| [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL | |
dim-RCLe rodage Messages postés : 25 Age : 33
| Sujet: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Sam 8 Déc 2012 - 11:57 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 16:00 | |
| Bonjour Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? (Prise compatible avec le récepteur ou non, dimensions du servo, faut il un BEC externe ?) Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 17:05 | |
| Salut, celui que tu as mit en lien est pas mal. Sinon, il y a le Savox 1256TG. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 17:32 | |
| Merci du conseil mais pour celui que j'ai mis en lien est ce qu'il faudrait un bec externe à ton avis ? Merci. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 17:41 | |
| re, les servo sont compatibles avec tout les recepteurs. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 19:36 | |
| D'accord merci ! et pour le bec externe quelqu'un peut me renseigner si je dois en prendre un ou non ? Merci ^^ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 19:38 | |
| Ah! pardon je ne comprenait pas, il faut en prendre un, c'est presque indispensable. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 9 Déc 2012 - 19:43 | |
| D'accord merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Lun 10 Déc 2012 - 12:55 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Lun 10 Déc 2012 - 16:56 | |
| Salut, le servo Hitec que tu as mis en lien est pour les 1/5, trop gros pour le boitier du Savage, à moins de faire des modif's sur le boitier Essayes dans un 1er temps sans bec externe. Le Blur + Hitec = normalement pas soucis avec la tension du bec du contro. Le Blur + Savox = risque de sous alimentation sans bec externe. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Lun 10 Déc 2012 - 20:48 | |
| Re, Pour le savox 1256tg es ce qu'il passe dans le boitier ? Si non avez vous une idée de quel servo je pourrais prendre sans avoir à faire de modif sur le boitier avec assez de kg car par la suite je pense mettre les roues de baja ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mar 11 Déc 2012 - 8:04 | |
| Salut, il faut des servos de taille standard, y'a des sujets qui en parlent, regardes- là |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mar 11 Déc 2012 - 9:51 | |
| Re, Donc voila je viens de passer commande j'ai pris le savox 1256tg en esperant ne pas avoir de problemepour le monter! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mar 11 Déc 2012 - 21:22 | |
| re, J'ai pris également le cc bec mais je ne comprend pas trop ou le branché sur le recpteur d'origine ! Et es ce que le recepteur ne risque rien si je le branche directement car je ne possede pas le castle link? Si quelqu'un peut m'aider. MERCI |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mer 12 Déc 2012 - 6:38 | |
| Salut, explores les rubriques, y'a quasiment tout Comme ce sujet là |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mer 12 Déc 2012 - 8:37 | |
| Salut - dim-RC a écrit:
- Re, Donc voila je viens de passer commande j'ai pris le savox 1256tg en esperant ne pas avoir de problemepour le monter!
- Le 11/05/2011, AurelTT a écrit:
- J'ai craqué pour un Savox à la direction :
A la place de mon vieux HD1225 au comportement aléatoire :
Donc j'ai le même que toi depuis 1an et demi et il n'a jamais montré de signe de faiblesse pilotage suivant n'importe quelle météo Monté en premier lieu sur mon thermique avec un accu maison 6v, il est aujourd'hui alimenté par le bec de mon Xerun 150A pas de modification particulière ni de problème de montage @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mer 12 Déc 2012 - 11:06 | |
| Salut sa je l'ai vu! Mais ce que je veus savoir ces a combien de volt est régler d'origine le ccbec pour pas griller le recpteur et ou le brancher sur le recepteur rf2. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Mer 12 Déc 2012 - 19:53 | |
| Re, je viens de penser, je possede une trophy flux (buggy) avec le moteur leopard 4282 2000kv et esc xerun 150a est ce qu'il serait plus judicieux que je mette ce combo sur mon savage xl comme sa je n'aurais pas besoin d'installer le ccbec (et le combo tork et blur sur la trophy) |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Jeu 13 Déc 2012 - 6:38 | |
| Salut, comme je te l'ai déjà conseillé, installes ton servo et vois ce que çà donne avant de faire tous ces changements. Y'a de grande chance pour que tu n'aies pas de soucis Généralement c'est les récépteurs Spektrum qui pose problème
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Jeu 13 Déc 2012 - 9:31 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL Dim 16 Déc 2012 - 10:55 | |
| - dim-RC a écrit:
- Salut sa je l'ai vu! Mais ce que je veus savoir ces a combien de volt est régler d'origine le ccbec pour pas griller le recpteur et ou le brancher sur le recepteur rf2.
Salut, C'est écrit sur la notice Tchao |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]:Choix d'un nouveau servo pour le passage en XL | |
