| [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique | |
OverkillPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 33
| Sujet: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 18 Nov 2012 - 20:28 | |
| Bonjour, j'aimerai changer completement tout l'electronique de mon savage et j'ai besoin de vos conseils. Que pensez-vous de ces servos : Servo digital 13 kg metal gear MG995, 104109 HPI SF-20W SERVO et le HPI SF-10W SERVO ? Que pensez-vous de ces radios : Radio traxxas TQ 2.4 ghz avec son récepteur,spécial summit (60€), radio 2.4Ghz Ace-RC Cougar p3 avec son récepteur 3 voies (50€) Merci !
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Lun 19 Nov 2012 - 7:46 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Lun 19 Nov 2012 - 19:12 | |
| Jolie télécommande ! Le prix ? Les caractéristiques ? Merci ! |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 25 Nov 2012 - 21:06 | |
Quel servo dois-je acheter ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Lun 26 Nov 2012 - 20:03 | |
| HPI SF 50 & SF 10 |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mar 27 Nov 2012 - 11:55 | |
| Bonjour, et merci mais le tarrif est un peu trop élevé, que pensez-vous du Servo digital 13 kg metal gear MG995 ? Merci. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mar 27 Nov 2012 - 12:59 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mar 27 Nov 2012 - 17:17 | |
| - Overkill a écrit:
- Bonjour, et merci mais le tarrif est un peu trop élevé, que pensez-vous du Servo digital 13 kg metal gear MG995 ? Merci.
salut , pour l'avoir essayé je te conseille de pas le prendre !! au bout de 15mn il a commencé a fondre 20 kg mini pour la direction @+ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mer 28 Nov 2012 - 2:46 | |
| Bonjour, le sf 50 me parait pas mal, et pour les gaz/freins j'aimerai acheter du neuf merci. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mer 28 Nov 2012 - 20:22 | |
| Bonjour, T'as le sf10 ICI si tu veux |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Jeu 29 Nov 2012 - 23:34 | |
| Ok merci pour le serveau de gaz/frein, je pense que je vais prendre le sf-10, par contre le servo direction je ne sais pas encore le kel acheter. Merci pour vos conseils d'achats. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 2 Déc 2012 - 21:48 | |
| Killbuteur, à combien commence les prix pour des servos de 20 kg ? Pour la direction, mieux vaux prendre le sf 10 ou 20 ? L'un consomme/est plus rapide que l'autre ? Si oui beaucoup ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 9 Déc 2012 - 21:12 | |
| Bonjour, quel servo acheter ? Je suis complétement perdu merci
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 9 Déc 2012 - 21:24 | |
| Bonsoir Overkill, Cela fait 3 messages que tu laisses et tu n'as pas de réponse Je pense qu'avec un petit bonjour, les membres serait plus entrains à te répondre... Personne, j'utilise celui-là et en suis très satisfait. Tu le trouveras Ici en Asie a prix plus intéressant. Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 9 Déc 2012 - 21:54 | |
| Bonjour, ahh Merci ! voila une réponse qui va bien ! 14 € pour un servo de 17 Kg ça me paraît vraiment pas cher ! Il est bien fiable ? Merci beaucoup dom en tout cas, d'autres servo pour les gaz ? Merci ! |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mar 11 Déc 2012 - 12:38 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mar 11 Déc 2012 - 13:16 | |
| Salut Overkill,
Pas de soucis pour 2.
Perso, j'ai fait le choix du pas chère quite à renouveler en cas de soucis J'uitlise ceux là depuis quelques mois et je n'ai pas eu de soucis, maintenant, on n'est jamais à l'abris... Mais vu le prix, il n'y a pas grand risque, quite à en stocker un d'avance.
A toi de voir.
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mer 12 Déc 2012 - 13:23 | |
| Bonjour, ça marche je viens d'en commander 2 ! Je vous tiens au courant merci beaucoup !! |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Mer 12 Déc 2012 - 17:34 | |
| salut, pour moi y a rien de tel que les savox 16kg pour la direction et un sf 20 pour les gaz frein |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Sam 5 Jan 2013 - 18:47 | |
| Bonjour, j'ai reçu les servos, ils fonctionnent très bien pour le moment, j'ai juste un souci de réception radio, j'ai des pertes de réception même à coté du savage, la led rouge qui est sur le recepteur hpi rf 40 s'éteint quand il y a plus aucun controle des servos. Le matériel est tout neuf merci. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Sam 5 Jan 2013 - 19:11 | |
| Bonsoir Overkill, De qu'elle radio s'agit t'il |
| Il s'agit de la radio TF-40 |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Sam 5 Jan 2013 - 19:38 | |
| tes accus, sont bien chargés tes quartz sont bien enfichés tes connexions sont bien enfichés Vérifie bien la tension qui sort de ton pac d'accus, si le problème persiste après toute ces vérifs, change ton récepteur. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Sam 5 Jan 2013 - 20:30 | |
| Salut Sur la TF20, j'ai des pertes radios quand les accus ne sont pas bien en place dans la radio de temps en temps le contact se fait mal et hop coupure radio |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique Dim 6 Jan 2013 - 2:38 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses, j'ai 5.55 V pour le récepteur et les piles de la télécommande sont neuves, j'ai suivi les étapes de synchronisation avec le bouton setup rien n'y fait, toutes les cosses sont correctement enfoncé, tout est neuf, la perte de connexion ce fait si je manipule la commande rapidement, merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement] Changement complet de l'électronique | |
