| [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis | |
| Sujet: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Lun 20 Aoû 2012 - 12:20 | |
| salut a tous , mon problème c'est que je ne suis pas sur de mon coup pour la taille des vis il existe des pas fins et pas standard dans les vis américaine d'après vous je dois prendre lesquelles je penche plus pour le pas fin mais bon d'avance pour votre aide @+ |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Lun 20 Aoû 2012 - 14:06 | |
| Salut, c'est pour remplacer la visserie d'origine, des emplacements en particulier |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Lun 20 Aoû 2012 - 14:26 | |
| salut , il 'men manque pour le xs 6 roues et aussi pour le flux que je monte mais j'ai même pas fais une liste de ce que j'aurais besoin donc pas simple c'est surtout l'histoire de pas fin et standard qui me dérange @+ |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Lun 20 Aoû 2012 - 16:06 | |
| Salut, il faut prendre des pas métrique. Souvent renommé M3, M4 etc... Les pas américain n'irons pas sur ton savage au niveau de la fixation moteur par exemple, c'est pas très important sur les pièces plastiques.
Pour avoir commander des vis dernièrement, si tu veut absolument tout changer, le mieux est de prendre les vis les plus longues et recouper si besoin. il te faut:
- Vis tête fraisée M3x25mm Qté 25 - Vis tête fraisée M4x25mm Qté 25 - Vis tête bombée ou cylindrique M3x25mm Qté 75 - Vis tête bombée ou cylindrique M4x25mm Qté 50
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Lun 20 Aoû 2012 - 16:32 | |
| - killbuteur a écrit:
- c'est surtout l'histoire de pas fin et standard qui me dérange
Comme le dit Pedro, sur nos Sav' c'est standard, pour le XS Flux tu n'as que du pas fins pour le plastique alors que sur les Sav' les vis plastiques sont en pas large. |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Mar 21 Aoû 2012 - 0:13 | |
| re, merci pour vos renseignements j'avais pas fais le calcul mais il y a beaucoup de vis sur un savage au début de mes recherches sur bricovis j'étais lancé pour M3,M4 puis sur la gauche de l'écran c'était écrit vis américaine donc j'ai cliqué dessus ( vu que le savage est américain ) et ensuite le doute c'est installé maintenant c'est plus simple @+ |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Mar 21 Aoû 2012 - 12:49 | |
| salut vis américaine c'est pour l'empreinte il faudrais des tournevis exprès ("inch" le non de l'empreinte il me semble mais pas sur) |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Mar 21 Aoû 2012 - 16:10 | |
| Salut, non c'est pas pour le type de tournevis mais pour le pas de vis qui est différent. En Europe, on utilise le pas métrique, c'est une norme. Une Vis M3 fera 3mm de diamètre pour un pas de 0.5mm. Le pas, c'est la distance entre deux dents du filetage. C'est ce pas qui est différent en "Amérique". Qui n'utilisent pas le Mètre comme unité de mesure tout simplement. Ex d'une vis M3x25mm. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, La longueur de la vis comprend la tète pour une vis a tète fraisée, et seulement le filetage pour une vis a tète cylindrique ou bombée. Et ici un tableau des différentes tailles de vis et de leurs pas métriques correspondants. |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Mar 21 Aoû 2012 - 21:09 | |
| Salut, Pour apporter ma pierre à l'édifice, mod HS on, il existe une multitude de pas différents. Je vous invite à visiter le lien suivant et sachez que la plupart de ces pas servent régulièrement dans diverses applications: la vie de tout les jours, la plomberie chauffage, le gaz, l'électricité, la mécanique... Généralement, à chaque usage son pas. http://www.technothread.fr/normes_des_filetages_359.htmDom. |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Ven 24 Aoû 2012 - 17:45 | |
| salut , avec toutes vos réponses je suis plus perdu @+ |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Sam 25 Aoû 2012 - 15:17 | |
| Salut à tous,
Comme dit plus haut,il existe une multitude de pas différent pour des usages différent...
Pour le savage c'est du standard,M3 M4...
Post très interressant au passage.
A plus! |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis Sam 25 Aoû 2012 - 16:34 | |
| Salut, dit nous celle que tu veut remplacer exactement! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis | |
