[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol27[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol13[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol14[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol15[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol16[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol26[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol17[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol18[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol20[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol20[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol28[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol32[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol33[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Survol34
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
[S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Empty
MessageSujet: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeVen 17 Juil 2009 - 20:19
Salut le Faux rhum  :lol:
Mon Sav' etant en demontage COMPLET, je peut voir ce qui va pas dessus, et la il se trouve que depuis un bout de temps deja, j'ai 3 taraudages de foirés sur ma BV  blase  , ne voulant pas acheté tout de suite tout de suite une BV3, pour eviter de perdre mes vis je me suis dit je vais essayer un truc  scratch
Le frein filet, ca amrche sur le métal, alors pourquoi ca marcherai pas sur le plastique  nous voyons
Et bah justement ca marche  cheers  Very Happy
Bon bien sur il faut pas recommencer a serrer la vis comme un sourd  :kelatche:  , dès que ça commence a forcer, STOP !!  :lol:
Et au moins la vis ne se barrera pas  Wink  On peut faire a mon avis pas plus de 5 vissage/devissage, après il faudra en remettre je pense  scratch
En tous cas pour l'instant mes vis tiennent  super
Yannis
wolwerine
wolwerine
Messages postés : 76
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeVen 17 Juil 2009 - 20:32
Allez, je vous sort des trucs et astuces Wink :lol:
Avec mon astuce tu n'auras rien à changer, c'est efficace, durable, et identique à l'origine Very Happy .
C'est valable pour tous les filetages plastique de tous diamètre Exclamation
Ton trou, qui est foiré, tu le perce a un diametre legerement superieur, juste pour enlever l'ancien filieage en fait. Faut que ce soit propre et net. Ensuite tu prends un jonc plastique qui rentre juste ou qui force " leger. Tu le coupe à la bonne longueure, une ou deux gouttes de cyano, etttttttttttt pfuit dans l'trou :lol: . Tu laisse secher, tu perce au diamètre adéquat, et tu remets ta vis d'origine, ni vu ni connu Wink .
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeVen 17 Juil 2009 - 21:10
Sinon une autre technique, tu prends une pièces plastique de ton savage qui te sert à rien, genre un palonier ou un truc du genre... tu le chauffes (au briquet si t'as rien) et tu fais couler le plastique fondu dans le trou, tu tasses bien, tu laisses sécher une nuit pour etre pénard, et après tu perces avec un foret de diamétre inf à celui de ta vis, et après avec un tarreau tu refais le filetage, ou plus barbar tu vis directement la vis et il se fera tout seul... :lol:
Fab
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeVen 17 Juil 2009 - 21:52
Sa revien au même au final!!sauf que c'est plus économique!! :MDR:
brante
brante
Messages postés : 269
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeSam 18 Juil 2009 - 11:43
merci pour le conseil applaudissement
Darky
Darky
Messages postés : 81
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeSam 18 Juil 2009 - 13:21
Merci pour les conseils ça peut toujours servir super
http://www.teamvirus.fr
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeSam 18 Juil 2009 - 19:32
Merci a vous 2 Fabien et Wolwerine, ça rajoute 2 astuces pour les autres super , et aussi un peu pour moi, je les avaient oublier sur le moment :lol: :kelatche:
wolff091
wolff091
Messages postés : 963
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeDim 26 Juil 2009 - 21:48
Fab
moi qui ai acheté mon savage en ss avec les grappes de plastique on a toujours de chute.
j avais déjà un peut d'expérience a l'époque et j avais déjà bousillé des filetage et j'ai toujours utilisé la technique que tu dit donc pour moi c'est l'une des plus simple et l'une des meilleur après celle du frein filet n'est pas mal non plus
by
http://wolff091.skyrock.com
Frafra13
Messages postés : 11
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation   [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Icon_minitimeDim 8 Juil 2012 - 14:00
une autre solution qui est la mienne: colle bi-composant type araldite, on bouche, la prise est rapide et on reperce.
» [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?
» [S][Tuto] Reparation d'une wheelie bar
» [Besoin d'aide]Réparation réservoir
» [Info] Réparation hexa de jante
» [Tuto]Réparation hexagone de jantes
