Sujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE Dim 17 Mar 2013 - 12:00
Yop! Whaou!!! Ça envoie du steak ces bêtes la! L'esc est watercoolée? Petite question, quand tu te retourne, ou tu n'as plus de lipos, il faut plonger à l'eau? Il y a pas de risque que ça coule complètement façon Titanic?? En tout cas, c'est encore un bien beau RC! Tu as l'air d'avoir une collection assez conséquente! Mag´
moglio
Premiers tours de roues
Messages postés : 68
Sujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE Dim 17 Mar 2013 - 12:21
Alors pour les Cata, si tu les retournes c'est mort ! il te reste plus qu'à mettre à l'eau la dépanneuse, en l'occurrence le bateau de mon fils
Pour certains monos ils ont un compartiment inondable qui leur permet de se remettre à l'endroit
Pour la batterie, ben c'est comme en voiture tu a une coupure franche à 20%, puis le contro ne délivre plus que 25% de la puissance se qui permet de le ramener tranquillement au bord. Et normalement il sont insubmersible il ne peuvent donc pas couler entièrement ! Mais il vaut mieux avoir du matos étanche dedans
La dépanneuse !
Dépanneuse en vidéo
Sujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE Dim 17 Mar 2013 - 16:15
Yop! Vraiment sympa! Que recommanderais tu comme bateau/matos a un débutant qui veut quand même un truc qui arrache? Un fan des moteurs Léopard en plus... Moi quoi... Mag'
moglio
Sujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE Dim 17 Mar 2013 - 17:22
Cela depant beaucoup de chose.
Les perfs d'un catamaran son un peu plus élevées à budget égal, mais l'avantage d'un Mono ça va être de revenir tous seul à l'endroit, et c'est déjà un gros avantage quand tu est comme un con avec ton bateau retourner en plein milieu d'un lac Après il y a l'estetique ??? Mais bon.
Pour la recup d'un bateau il faut prevoir : Soit prévoir un autre bateau / une canne à pêche. un bateau gonflable
Moi perso je prèfaire les Catamaran. Pour commencer actuellement, je te conseillerais le Black Jack 29 de Chez Proboat à 399€ très évolutif, mais très dur à réglé quand on cherche a le faire fonctionner fort.
