chuckyLe rodage Messages postés : 26 Age : 46
| Sujet: [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Mer 12 Déc 2012 - 19:18 | |
| Bonjour,
Je ne décourage pas d'avoir une réponse un jour.
J'ai Tf RF 40 servo savox moteur c1410 Y esc Vapor pro
C'est pour un savage XS en kit
1 ère question
Puis je faire les réglages du servo ( position neutre ), de l'esc et du fail safe avant le montage dans le chassis ? Je pose cette question car si je le fais et je débranche tout pour tout rebrancher une fois poser les réglages restent ils en mémoire ?
2eme question :
Je n'ai pas d'interupteur sur l'esc et ni sur le receveur ?
3 eme question :
Je me suis planté dans ma ref pour le servo si bien que j ai un 7.2 kilo au lieu du 10 kilo prévu c'est grave pour la direction du savage ou ça passe ?
Je vous remercie je n'espère pas plus de réponse vu que tout mes posts restent sans.
J'espère quand meme, bonne soirée.
patoffLe rodage Messages postés : 26 Age : 51
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur Ven 14 Déc 2012 - 5:42 | |
| Bonjour, - chucky a écrit:
1 ere question
Puis je faire les reglages du servo ( position neutre ), du esc et du fail safe avant le montage dans le chassis ? Je pose cette question car si je le fais et je debranche tout pour tout rebrancher une fois poser les réglages restent ils en memoire ?
Pas problème tu peux. À la fin du montage si tu recules lors que tu avances.... Inverse deux fils. N'importe quel des trois fils qui relient le moteur à l'ESC. - chucky a écrit:
- 2eme question :
Je n ai pas d interupteur sur le esc et ni sur le receveur ?
C'est parfait. Ça évite des ennuies à cause d’interrupteur défectueux à cause de la poussière... - chucky a écrit:
- 3 eme question :
Je me suis planté dans ma ref pour le servo si bien que j ai un 7.2 kilo au lieu du 10 kilo prévu c est grave pour la direction du savage ou ca passe ?
Peux-tu nous préciser le modèle ? Mais 100oz@6Vdc pour un XS je crois que c'est suffisant A+ |
| Sujet: remerciement Ven 14 Déc 2012 - 9:08 | |
| Un grand merci
La j ai attaque la partie avant avec le différentiel. La visserie fait peur diamètre des trous plus petits que les vis, il faut forcer comme un bonze a chaque fois. Bon sinon c'est très bien de me renseigner je suis rassuré, pour le Servo c est un Savox SC 0254.
J ai lu que celui d'origine sur le Sav XS est un 4.5 kg et la c'est un 7.2 kg a 6v donc c'est déjà mieux. Je verai a l'essai avant de débourser.
Bonne journée. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Montage servo, esc, récépteur, moteur | |
