Sujet: savage xs 6 roues rubicon Mer 4 Avr 2012 - 10:24
salut a tous j'ai donc commencé ce projet avec la confection du différentiel central ce matin réception de la plaque carbone qui me manquais ( 0,9 d'épaisseur)je vais pouvoir attaqué j'hésite encore pour la couleur de la caro je pense utilisé du carbone et du pvc blanc pour la plaque de châssis arrière la suite bientôt
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Mer 4 Avr 2012 - 10:34
Salut Nickel vivement la suite
Hephaïstos
Le rodage
Messages postés : 41
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Mer 4 Avr 2012 - 12:45
Salut killbuteur, pour tiago, j'ai hâte de voir la suite également!
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Mer 4 Avr 2012 - 17:18
mais normalement la carro c'est pour la fin du projet
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 5 Avr 2012 - 11:17
salut ! j'aime bien la peinture , je passerais mon temps a peindre des caro le reste va suivre mais faut que je rebosse un peu avant j'ai eu mon permis EC ce matin donc c'est pour bientôt pour le châssis arrière j'ai pas trop c'que j'aurais voulu comme matériaux donc encore a la recherche de carbone ou d'alu en 5 ou 6 mm d'épais cette après midi achat de peinture et test sur une chute de lexan pour voir
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 5 Avr 2012 - 13:21
je suis ton projet
je pense que 3 ou 4mm maxi suffirat, à la base c'est du plastic 5mm.
C'est pour un usage comment ?
Zébulon
Messages postés : 589
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 5 Avr 2012 - 18:46
Yop Killbuteur
Pareil que les collégues je pause ma chaise...
Pour le chassis pourquoi pas doubler la plaque de 2.5mm...
Mais déja 2.5mm c'est pas mal ,avant j'avais un chassis carbonne sur un S25 je crois bien que c'etait du 2.5mm...
Si Jérémosse passe par la ,je crois bien que lui aussi en a un sur son Savage il nous dirra l'épaisseur...
Sinon demande chez eux si ils ont pas se que tu recherche en stock: La
Ils ont méme differentes sortes de carbonnes il me semble.
Tchuss Killbuteur
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 5 Avr 2012 - 19:21
salut a tous ! quand je vois le prix des plaques de carbone j'ai mal au dent la plaque que j'ai fais 340x150 et 0,9 d'épais j'en es eu pour 20 euros fdpi quand tu veux du 4 ou 5 mm et 70x200 c'est trop chère pour deux bout donc je vais resté sur mon pvc blanc auquel je vais rajouté une plaque de carbone 0,9 çà fera plusieurs couches de chaque cotés donc deux fois 2,5 +0,9 pour Savage_du_02 ! ce 6 roues roulera tranquil pour tenir le choc un peu mieux
salut les savageur du nouveau un peu en avance a cause de la lune rousse qui es passé dans l'aube ce week end reste pas mal de boulot ,quelques rivets a trouvé car j'ai usé mon stock , j'ai repeint les ailes depuis mais un truc qui es sur c'est que l'airbrush est obligatoire pour peindre correctement sans galéré de trop mes plaques test pour le chassis arrière sont conçus pour y placé un cardan central et non un cardan de roues comme Mr dj donc va falloir certainement rallongé pour que l' espacement entre les roues soit correct ! et voir mon différentiel central qui craque un peu voila le ou j'en suis
salut: tres beau projet ta carro je la trouve superbe tres bonne continuation pour ton projet que je vais suivre de tres près.
