Sujet: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 15:37
Hello, le soleil brille(du moins aujourd'hui du coté de chez moi)
J'ouvre ce post pour mon nouveau projet, orienté trial, eb flux une nouvelle pour moi mais je doit dire que j'ai parcourue de nombreux post dont Djbobnico et pas mal d'autres dont je n'ai plus les pseudos en tête mais à qui je dis déjà un grand MERCI àTOUS
La base donc, le chassis Nanucho Flux:
Le coeur, un combo Mamba de chez Castle(moteur 2650kv, je prevois trainer au final un enfin assez lourd):
Servos de direction Savox(comme tjs avec moi ):
Au passage vous avez plus voir les cardans HPI renforcés, recepteur Spektrum, coite Flux, big bore, cardan Patoch'comme le hassis), tout les diff renforcés pas de pièces acier(l'air marin fait des ravages). Une vue de l ensemble de ce gros puzzle:
Voilà pour le moment, je vais déjà préparer les skid de x5.9 pour les adapter au chassis et les 2 têtes d'amortos égalment pour le chassis, y'a un peu de matières à enlever au Dremel.
Pour le coté trial je vais sur des Trencher montées se chez Proline, et le coté Scania: C'est une cabine de camion rc Tamiya 1/14 mais elle fait 183mm de large hors retros(une carro de base HPI) et est assez profonde pour être adaptée, un travail pour l'hivers pour un jolie truck(j'espère) pour le printemps.
bonne soirée
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 16:06
Beau projet qui s'annonce.
Par contre je crois que le moteur va pas être adapté du tout à ta future utilisation.
Un leopard en 1400kv aurait été au poil
Byrhakem
Premiers tours de roues
Messages postés : 64
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 16:30
Salut gonzothi
bah à la base j'y ai pas à ce problème, je compte sur une conne gestion pignon couronne surmultipliée comme pour les cyclistes, ça va ce tatonner j'ai eue un bon lot de ces pièces, et il y a le prix...
a plus.
Messages postés : 2460
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 16:53
voilà du lourd,j'aime bien le concept truck
Messages postés : 3019
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 17:21
Salut Byrhakem,
Tiens un 8 roues flux
Qui dit trial dit faible vitesse
Tu vas tourner en 6S j'imagine Comme dit plus haut, ton moteur prendra trop de tour (même en 4S) et tu vas être limité en capacité de jouer sur la démultiplication
Accu à bloc en 6S: 66700 tours et en 4S 44520
En attendant, c'est un superbe projet digne de Pro-Savage
Doumé.
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 17:31
Bonsoir
Merci a tous, pour le moteur je vais y réfléchir, il pourrat servir sur un autre projet, et je pensais tourne avec 3s ou 2 2s de 5000
En tout cas oui c'est un projet de fou savagiste mais il faut pas être trop sa"va"ge dans la vie
Tcho
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 15 Nov 2013 - 18:18
un super projet en perspective.... On s’aperçoit que tu va monter des cellules difs et cardans de savage XSS On ne pense pas que cela résistera aux impulsions des moteurs brushless A moins que je me trompe.........
Bonne continuation
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Sam 16 Nov 2013 - 5:57
Bonjours
Après quelque recherche un eu partout, et les contrainte que m'impose le chassis, les supports moteur spéciaux du Castle le rapport sera de 13 par 52 sous 6s ou 4s tjs en 5000mah.
Pour ce qui est du kv a 2650 je me suis planté et tant mieux sur Ebay je suivais ce combo et un autre(dans la ref il n'ya qu'un 1 et un 2 qui change) et l'autre n'y était plus, bref une erreur qui m'arrange, je m'était moi-même mis le doute ,après une bonne relecture de tout, et si je m'en référe au post c'est l'équivalent du Tork 2200kv.
Pour les cardans pas des XSS, pour diff roues renforcés HPI, pour boite buck et buck buck ceux fournis par Patoch avec le chassis.
A plus tard
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Sam 16 Nov 2013 - 9:33
Salut, Pareil que les copains !? Les cardans vivront pas longtemps !!! C est ceux du flux qu' il faut !! Ceux que tu as vont pas avec les diff 29/9 à moins que tu mettes ceux du 4,6 maïs bon, bof ! Pour ton moteur pareil ! Pas bon !! Il va chauffer, sur mon 6 roues. Avec 1400 kv c est bon mais j hésiterais à le monté sur un. 8 roues !? A voir !?
En tour cas, j adore ce châssis et je te promet qu'il me donne envie mdr ! Mais bon c est pas pour tout de suite !?!? A plus
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Sam 16 Nov 2013 - 11:17
Re
Je sais pas je débute en flux, mais je sais que je ne recherche pas la vitesse, et avec un bon réglage de l'ESC je pense qu'on peut s'en sortir. Bonne rapport bon réglages de moteur.... Qui ne tente rien n'a rien!!!
Sinon vous pensez quoi de ces pignons HPI HB:
Ils sont dispos en 13, 12, 11, 10, et 9 dents. Des retours???
