Sujet: Savage X 4.6 de Jibi Mar 10 Juil 2012 - 23:12
salut a tous,
ben voila quand j'ai touché mes congés payé j'ai craquer pour un X d'occaz
après un nettoyage complet du moteur et vite fait du reste je l'ai testé y va super bien a part la boite de vitesse qui est mal réglée
le moteur est en assé bon état juste quelques griffes sur la culasse
après nettoyage
J'ai eu une jolie carro bleue du coup ce sera mon savage bleue
je lui ai deja mit un reso allu
et le servo Savox 16kg qui était sur le savage 21 et un SF2 pour les gaz/freins
j'ai rebouché les trous de la boite radio pour un petit peu plus d étanchéité
encore une pour la route, je l cette carro
et voila la petite famille, le 21 avec les ressorts verts et le 25 avec la carro subaru car ca passe pas avec le roll cage la carro de S25. monté pour le trial
a venir
le double freins inox ressorts bleus peut être un reso diff 29/9 + cardan et tous de 11mm pneus dirt bonz
j ai encore un savage xl en préparation puis je m arrête ou peut etre un E savage pour le final
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 11 Juil 2012 - 5:40
Yop! Très belle machine! Les options que tu comptez mettre sont les bonnes, fonce! Mag'
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 11 Juil 2012 - 8:48
hehe merci mag j'apprend vite
mais ca m enerve j ai recu mon 1er colis des usa et j'ai eu la douane, presque la moitier du prix du colis , 70 euro donc je commande plus la bas mais faut que je trouve de bonnes boutiques UK ou allemande .
sinon je go au terrain aujourd hui pour régler les bestiaux
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 11 Juil 2012 - 8:51
Yop! Tu as commandé chez quel vendeur pour avoir la douane? Il parait que les douanes Belges sont plus pointilleuses que les douanes françaises, ça ce confirmerait? Mag'
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 11 Juil 2012 - 9:40
re,
chez JRC, mais on m a dit que c'est peut être a cause des accus et rotostart donc je me tâte d essayer une commande sans Electronique.
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Jeu 12 Juil 2012 - 8:57
Salut Jibi,
Pas mal ce savage
Juste, change le support carro arrière Celui-ci est pour les carros comme la Cadillac Escalade, du coup pour une carro de pick up comme celle d'origine, c'est trop haut, même réglé au plus bas.
Je te conseille donc de mettre le même qu'à l'avant
Si ta carro reste élevée à l'arrière comme ça, elle risque d'accrocher plus le sol lors de wheelings, ou lors de mauvaises réceptions de jump, elle va s'abîmer plus vite. Et le look sera encore mieux avec un support comme à l'avant
Et je rejoins Mag', tu as choisis les bonnes options, si on en met trop après ça devient un savage d'étagère, faut que ça reste fonctionnel et costaud un Savage, sinon c'est plus un vrai Savage
Quand tu as démonté le moteur, tu as retiré les 2 roulements du carter Vaut mieux pas, car c'est impossible de le faire sans les abîmer ou les fragiliser
Après tu risques de flinguer ton moteur comme moi j'ai flingué le mien, avec un roulement qui explose... (surtout pour le central)
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Jeu 12 Juil 2012 - 13:53
yop,
merci juju pour la carro c est pas du tous au minimum c est volontaire pour protéger la culasse car le rollcage c est bien mais c est un plastic et flexible et j avais réussi a plier la culasse sur le s21 donc maintenant je la relève comme çà quand j envois des sauts
Petite question, si sur la boite de vitesse y a 3 trous c'est d'office une 3 vitesse? car je vois pas de vis de réglage dans les autres trous
et j ai juste sortit le petit roulement qui était mort t’inquiète je les sorts pas pour le plaisir
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Jeu 12 Juil 2012 - 14:07
Yop ! Nan , c'est une boite de deux vitesses de base . Il y a trois trous car tu peux la convertir en boite de 3 vitesses avec un kit HPI . Par contre , je suis du même avis que juju pour le support de carrosserie L'arrière est beaucoup plus exposé et ça va vite casser la carrosserie et peut-être le support en cas de retournement. Tu peux toujours découper la carro pour pouvoir mettre le petit support . C'est fait pour Jamais plié la culasse avec la roll-cage . Elle joue vraiment très bien son rôle De plus il me semble que la géométrie châssis du savage 21 n'est pas la même que sur un X . Sur ce dernier , il y a un centre de gravité rabaissé donc le moteur se retrouve plus bas ( si je ne me trompe pas ) donc plus dur encore de tordre la culasse
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Jeu 12 Juil 2012 - 16:36
Je rejoins Scorpio sur la conception du châssis de Savage X comparé à celle du châssis de Savage 21 (et 25 au passage)
Pour que tu puisses rabaisser ta carro, faut que tu découpes ta carro proprement comme il faut pour que ça passe avec l'arceau
J'en ai envoyé des sauts (voir mes vidéos page 1 de la présentation de mon Savage) et même avec des mauvaises réceptions, ma culasse n'a rien d'autre que des petites rayures (j'ai découpé ma carro pour mettre l'arceau avec sans pour autant devoir surélever la carro pour mettre l'arceau
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Jeu 12 Juil 2012 - 17:27
Re ! Et puis tu sais ce qu'on dit Culasse pas rayée , Savage bien rangé En plus ça te permet d'utiliser le grand support pour ta subaru
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Lun 16 Juil 2012 - 8:15
j'ai testé avec l autre support et c'est vrai que le moteur est beaucoup plus bas
ca en jette
sinon j'ai reçu un petit colis vendredi ma nouvelle télécommande un filtre a essence bleu et ma couronne acier renforcé 47 T
Etronix Pulse 4ch
j'ai du inverser les stick de la commande car celui de gauche avait pas le ressort mais ca fonctionne nickel
Grafs
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Lun 16 Juil 2012 - 10:03
Salut Bien utiles ces option Tu vois je te l'avais dit pour le support Par contre , il est possible que tu ai des problèmes de réglage avec le filtre à essence car le réservoir du X en est déjà doté un d'origine. A vérifier
A plus dans le bus
Jibi
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Lun 16 Juil 2012 - 20:16
re,
j'en avais déjà un dessus et y avait pas mal de crasses dedans donc je préfère en mettre un.
