| [Demande d aide] soudure Pk sur qbase | |
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 16:04 | |
| Bonsoir, Je me tourne vers vous afin que vous puissiez me confirmer que je ne vais pas faire n importe quoi Demain je compte souder mes prise pk sur mon controleur q base ,voila comment je pense souder les fiches: vu du dessus: et j ai ça en batterie: Voila merci de me confirmer si c est bon ou pas. J3amp |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 16:49 | |
| Salut, le câble du milieu moi je l'ai viré il ne sert pas vraiment après chacun sa config' je te dit juste _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 17:11 | |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 17:21 | |
| salut DJ, Merci pour l info, Dis moi, avec ce branchement , Y a t il des règles a respectés pour les branchements. Merci de votre aide les gars, JP |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 17:29 | |
| Faire attention au court-circuit avec les prises 5.5mm Mon conseil, brancher en 1er le "-" du contro avec le "-" d'une lipo, ensuite lipo à lipo puis lipo à "+" contro. |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 17:36 | |
| Merci Dj pour ces précieux conseils, Je les repecterais a la lettre, D ailleurs si t en as d autres, n hesite pas Faut que je fasse gaffe, je suis tete en l air J3amp |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 17:52 | |
| HS on C est clair, y a quand meme ,de quoi en rire. HS off J ai déja survollé tes posts, mais je vais les lire plus attentivement pour debusquer des bonnes infos. Faut que je me veille, je commence a etre en manque de savage. faut pas que je fasse des betises dans la précipitation. J3amp |
| Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase Mar 3 Avr 2012 - 19:25 | |
| Salut les gars - J3amp a écrit:
- faut pas que je fasse des betises dans la précipitation.
Euuhhhhhhh.............. Je confirme pas de précipitation Je conseil même un repérage sur les câbles si possible genre une couleur ou un numéro sur les fils rouges |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d aide] soudure Pk sur qbase | |
