[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol27[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol13[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol14[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol15[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol16[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol26[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol17[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol18[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol20[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol20[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol28[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol32[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol33[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Survol34
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Empty
MessageSujet: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 12:48
Bonjour tout le monde Exclamation
Lorsque je suis passé au brushless, j'ai plusieurs fois été confronté au problème suivant :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120230p
J'ai même eu le cas ou les fils de puissance s'étaient déssoudé Exclamation
Je vais donc vous monter la manip à suivre pour réparer une LiPo avec ce soucis Exclamation
Enlever la protection en plastique recouvrant la connectique :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120231o
J'utilise un scalpel mais il faut faire extrêmement attention à ne pas percer une LiPo Surprised Des ciseaux à bout rond seraient surement mieux adaptés Exclamation Si vous utilisé un scalpel, il ne faut pas que la lame touche la lipo. passez la lame rentre l'isolant et la LiPo pour pouvoir entailler l'isolant. Il faut ôter la protection pour laisser apparaître la seconde protection :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120232
On soulève ensuite la seconde protection sans la déchirer pour pouvoir la remettre en place :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120234k
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120235a
On recherche ensuite d'ou vient le fil déssoudé et on prépare le terrain :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120236p
Attention Exclamation à partir de ce moment, les risques de court-circuit sont importants Exclamation veillez à être prudent et attentionnée à ce que vous faites Exclamation
On prépare le fil à ressouder :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120237q
On étame celui ci puis on le soude avec un fer d'au minimum 80W sinon la soudure risquerait de ne pas tenir :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120238
On replace bien chaque fil à sa place :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120239e
Puis on remet la protection :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120241
Il ne reste plus qu'a protéger le tout avec du scotch ou de la gaine thermo :
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120242
[S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé P1120243d
Et voilà Exclamation le tour est joué Wink
babnomad
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 16:20
Un très bon tuto excelent
Au moins le jour où j'aurai se souci, bas la solution et les étapes a suivre seront là super
Babnomad
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
MessageSujet: Re: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 16:32
Ô grand Gourou Blackminou! Razz
Superbe ton tuto!!
Justement je me disais en voyant ton post que si ça m'arrivais je ne serait pas comment m'y prendre pour réparer
Et bien maintenant si!!
Big merci!!
Matt' respect
Ps: si on peut le mettre dans le sommaire ce serait top, merci Wink
MessageSujet: Re: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 19:02
Idem pour moi
Looping92
MessageSujet: Re: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 9:30
Salut Wink
Et oui Matt Wink
C'est pour les frileux qui n'osent pas ouvrir leur LiPo Exclamation personnellement, ca me fais c censored er de renvoyer une LiPo en chine juste parcqu'un fil est déssoudé Exclamation si elle est gonflée avant utilisation comme JuJu, c'est autre chose mais là, c'est rageant Exclamation
Je n'ai pas précisé que la garantie doit sauter au moment ou vous coupez le plastique de protection Exclamation
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 9:50
Salut Blackminou,
En effet, une fois ton tuto regardé, ça parait abordable à faire.
Dom
Ps: ajouté au sommaire.
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé   [S] [Tuto] Réparer une Lipo avec un fil déssoudé Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 11:02
J'aime bien le passage du scalpel Twisted Evil
Voilà un beau tuto super
» [Besoin d'aide] Une lipo neuve en serie avec une lipo deja utilisée possible ??
» [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes
» [Tuto] Reparer des triangles Savage et autres
» [tuto] renforcer / réparer son châssis de Flux
» [Demande d'aide] Comment réparer une lipo endommagée?