si y m ennuie je l enlèverai mais ca allait bien avec l autre
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mar 17 Juil 2012 - 21:06
Salut Jibi,
Good tout ça
Pour ta boite de vitesses, tu n'as plus le bouchon
pour le réglage de boite 3 vitesses je suis pas d'accord avec toi Scorpio, pour régler la seconde, tu dois démonter
C'est seulement pour régler la 3e où il suffit d'ouvrir le bouchon pour régler
Je viens d'en monter une sur mon sav'
Ca risque d'être pénible à régler d'ailleurs
Mais après, que demander de mieux qu'une bonne et belle boite 3 vitesses
Ta radio Jibi c'est pas pour l'aéro plutôt genre tu bouges la gâchette d'accélération et tu la lâche et elle reste en place comme tu l'as mise
La carro rend beaucoup mieux comme ça, et tu vas voir en plus elle va moins souffrir
Admin
Messages postés : 9455
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 18 Juil 2012 - 6:24
Jolie machine Jibi, maintenant sa t'en fait trois, on arrive pas à ce contenter d'un Savage, bizarre bizarre
Grafs
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 18 Juil 2012 - 10:59
Salut Jibi,
Good tout ça
Salut , alors là faut que tu m'explique comment je faisais pour la régler juste en enlevant le bouchon
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 18 Juil 2012 - 11:39
Yop! C'est simple, tu reglais la 3éme... Car la deuxième est totalement prise en sandwitch dans les engrenages, impossible de passer une BTR... Mais ce n'est pas trop le sujet, en plus il me semble qu'ils en parle dans le sujet "réglage d'une boite 3"... Mag'
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Mer 18 Juil 2012 - 11:43
J'avais pas un Bv3 , je viens de découvrir un truc Stop HS
Jibi
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Ven 20 Juil 2012 - 22:54
juju j ai pas eu le bouchon avec le savage je vais en faire un en colle a chaud en attendant je met un bouchon de boite 2
et oui la commande c etait pour l aero mais comme j'ai dit j'ai inversé les stick pour avoir l accelerateur frein avec ressort et j ai mit un poit de colle pour plus que le stick aille dans le sens gauche droite sur l accelerateur et haut bas de la direction
j'ai testé aujourd'hui ça fonctionne bien mais j'ai toujours pas su régler la boite car apparemment j'avais mal mit le moteur car la couronne a bouffé la cloche :'( j'ai du mettre une 15 car j avais plus rien d autre on va voir ce que ça donne en attendant. 15/47 en tous cas déjà en 1ere il a une vitesse de pointe hallucinante
merci gos et c est clair je dois me retenir la j en ai 5 en fait mais 2 que j'ai acheter pour les refaires et les revendres
moi j veux pas de boite 3
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Sam 21 Juil 2012 - 10:27
Salut Jibi,
Si t'as ruiné ta cloche avec ta couronne en métal, c'est pas forcément à cause d'un mauvais entre-dent...
Comme ta couronne est en métal, les cloches d'origine morflent bien (vu qu'à la base elles sont conçues pour les couronnes en plastique), donc il faut que tu achètes en parallèle avec ta couronne la cloche renforcée qui va avec
Ne me demande pas conseil pour le choix, je ne sais pas du tout laquelle il te faut, j'ai toujours tourné en couronne plastique et j'en suis content, mais les utilisateurs de couronne métal sauront te dire ça
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Sam 21 Juil 2012 - 15:15
Juju a raison les cloches d'origine ne supportent pas les couronnes acier, j'ai eu le tour
Pour les couronnes acier faut prendre les cloches racing HPI et en plus elles sont ventilés
Jibi
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Sam 28 Juil 2012 - 20:37
oui c'est ce que j ai compris j ai essayé avec une autre cloche et apres 2 allé retour elle etait deja un peu abimé donc j ai arrête de roulé avec le x je vais commander
merci RC
EDIT: bon ben j'ai relevé le support de carro hein car comme j avais dis quand je le met plus bas j abime ma culasse :'(
et j'ai enfin reussis a regler cette vitesse mais elle passe encore un peu tôt sur les vidéos qui vont suivre
qu es t'en pense juju? j suis en 15 /49 j'aime
Sujet: Re: Savage X 4.6 de Jibi Dim 29 Juil 2012 - 8:09
salut Jibi,
super ça
au début on l'entend pas sur la vidéo, mais à partir des 2:10 on l'entend bien distinctement, en effet elle passe un tout petit peu tôt
et cool aussi pour le 15/49, mon rapport préféré
bonne continuation l'ami
maintenant, t'as plus qu'à le casser
PS: peut-être qu'il est un peu sec à la reprise non à la fin de la vidéo on dirait
