[besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort.
Auteur
Message
punicher19az
Premiers tours de roues
Messages postés : 99
Sujet: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 11:56
salut a tous mon probleme est trés simple
quand j'accelere sans ressort, le boisseau s'ouvre en entier et ce remet au ralenti normalement ,puis avec ressort, il ne s'ouvre pas en entier ,puis le boisseau revient mal. je dois alors freiner ,pour pouvoir le ramener au ralenti.
je vous et fait deux video.
est-ce que rouler sans le ressort et grave ou pas ?
video sans le ressort
video avec ressort
desolé pour la qualité d'image
a tous
EDITER FREDSCHEU:Hello,n'oublie pas la ponctuation,je l'ai fait pour toi.
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 12:22
c'est surement le servo qui na pas assez de couple a+
punicher19az
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 12:43
et esque c'est risqué de rouler sans le ressort
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 12:52
aucune idée faut attendre l'avis des experts
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 13:28
Tu as réglé ta tringlerie
T'as vérifié la position de ton servo de gaz
Le carbu ne toucherait il pas le réservoir
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 13:36
Salut, Sinon vire le ressort, mais met un élastique en plusieurs épaisseurs
punicher19az
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Dim 19 Juin 2011 - 15:37
salut tous le monde
j'ai fait un essai cette aprés midi sans le ressort et c'est niqkel mais je vais quand meme mettre un elastique on ne sait jamais.
pour te repondre babou j'ai suivi un tuto du forum pour reglé ma tringlerie
akrapovic73
Messages postés : 575
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Mar 21 Juin 2011 - 20:16
tu as la tringlerie d'origine?
soit tu monte la tringlerie ofna soit tu modifie le palonier d'origine en posant une visse de blocage ( voir tuto)
dans tous les cas il te faut un ressors de rappelle, elastique a banir par manque de fiabilité.
je te ferais des photo de mon montage.
punicher19az
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Mer 22 Juin 2011 - 7:04
salut takrapovic73,
oui j'ai la tringlerie d'origine, je vais surement me prendre une tringlerie ofna, j'en et beaucoup entendu parler .
je veux bien voir les photos de ton montage
pour mon probleme , pour l'instant j'ai mis un petit elastique j'ai fais 4 run avec et sa ma l'aire de faire l'affaire.
akrapovic73
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Mer 22 Juin 2011 - 8:08
pour commencer tu peut faire sa :
avec un ressort , pas de problème. tu peut garder l'origine mais j'ai préférer le remplacer pour ne pas qu'il abime le soufflet du carbu.
ce montage ma donné entiére satisfaction, ouverture du carbu en grand. retour au ralentie ok
mais comme javait commandé une tringlerie ofna j'ai testé et pas de problème non plus . par contre il faut un palonnier plus grand que celui livré et trouver une rotule pour la chape car elle n'est pas dans le kit
punicher19az
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Jeu 23 Juin 2011 - 5:15
merci pour tout ses conseil que tu ma donner, comme je les dit dans mon message precedent
j'ai mis un petit elastique et sa na pas bouger , mais je vais surement prendre une
trianglerie ofna ou peut-on en trouver ???
akrapovic73
Sujet: Re: [besoin d'aide] le boisseau revient mal avec le ressort. Jeu 23 Juin 2011 - 7:09
