| Savage XS flux de Nicolas.Chocolat | |
Nicolas.ChocolatPremières casses Messages postés : 119 Age : 44
| Sujet: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Dim 9 Sep 2012 - 18:53 | |
| Bonsoir Voilà depuis le temps que je parcours le forum je n'ai jamais présenté mon Savage qui tourne plutôt pas mal et ca grâce à vous Il est d'origine mise à part les amortos de chez HPI. Voici quelques photos de cet après-midi. 1. 2. 3. Je ferais des photos de mes sorties et modifications de mon petit XS pour tenir ce post a jour. |
AL78Le déballage Messages postés : 24 Age : 58
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Jeu 11 Oct 2012 - 20:56 | |
| Salutations Plutôt chouette ton terrain fais gaffe sur la 1 ere photo tu as une vis de desserrer Pour le fil le plus dur c’est de se lancer aye tu l’a fais ! Bonne continuation AL |
ajtdealmeidaPremières casses Messages postés : 130 Age : 49
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Ven 12 Oct 2012 - 5:39 | |
| Salut. Et un Xs de plus. Le clan s'agrandi. C,est les amortos du xss?
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 13 Oct 2012 - 12:16 | |
| Bonjour Merci les gars, oui pas facile de ce lancer comme tu dis Non ce sont les amortisseurs du BLITZ qui ce monte sur le XS... |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Mar 16 Oct 2012 - 16:36 | |
| Bonsoir Aujourd'hui démontage du différentiel avant et avec étonnement les pignons sont pas en si mauvaise état. 1. 2. 3. Par contre comme vous pouvez le voir sur la deuxième photo, j'ai déchiré le joint du boitier et ça j'ai pas en réserve |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Jeu 18 Oct 2012 - 8:11 | |
| Bonjour Petite question,est-ce que c'est normal qu'il y a du jeu entre le roulement et la noix de cardan en sachant que celle ci est vissée correctemment ou c'est la rondelle noire qui me semble usée 1. Merci. |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Jeu 18 Oct 2012 - 11:19 | |
| Salut, - Nicolas.Chocolat a écrit:
- Petite question,est-ce que c'est normal qu'il y a du jeu entre le roulement et la noix de cardan en sachant que celle ci est vissée correctemment ou c'est la rondelle noire qui me semble usée
oui cet espace est normal, une fois monté l'axe est calé par les roulements |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Jeu 18 Oct 2012 - 11:46 | |
| Salut Merci pour la réponse si rapide c'est cool. |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 20 Oct 2012 - 8:15 | |
| Bonjour
Faut-il mettre de la graisse dans l'engrenage moteur ou pas ,car au démomtage j'ai remarqué qu'il y en avait mais très peux. Sans graisse l'engrennage risque quand même de s'user plus rapidement non?
Merci |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 20 Oct 2012 - 9:26 | |
- Faut-il mettre de la graisse dans l'engrenage moteur ou pas ,car au démomtage j'ai remarqué qu'il y en avait mais très peux.
Sans graisse l'engrennage risque quand même de s'user plus rapidement non? perso je n'en mettais pas et aucun soucis. Si tu en mets, vraiment un poil car si la graisse monte et va dans le slipper |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 20 Oct 2012 - 11:26 | |
| Salut
Ok vais suivre ton avi.Merci pour tes conseils DJ c'est cool. |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 24 Nov 2012 - 12:45 | |
| Salut à tous Voici des chapes d'amortisseurs fait par un amis.. 1. A tester ces prochains jours... |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 24 Nov 2012 - 16:00 | |
Ca a l'air pas mal. Usinage ou soudage ?? |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Dim 25 Nov 2012 - 9:18 | |
| Salut, C'est de l'usinage fait dans un alliage de métal,plutôt bien fait |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 19 Jan 2013 - 12:14 | |
| Bonjour à tous Aujourd'hui le fiston a fait tourner le XS acheté à ajtdealmeida dans la neige,on s'est bien marré.Voici quelques photos.... 1. 2. 3. 4. |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Lun 21 Jan 2013 - 22:16 | |
| Salut, Sympa les photos Par contre t'as une protection contre la neige parce que... ça ne fait pas bon ménage avec l'électrique |
Pascal11Premiers tours de roues Messages postés : 82 Age : 53
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Lun 21 Jan 2013 - 23:48 | |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Mar 22 Jan 2013 - 17:42 | |
| Mouhaaaa....t'aurais du me dire, je serais venu aussi Moi aussi j'ai roulé dans le neige. En tout cas, superbes photos A bientôt |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Mer 23 Jan 2013 - 15:44 | |
| Bonjour à tous Merci les gars c'est cool. Oui,le XS est waterproof et non j'ai pas mis de protection mais aucun problème éléctronique. Mais j'envissage dans faire une quand même car le neige s'est bien accrochée et incrustée autour du chassis et jusqu'a quel point est-il waterproof ça |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Mer 23 Jan 2013 - 20:58 | |
| Salut ! Tout dépend du Combo présent dans la machine , tu en as qui sont bien isolés , donc aucun risques !! par contre , le risque le plus courant et la "Condensation" ! Donc , conseil , si tu joues avec ton XS dans la neige , penses à le passer à la soufflette avant de le ranger Pour le servos , on m'a conseillé de mettre une noix de graisse autour de la tete de ce dernier , avant d'empecher l'eau d'y penetrer , et de flinguer ton servo |
sonny___Premiers tours de roues Messages postés : 93 Age : 36
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Ven 25 Jan 2013 - 17:06 | |
| bonjour !
jolie photo de neige ayant un xs aussi je me suis éclater aussi avec la neige mais j'avoue avoir plus fait rouler le HP que le XS avec ce temps car sans protection j'avais peur pour mon électronique et résultat une batterie morte... et merdheuuuuu !!! bon si ça ce trouve j'avais un peux merder ou elle a pris un choc... mais en tout cas gonflement et "LOW BAT" sur le chargeur... bon pas sur que ce soient la neige...
en tous cas je sais pas si tu les as monter mais je te conseil des barre anti-roulie sur le xS je trouve ca magique...
bonne continuation !
Cordialement !!! Sonny |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Sam 26 Jan 2013 - 12:10 | |
| Bonjour à tous Merci pour les conseilles, pour ma part après une sortie dans la neige un coup de sèche-cheveux ca le fait. Et non pas de barre anti-roulis installée et y a t'il une grande différance avec A plus... |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Mar 29 Jan 2013 - 8:45 | |
| Bonjour à tous Petite sortie avec le fiston ce week-end et petite photos des deux XS 1. 2. A plus. |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Dim 24 Fév 2013 - 14:29 | |
| Bonjour à tous J'ai acheté un ventilateur pour le moteur de mon XS. 1. J'ai branché sur le contrôleur. 2. Découpe du cache moteur. 3. Et voilà 4. A plus... |
| Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat Dim 17 Mar 2013 - 10:52 | |
| Bonjour à tous Je voulais savoir sur quel support fixer l'amortisseur puisqu'il y en a deux et y a t'il une différence vue que ca change l'angle de l'amortisseur 1. Merci... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage XS flux de Nicolas.Chocolat | |
