyage !
Theo60
Messages postés : 7
MessageSujet: Re: [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5   [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5 Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:01
Ouais je crois bien que je vais devoir la scalpé AurellTT.
Je vais la nettoyer ne t'inquiète pas pour sa Nini.
» [Demande d'aide]Réglage moteur impossible de mon savage 25 (f4.6 )
» [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur
» [Demande d'aide] Souci de réglage moteur, arrivée d'essence ou prise d'air?
» [Demande d'aide] Réglage route savage xs
