| [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge | |
TequilL’optionnite aigue Messages postés : 634 Age : 42
| Sujet: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 6:41 | |
| Bien le bonjour,
Je vais bientot acheter des lipo supplémentaire pour mon sav et quelques questions me trotte...
J'ai actuellement des Zippy 3s 5800mah 30c/40c J'hésite entre trois:
-Les même que je possède déjà
-Des zippy 3s 5000mah 40c/50c
-Des trunigy nano-tech 3s 5000mah 45c/90c
Est ce utile de choisir les nano-Tech avec un gros taux de décharge en brust? Ça peu apporter quoi ?
J'ai un léopard 4082 1450kv qui consomme 110A couplé à un ESC xerun 150A
Tequil |
tobal27Premiers tours de roues Messages postés : 74 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 8:21 | |
Ton moteur à une puissance max de 3500W et la règle est la même qu'à l'école. P=UI --> Pmax / U = Imax Soit 3500 / 22.2 = 157A
Tes Zippy peuvent fournir 5000 * 40 = 200A en continu et 5000 * 50 = 250A en Burst.
Tu as de la marge. Après plus tu as de la marge plus tu ménage tes lipos et plus elles durent. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 9:09 | |
| Salut Tobal27 Tu l'as trouvé ou les 3500W Pour ce genre de Lipo qui n'est pas de très bonne facture, il est bien d'avoir une marge sur la décharge les constructeurs sont parfois optimiste |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 9:12 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 9:48 | |
| Ya un truc qui semble chelou c'est qu'en 4S, ca donne ça ton calcul : 3500/14.8= 236A Sur le site de CBRacing, on vois également le Maxi à 110A Donc pour les Zippy existantes, ça donne : 5.8*30=174A en continu et 5.8*40=232A Pour moi, tes Zippy existantes seraient suffisante si le maxi est à 110A et en plus, tu as un peu plus d'autonomie |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 10:00 | |
| - AurelTT a écrit:
- Ya un truc qui semble chelou c'est qu'en 4S, ca donne ça ton calcul :
C'est logique, regardes dans les spec (sur himodel), un moteur comme celui-ci n'est pas du tout étudié pour le 4S, il est conseillé d'être utilisé en 6S (et 5S au minimum)) afin de pouvoir l'exploiter correctement. Avec des 4S il faudrait un super taux de décharge et le moteur va chaufferait excessivement. En tout cas une chose est sûre, les Zippy actuelle sont largement suffisante (et pas cher). |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 17:48 | |
| Ok donc augmenter le taux de décharge sert à pas grand chose dans mon cas.
Autant reprendre des 5800mah pour plus d'autonomie.
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 18:16 | |
| salut , avec mes 5500mah je trouve ça pas mal en autonomie comme j'ai peur de la chauffe c'est bien, sa refroidit un peu le temps de changé les batteries Dj nous a fait une belle explication sur le post du 8 roues de Duff il me semble depuis je m'y retrouve mieux avec les lipo @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge Mer 10 Oct 2012 - 18:29 | |
| Yop, - tobal27 a écrit:
- la règle est la même qu'à l'école.
donc la racine de 3 pour les moteurs triphasés, elle est où dans ton calcul (on peut négliger le cos phi) - Tequil a écrit:
- Ok donc augmenter le taux de décharge sert à pas grand chose dans mon cas.
Autant reprendre des 5800mah pour plus d'autonomie. J'ai eu les 3 types de lipos que tu mentionnes, je préfère les 5800mAh pour l'autonomie, les perfs sont sensiblements identiques, faut que je refasse une comparaison avec mon enregistreur entre les 5800mAh 30C et les 5000mAh 40C pour voir en chiffre ce que l'on a |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]lipo, choix du taux de décharge | |
