| [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Jeu 12 Juil 2012 - 17:56 | |
| C'est vrai Pedro, mon système marche bien, cela fait maintenant deux ans que je l'utilise, tu vois c'est uniquement une alim de pc portable, avant j'alimenté avec une alim de pc normal, quand sa à brulé j'ai construit ce que vous avez au-dessus, en tous les cas merci Pedro, je retrouvais plus les photos |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Sam 14 Juil 2012 - 21:33 | |
| Re, Sinon il y as ceci qui est plus performant qu'une alim de PC et qui est relativement abordable. Alim 12v 20A |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 15 Juil 2012 - 12:35 | |
| - Pedro51 a écrit:
- Re, Sinon il y as ceci qui est plus performant qu'une alim de PC et qui est relativement abordable.
Alim 12v 20A
Salut! AurelTT à déjà eu cette alim, et elle a grillé rapidement, j'ai eu pas mal d'échos négatif au sujet de ces alims bas de gamme. Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 15 Juil 2012 - 14:01 | |
| Salut mag, c'est ce type d'alim que l'on utilise en industrie, elle sont assez robuste mais bon, là vu le prix de vente, il doit bien s'agir d'une alim bas de gamme, j'en convient. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 15 Juil 2012 - 19:11 | |
| Yop On parle de moi Il parait que j'aurais cassé quelque chose ... C'est rare - Pedro51 a écrit:
- Salut mag, c'est ce type d'alim que l'on utilise en industrie, elle sont assez robuste mais bon, là vu le prix de vente, il doit bien s'agir d'une alim bas de gamme, j'en convient.
C'est bien ce qui me l'avait fait choisir son aspect dénudé et industriel semblait être prometteur Bon effectivement, c'est bien une bas de gamme "no name" Plusieurs chose : les 10A annoncés n'ont jamais put être atteint l'alim chutait en tension et au bout d'un moment, le chargeur coupe par tension basse dans mes souvenirs, je chargeais à 4,5A . le dernier test à 5A à été fatal à l'alim Je l'ai donc remplacé par une alim de PC qui elle, tient les 7A maxi du chargeur : L'ancien : Le nouveau : Vu de dedans : Et un point important dont personne n'a parlé il me semble : Regardez bien les caractéristiques avant de vous lancer Ce n'est pas toutes les alim de PC qui vont aller regardez la mienne : |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 15 Juil 2012 - 19:23 | |
| Pff, je me croirais au boulot avec ton armoire élec, une alim Enermax pour alimenter ton chargeur, s'est dommage, car c'est vraiment du bon matos de qualité, le mieux serait une alim stabilisé |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 15 Juil 2012 - 20:00 | |
| Plop! heureusement j'ai 4 bonne alim stabilisé 0-30v 0-20A a mon boulot. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 13 Mar 2013 - 15:46 | |
| salut, avant de me lancer dans l'achat d'une alimentation je voulais savoir si ce type d'alimentation peut devenir une alimentation pour chargeur ? voila l'étiquette 12V elle sort 16A max |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 13 Mar 2013 - 17:01 | |
| Yop, Ca doit le faire pedro. Pour moi tu peut te lancer. A plus,tient au jus |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 13 Mar 2013 - 17:10 | |
| Salut moi c'est tiago mais c'est pareil |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 13 Mar 2013 - 17:51 | |
| Ah merde... Alors non évites Désolé TIAGO! Tu peut te lancer,ça change rien. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Mer 13 Mar 2013 - 17:52 | |
| je vais l'acheter je reviendrait vers vous pour pas tout faire exploser chez moi |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Ven 15 Mar 2013 - 11:21 | |
| salut, arriver trop tard déjà vendue du coup j'ai RDV le week-end prochain pour une alim de 550W 24A en 12V alim encore mieux que l'autre et pour le même prix |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Ven 15 Mar 2013 - 12:52 | |
| Hello Tiago, Je fais du HS, mais bon... c'est pour ta sécurité Le dernier lien que tu mets, fais gaffe, tu as vu ou habite le gars? il y a des "ouf" par là Dom. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Ven 15 Mar 2013 - 12:55 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 24 Mar 2013 - 1:09 | |
| Salut je suis aller chercher mon alim donc j'ai: 7 fils jaunes 7 oranges 9 rouges 19 noirs 1 blanc 1 violet 1 gris 1 vert 1 bleu du coup je voudrais savoir quels fils sont inutiles sachant que je voudrait mettre 3 voir 4 sorties comme l'alim sort 24A en 12V merci les gars |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 24 Mar 2013 - 8:48 | |
| Salut tiagodu78200 Tout est dit dans le tuto : - scorpio354 a écrit:
¤Ensuite, il faut repérer sur le circuit les fils jaunes ( 12V ), noirs ( masse ), rouges ( +5V ) et le vert.
¤Dessoudez les fils qui ne servent à rien. Il faut se réserver au moins 3 fils noirs (masse, 2 pour la sortie, un pour la lampe de voiture), 2 fils jaunes ( +12V ), un rouge (+5V vers la lampe de voiture) et le vert.
¤Coupez les fils pour avoir de la réserve ( 15 cm). Je précise que plus vous garderez de fils jaunes et noirs pour la sorties moins il chaufferont, il faut juste les relier ensemble (les jaunes avec les jaunes et les noirs avec les noirs !!!)
¤Cette alimentation est mise en route par le connecteur allant à la carte mère: le fil vert est mis à la masse et l'alimentation fonctionne. Pour simplifier au maxi l'alimentation je vais souder le fil vert à la masse (fils noirs). La lampe de phare de voiture est soudée sur le fil rouge (+5V) et un noir (masse): utilisez une lampe qui charge bien le 5V, vous vérifierez ensuite que la tension de sortie de l'alimentation est bien de 12V. C'est pour avoir un alimentation stabilisée . Si la tension est inférieure à 12V, changez de lampe pour absorber plus de courant ou mettez une seconde en parallèle.
Donc si tu as 7 fils jaunes, je garderai 7 fils noir si la section de fils est identique Ne pas oublier le fils vert |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX Dim 24 Mar 2013 - 10:12 | |
| Salut ouai j'ai hésité au vue des nombreux câbles édit: j'ai fini les câbles n'ayant pas de matos pour décharger les condos j'ai contrôler au multimètre et rien j'ai tout fini l'alim me délivre 11V avec une ampoule de 6V 0.45A |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Créer une alimentation pour chargeur à partir d'une alimentation PC ATX | |
