Bonjour tout le monde
Lorsque je suis passé au brushless, j'ai plusieurs fois été confronté au problème suivant :
J'ai même eu le cas ou les fils de puissance s'étaient déssoudé
Je vais donc vous monter la manip à suivre pour réparer une LiPo avec ce soucis
Enlever la protection en plastique recouvrant la connectique :
J'utilise un scalpel mais il faut faire extrêmement attention à ne pas percer une LiPo
Des ciseaux à bout rond seraient surement mieux adaptés
Si vous utilisé un scalpel, il ne faut pas que la lame touche la lipo. passez la lame rentre l'isolant et la LiPo pour pouvoir entailler l'isolant. Il faut ôter la protection pour laisser apparaître la seconde protection :
On soulève ensuite la seconde protection sans la déchirer pour pouvoir la remettre en place :
On recherche ensuite d'ou vient le fil déssoudé et on prépare le terrain :
Attention
à partir de ce moment, les risques de court-circuit sont importants
veillez à être prudent et attentionnée à ce que vous faites
On prépare le fil à ressouder :
On étame celui ci puis on le soude avec un fer d'au minimum 80W sinon la soudure risquerait de ne pas tenir :
On replace bien chaque fil à sa place :
Puis on remet la protection :
Il ne reste plus qu'a protéger le tout avec du scotch ou de la gaine thermo :
Et voilà
le tour est joué
