[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol27[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol13[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol14[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol15[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol16[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol26[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol17[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol18[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol20[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol20[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol28[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol32[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol33[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Survol34
Joel
Joel
Messages postés : 169
[Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Empty
MessageSujet: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 16:21
Bonjour tout le monde.
J'ai récemment casser le vilebrequin de mon F4.1. Du coup je me suis acheter un F4.6 pour un peu plus de puissance Smile
J'ai commencé le rodage et tout se passait bien jusqu'à ce que le moteur cale un peu avant la fin du premier plein. Sad
J'ai essayé de le redémarrer mais impossible... J'utilise un rotostart et sur le coup je me suis dit que le problème était dû à un manque de batterie du roto mais une fois chargé, rien ne se passe...
Bien que je pense que le moteur soit serré, avait vous des conseils à me donner ?
Merci.
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 16:41
ton piston est coincé au PMH il faut chauffer avec un sèche cheveux pour débloquer Wink
Joel
Joel
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 16:42
OK Merci.
Je vais tester ça !
A plus
Yoyo
Yoyo
Messages postés : 934
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 18:19
Kikoo Exclamation
un de plus avec Kryption. Quand il est chaud, tu fais tourner le volant moteur avec un tournevis tongue
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 19:50
Ou tu remplaces ton rotostart par une bonne visseuse(en chauffant quand même la culasse).
En général, ça suffit! Et ça épargne le volant moteur...
Joel
Joel
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 20:00
Merci pour tout vos conseils.
Pour le moment toujours rien mais je ne désespère pas !
Juste pour avoir confirmation : c'est quelle partie du moteur qu'il faut chauffer ? Le bas moteur ou la culasse ?
Merci.
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 20:02
C'est la culasse qu'il faut chauffer.
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2012 - 20:04
Tu as essayé d"enlever ta bougie et de la faire tourner Question
Car si il est noyé,il bloquera pareil...
En Général c'est la haut,mais je je te conseil de dévisser ta bougie et d'essayer de le faire tourner Wink
Joel
Joel
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 8:36
Bonjour.
J'ai chauffer la culasse pendant environ 10 minutes puis j'ai essayer de faire tourner le volant moteur mais rien... J'ai essayé de le faire tourner avec le roto mais rien non plus...
C'est rageant quand même ! Un moteur tout neuf qui casse au bout de 30 minutes.
Je vous tiens au courant si j'arrive à quelque chose.
PS: le moteur n'est pas noyé. Enlever la bougie est le premier truc que j'ai fait pour m'assurer qu'il n'était pas noyé.
Merci à vous tous.
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 10:50
Salut, sort le moteur du savage pour l'avoir bien en main et en ayant prit soin de le chauffer avant,tu tourne le volant moteur avec une pince multiprise. Ensuite, tu pourra reprendre un rodage normal.
Ça arrive souvent aux rodages, donc ne t’inquiète pas, ton moteur n'a rien.
Joel
Joel
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 15:31
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS !!!
Ca y est ! Le moteur est reparti.
Suite du rodage sans soucis !
Plus qu'un plein et c'est tout bon !
Encore merci.
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 16:03
Il serait intérressant de savoir comment il est reparti, cela peut toujours servir a d'autres membres.
Mag' Wink
Joel
Joel
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 20:15
En effet Mag'
Une fois le moteur démonté, j'ai pris une pince étau pour faire tourner le volant moteur (une fois la culasse chauffée).
J'ai tout remonté puis j'ai continué mon rodage.
Voilà.
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???   [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ??? Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 20:21
Merci de ton retour!
» [demande de conseils] démontage volant moteur f4.6
» [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur
» [INFO] Rodage moteur thermique avec banc de rodage HUDY
» [S][Demande de conseil] Utilisation de l'After run