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Dim 15 Avr 2012 - 21:40
salut ! bon ben la caro la peinture orange et la violette ne tiennent pas donc gros bin's je suis vert mais bon j'ai de la chance car elle tien vraiment pas
sinon quelques montages et bricolages quand même
1 2 3 4 5 6
découpage de je ses pas combien de plaque pour enfin obtenir celle de la tof 6 mais c'est pas fini car les perçages ne sont encore pas correct a l'arrière ! quelques millimètres a rectifié et ce sera bon avec le cardan central de roues
petite amélioration des support caro avec mes reste de carbone 0,9 d'épais j'en ai pété 4 ou 5 déjà avant après c'est trop bon ! çà pétera plus
Ma femme ne veux pas que je touche le cadeau de noél du fiston du coup commande de 6 jantes mesh accompagné de 6 pneus yokohama il me manque encore quelques trucs si je touche pas a celui de mon fils
La caisse tu vas voir c'est bien pratique En haut toutes les pièces de rab' et les outils, en bas de quoi le faire marcher Enfin moi je fais comme ça avec mon thermique, le bidon, pipette de carburant et tout le tralala va en dessous et le reste au dessus
Dommage pour la carro C'était bien de la peinture à lexan Tu l'avais correctement lavée et rayée avant de la peindre
trop bien la caisse mais elle est trop petite pour deux xs et un savage 1/8 voir deux elle est déjà blindé la peinture étais pas spécial lexan grosse erreur de ma part avec de la bonne peinture pas besoin de rayé la caro normalement un bon lavage suffit @+
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Dim 4 Nov 2012 - 22:35
et ben il en es au même point le XS 6 roues motrice
il doit y avoir toutes les pièces pour lui en stock mais pas l'envie de m'y recollé pour le moment
le soucis c'est le diff central qui ne me plais pas du tout et donc je cherche le moyen de le modifié différemment mais je cherche encore
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 2 Mai 2013 - 7:54
alors après que ma longue colère soit passée sur le XS je m'y suis remis
et ce fut rapide vu que le xs était neuf niveau transmission complète j'ai juste rajouté les pièces que j'avais déjà fabriqué il y a longtemps et un essieux complet neuf comme il me manque une fusée il ne possède que les 4 roues arrière propulsive Rolling Eyes c'est con pour une fusée il était en 6 roues motrices les photos vite fait dans le sous sol
et a coté de son père
et ensuite après avoir programmé tout comme il faut , calibré et tout et tout je m’apprête a le mettre en route et a testé la bestiole ! au moment ou je branche je vois une fumée pour la suite j'ai démonté le contro car au début c'était juste légé la fumée la vidéo
le truc c'est qu'avant çà tout fonctionnait normalement ce contro n'a pratiquement pas servi sur mon xs il est comme neuf et un VAPOR un
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 2 Mai 2013 - 8:14
Super ton XS L'autocollants carbone fait des ravages sur les 6x6 Effectivement un peu de fumée, pris en 1080p en plus
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Jeu 2 Mai 2013 - 8:45
le père et le fils
par contre pas cool pour le Vapor Pro étrange pour un waterproof
aureli1
La fiabilisation
Messages postés : 302
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Ven 24 Jan 2014 - 22:14
Salut, en mode deterrage de post!
Des nouvelles de ce 6roues xs? Merci!
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Dim 26 Jan 2014 - 11:28
salut Aureli1
pour tout dire il est hors service le diff central chauffait tellement même le cardan arrière était brulant après un petit run
j'ai donc utilisé les pièces pour le xs 4x4
j'ai encore la caro qui est casi neuve et le chassis arrière spécial 6 roues si quelqu'un est intéressé sinon elle finira découpé pour le 4x4
je sais pas si DJ ou les autres qui ont essayés chauffaient aussi du diff central
c'était marrant mais faut vraiment les 6 roues motrices avec seulement les quatres arrières la propulsion était trop forte
Savage_du_02
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Dim 26 Jan 2014 - 12:20
Salut Kill,
sur le miens ça ne chauffe pas par contre un coup j'ai cassé la couronne du diff central certainement calage trop serré. Tu avais utilisé quel cardan pour réaliser le ton châssis ? (le cardan central arriére).
Sujet: Re: savage xs 6 roues rubicon Dim 26 Jan 2014 - 13:27
salut savage du 02
le cardan arrière était un cardan de roues , plus long
