[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol27[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol13[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol14[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol15[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol16[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol26[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol17[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol18[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol20[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol20[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol28[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol32[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol33[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Survol34
-55%
21.99 € 49.04 €
Vincent
Vincent
Messages postés : 391
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Empty
MessageSujet: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 23:18
Salut , bon je suis un peu perdu dans ce domaine , j'ai foirer mes ecrous de roues d'origines , j'aimerai en changer tout en gardant les jantes d'origine , je ne veut pas reprendre ceux qui était d'origine avec le X4.6 ,
Que faire , que dois-je changer ? Je suis perdue , et ça urge un peu ,
J'ai un autre problême j'ai un écroue de roue d'origine completement foirer que faire ?
Merci  Very Happy
Edit : C'est un truc de ce genre la qu'il faut :http://www.aviotiger.com/voirFiche.php?id=11277
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=WR&I=LXKZR3
Si c'est ça , vous avez un lien moins cher , j'en est trouvé sur ebay vers 10euros ais je sais pas si cela se monte sur mon savage
http://cgi.ebay.fr/NEW-HOT-BODIES-D8T-Hex-Hubs-17mm-D8-HDT21_W0QQitemZ330391091513QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item4cecd7f939  scratch
Edit Babou_77 : Sujet renommé  Wink
OxiiDe
OxiiDe
Messages postés : 234
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 6:25
salut si tes jante d'origine sont en 17 tu peut prendre mais a mon avi tes jante son des 14mm.
moi pour te dire j'ai garder les cardan d'origine et j'ai monter un hexa avec un tige adapter si tu peut faire toi fais le , tu prend les hexa comme sur ton lien de ebay et tu prend une tige adapter ma ( configuration cardan d'origine avec hexa bling et GOUPILLES 2.5x15.8 POUR CARDANS CVD ) et sa tien { pour le moment Satisfait} )
Rico
Rico
Messages postés : 1266
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 8:28
Merci Very Happy
pas de panique Wink , tu prend les Hotbodies , en fait c'est du standard a toutes les marques , ça monte sans soucis sur des fusées stock , regarde mon XL 4X2 ,équipé de 4 fusées courte , non XL , a l'avant exa et écrou stock , a l'arrière les versions alu 17 mm, ici des bling , mais du Ofna ou Hot-Bodies c'était pareil , par contre pense a une clès de sérage de 17 mm adapté .
Rico
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? 1006729xa2
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? 1006727qt3
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? 1006730lj9
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? 1006731ub2
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? 1006732qp1
[Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? 1006733nh7
http://www.protosnakerc.com/
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 11:06
Ok merci , donc si je prend les hotbodies , il faut changer , la tige et la noix de cardan ?
Et pour la clé , si je prend ceux comme sur ton xl , c'est pas la peine ?
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 11:39
Non comme dit plus haut , pas de modif , ça monte directe sur ta fusée , par contre une clès de 17 mm est necessaire pour le serrage.
Rico
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 11:45
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 12:46
Vincent a écrit:
Donc je commande juste ça et c'est bon:
en fait le mieux c'est les Bling Arrow http://cgi.ebay.fr/BLING-RACING-17mm-HEX-ADAPTOR-SAVY4015-FITS-SAVAGE-X_W0QQitemZ350272079206QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item518dd7c566 car réalisés avec deux perçages 2,5 et 3 mm , plus polyvant , pour rappelle sur ton XSS , les trous dans les fusées sont en 2,5mm , donc tu pourra utiliser les axes que tu a en ce moment , bref c'est garantie a 100% ce montage Wink
Rico
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 12:49
Ok , merci , je commande les bling Very Happy
Où puis-je trouver la clé pour les démonter ?
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 13:06
chez Liquidrc tu a ça , j'ai l'ancien modèle depuis 3 ans , RAS
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237200_203&products_id=47642
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 13:08
N'importe quelle clé de 17mm pour les écrous bling racing
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 13:24
non pas n'importe quelle clès , car suivant les jantes une clès classique de 17 mm utilsée en mécanique ne passera pas , de plus le couple de serrage sera trop elevé si tu ne fait pas attention , demande a Fab ce qu'il lui est arrivé , bref tu fait comme tu veux , mais autant utilisé le matos conçu pour , et investir un minimum pour êrte tranquille .
Rico
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 13:51
en utilisant une clé de méca facom 23mm pour ma part en serrant trop un pote a éclaté sa roue :S comme le dit rico investit la dedans tu ne le regrettera pas
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeDim 3 Jan 2010 - 19:44
Ok , sinon j'ai vu ce post , sur maximummt Embarassed
http://www.maximummt.com/forum/hpi-savage-f12/hexa-de-17mm-hpi-petite-question-t39056.html
Vous pensez que je pourrez monter les exas sans problême ?
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeDim 3 Jan 2010 - 20:30
quelle problème Question , les blings justement sont conçu pour palier à tous problèmes, perçage a 2.5 et 3 mm , avec le centrage qui va bien , bref pourquoi te prendre encore la tête Question , n'oublie pas que le post que tu montre a plus de deux ans .
Rico
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeDim 3 Jan 2010 - 20:58
Ok , merci , bon je commande alors Very Happy
Désolé mais , ça me parraissait bizarre de méttre les nouveaux éxas par dessus le filetage des anciens What a Face
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeLun 4 Jan 2010 - 12:59
oui clair que c'est pas le montage le plus propre , mais en adéquation avec ta demande Wink et surtout monté sur pas mal de Savage ou autres MT .
Rico
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeLun 4 Jan 2010 - 19:12
Rico
Merci , c'est exactement ce que je voulais blush
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 21:01
Les Bling-Racing , vont arrivé d'ici deux jours je pense , et j'ai toujours un écrou de roue d'origine foirer , plus aucune accroche , que faire , sans bousiller la jantes , mais en puvant bousiller l'écrous , je suis trés embêter Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 21:48
prends ton mal en patiente Wink ::lol:
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 5:12
Salut Vincent,
Te serait il possible de nous faire une photo ? Wink
Si ton écrou a pris une forme ronde, et si tu as une dremel, je verrais bien deux plats sur ton ecrou, et après un coup de pince en mettant mon poids pour ne pas ripper et en tournant doucement bom
Si tu as mis du frein filet, je le dilaterais un peu avec un sèche cheveux ...
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 8:52
sinon un coup de chalumeau pour faire "fondre" le pas de visse sur la fusée Razz
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 9:23
Surprised Et la jante ? Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 9:29
tu as pas compris Wink
tu enlève ta fusée, tu visses ton écrou foiré et tu le chauffe pour refaire un pas de visse ensuite tu met du teflon et puis voila ça tiens Wink
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 9:55
Et comment tu enlèves ta fusée, la jante est montée dessus, non ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ?   [Demande Aide] Ecrou de roue foiré : Que prendre à la place, et comment l'enlever quand il a foiré ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 10:38
non mais je te parle de l'axe ou tu met l'exa Satisfait
» [demande d'aide] Ecrou de roue savage xl
» [demande d'aide] Hexa et écrou de roue 17 savage flux HP
» [demande de conseil] Ecrou de roue
» [demande de renseignement] comment prendre la temperature du moteur ?
» [demande de conseil] écrou de roue anodisé, ou les trouver ?
