| [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux | |
deepfightPremiers tours de roues Messages postés : 61 Age : 51
| Sujet: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 17:31 | |
| Bonsoir,
je viens d'acquerir un Savage Xs Flux et j'ai un petit probleme !!
J'ai un bruit qui provient du carter central,J'ai l'impression que quelque chose raccroche quand je la pousse a la main,J'ai donc desosser la bete,et j'ai separé le moteur du carter !!
Sans moteur,le carter tourne librement,j'ai remarque qu'en tournant le pignon du moteur,on sent que ce dernier n'est pas libre comme sur mon Firestorm Flux,Il tourne par a coup !!!
Est ce normal ??
J'ai roulé un peu avec et un fois lancé,Plus de bruit !!
Merci d'avance pour vos reponse |
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 18:39 | |
| salut, Mode modo ON: Evite de mètre autant de point d'exclamation à la fin de tes phrase pour un meilleur lisibilité du forum . Cela peut être interprété comme si tu criait ou était énervé. Mode modo OFF. Cordialement, Maxi |
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 19:01 | |
| - maxisavage a écrit:
- salut,
Mode modo ON: Evite de mètre autant de point d'exclamation à la fin de tes phrase pour un meilleur lisibilité du forum . Cela peut être interprété comme si tu criait ou était énervé. Mode modo OFF. Cordialement, Maxi Ok,Merci pour le petit rappel |
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 19:11 | |
| Salut, Je m'y connais peu en électrique Mais sur mon bateau RC, les 2 moteurs tournent aussi par a coups |
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 19:54 | |
| Salut, c'est normal, le petit bruit affreux du BL quand tu le pousses, c'est comme avec son grand frère le Flux HP. C'est dû aux aimants du moteur brushless. Si tu fais abstraction du fruit, il doit fonctionner normalement. Ton Firestorm doit avoir un moteur Brushed, les 1er models pas la version Flux.
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 19:56 | |
| Yop ! - deepfight a écrit:
- Sans moteur,le carter tourne librement,j'ai remarque qu'en tournant le pignon du moteur,on sent que ce dernier n'est pas libre comme sur mon Firestorm Flux,Il tourne par a coup !!!
Le 1410 qui équipe le XS utilise 4 pôles. Ils "forcent", en général, plus pour tourner "à la main" que des 2 pôles. En tout cas, c'est la différence que j'ai constaté entre mon 1406 (un cousin du 1410 avec 4 pôles) et mon CM36 (2 pôles) de chez Castle. D'ailleurs, en mettant le frein moteur à 0%, le CM36 tourne plus longtemps que le 1406 lorsqu'on lâche les gaz Si tu as un "vieux" FireStorm BL, ils mettaient des CM36 à l'époque... Ce qui expliquerait ta différence entre tes 2 moteurs A confirmer par d'autres propriétaires du 1410... |
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Jeu 22 Déc 2011 - 20:01 | |
| Salut, Moi aussi ça ma choquer cette horrible bruit ! mais c'est tout a fait normal en il faut croire que tout les nouveau moteur font ça je suppose que c'est due au "4poles" Avis aux experts. J'avais remarquer ça aussi en comparent mon Firestorm Flux et le Savage xs flux de Dconan Apluche ! |
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Ven 23 Déc 2011 - 8:24 | |
| Je vous remercie pour vos reponses,les amis,car je flippais un peu On aurait dit le bruit d'une vieille voiture Nikko,je vais donc pouvoir faire mumuse sans m'inquieter. A l'occasion,je mettrais quelque photos du Xs dans la section adequate. Encore merci |
qcsavagexsfluxLe déballage Messages postés : 20 Age : 34
| Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux Lun 27 Fév 2012 - 22:08 | |
| Salut !
je peux te dire que ses normal ... le mien fait la même choses !
je trouvais sa bizarre moi aussi mes y va très bien malgré se petit désagrément !
A bientot !
Max !
Édit Tiagodu78200:Salut,j'ai éditer ton message pour corriger tes fautes d'orthographe, fait plus attention a l'avenir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande Aide]Bruit Carter Central XS Flux | |