A plus
aureli1
La fiabilisation
Messages postés : 302
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Dim 17 Nov 2013 - 10:13
Salut, encore un chassis Patoch et en mode trial c'est le top.
Pour le combo, il faut que tu prennes un sensored absolument, il doit y avoir un capteur reliant le moteur au controleur, ca va t'apporter la souplesse necessaire en trial basse vitesse. Et plus c'est souple moins tu auras de casses pignons, cardans et autre.
Regardes les combo Hobbywing sensored, le miens fait 1800kv pour mon 6roues ca fonctionne parfaitement.
Pour les lipos, plus tu as de "S" moins tu auras de chauffe, donc le 6s semble etre le meilleur choix vu le poid general.
Les Trenchers c'est un tres bon choix, superbe accroche et inusable ou presque!
Bon montage.
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Dim 1 Déc 2013 - 20:47
Hello tout le monde,
Quelque news de ce projet qui a bien avancé, avant tout 2, 3 photos: L'ensemble: Train avant fonctionnel avec son servo Savox: Reste à régler les tirants pour que tout ce petit monde soit bien alignés comme à la parade La cellule centrale sans sont combo Neu Castle Manba Monster V2 2200kv: Le train arrière: Ici, j'ai du effectuer une découpe sur la platine de Patoch car la boite FLUX ne passait pas, peut-être une thermique modifiée mais pas une P..... de FLUX d'origine Heuresement que notre grand ami Dremel existe: Petite nuisance réduite à néant, vlan!!!! Montage a blanc bon. J'ai profité du Black Friday pour commander mes 4 paires de Trencher montés, heuresement qu'il y a ce genre de chose aux USA sinon ça fait pas de 260$ ftp compris , là 185$ env fdp compris, plus 2 pignons de moteur Hot Racer 10 et 9 en espérant que le 9 passe. D'ailleurs un tuto sur le diametre des pignons serait sympa pour voir à peu près ce qu'on mettre quand on utilise pas que du HPI 1mm voir moins ça peu jouer. Reste la ca bine (trouvée depuis très longtemps en france mais à un prix exorbitant) donc ce seraHK en croisant les doigts. Voilà c'etaient les news de ce projet.
Tcho
mickangy
La fiabilisation
Messages postés : 376
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Lun 2 Déc 2013 - 20:24
Beau projet , continu comme cela! vivement la suite de nous montrer tous ce boulot de F..
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Lun 16 Déc 2013 - 14:51
Hello, petite news
La factrice de noel est passée avec un colis venue d'asie (je ne m'y attendait pas à celui là je pensait a mes pneus):
Après avoir étudier la notice et les pièces, l'adaptation serat plus simple que prévue Une petite idée:
Voila c'est tous pour le moment A Plus
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Lun 16 Déc 2013 - 16:52
Bonne nouvelle alors
Pour la couleur,ça reste blanc ou tu peints l'extérieur
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Lun 16 Déc 2013 - 18:04
Salut Hervé_o1
Je vais peindre, violet métal effet caméléon vert-violet pour la cabine et bleu métal effet caméléon violet-bleu pour une partie de l'arrière et du noir et de linox pour le reste.
Ce sont mes idées de bases et simple grâce aux bombes Tamiya.
Voilà
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Mar 17 Déc 2013 - 15:01
Hello
2, 3 photos dès début de l'adaptation de la cabine de Scania, peu de découpe, encore un ajustage de bas de caisse:
Le noir c'est le fond "face moteur", pourtours de fenêtres, et poignées bref 1ere couche.
La suite rapidement je reçoit ma peinture demain et j'ai des news de mes pneus.
A plus
Je reviens desuite, j'ai eu une inspiration qui me donne la voie:
Voilà c'est mieux
Re a plus
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Mar 17 Déc 2013 - 17:23
Ok, du beau travail en perceptive
Bien trouvé le système de support carro
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Jeu 19 Déc 2013 - 11:04
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Jeu 19 Déc 2013 - 16:55
La classe
loos76
Premières casses
Messages postés : 189
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Jeu 19 Déc 2013 - 17:02
Splendide
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 20 Déc 2013 - 14:33
La factrice de noel est encore passée, résultat mes Trencher:
Voilà ce que ça donne pour un 1er montage à blanc:
Après ce montage, il me reste de l'ajustement sur la plaque moteur (j'ai l'impression d'avoir été chez je dentiste depuis le début du fraisage au Dremel ) Bref ça avance il roulera py être pour noel (j'espère)
A plus
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 20 Déc 2013 - 15:52
Re
Pour allez driffter dans n'importes quelles conditions :
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 20 Déc 2013 - 17:29
Encore mieux sur le chassis
Tu vas mettre quoi comme caisse un plateau ou une benne
Byrhakem
Sujet: Re: 8x8x4 trial truck Scania sur base Nabucho Flux Ven 20 Déc 2013 - 17:51
Salut Hervé_01
Un délire comme ça pourquoi pas
