[demande de conseil] renforcer la direction  Survol27[demande de conseil] renforcer la direction  Survol13[demande de conseil] renforcer la direction  Survol14[demande de conseil] renforcer la direction  Survol15[demande de conseil] renforcer la direction  Survol16[demande de conseil] renforcer la direction  Survol26[demande de conseil] renforcer la direction  Survol17[demande de conseil] renforcer la direction  Survol18[demande de conseil] renforcer la direction  Survol20[demande de conseil] renforcer la direction  Survol20[demande de conseil] renforcer la direction  Survol28[demande de conseil] renforcer la direction  Survol32[demande de conseil] renforcer la direction  Survol33[demande de conseil] renforcer la direction  Survol34
Chubschubs
Messages postés : 19
[demande de conseil] renforcer la direction  Empty
MessageSujet: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 18:35
bon voila, suite a mes debuts en jumping sur le spot du lac de belleville Twisted Evil
une mauvaise reception sur une des roues avant m'a brise le palonier plastique du servo.
Je vais donc en profiter pour remplacer le servo d'origine par un Savox 1256
et j'aurai besoin de vos conseils sur les pieces a changer pour avoir une direction
tres solide afin que ce probleme ne se reproduise que tres rarement.
Je pensais aux roulement de sauve servo
-le sauve servo d'origine est il moins solide que le integy ?
-remplacement du palonier plastique par un en alu
-remplacer la piece ref 85058 par une en alu de chez integy http://www.rchobbies.org/integy_steering_link_sav.htm
Merci par avance de vos retour Razz
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 19:11
Salut Chubschubs Wink
HS ON : Et ben alors Question tu vas à Belleville sans prévenir les potes Question
Franchement, l'alu sur le sauve servo, je pense que ce n'est pas une bonne idée si tu jump car si tu te manques, tu vas plier ton alu et bonjour la catastrophe Exclamation
Par contre, tu peux passer sur un palonier alu, ça je pense qu'il n'y a pas de soucis car le sauve servo le protegera.
Le sauve servo d'origine est solide, pour preuve, je ne l'ai jamais cassé Exclamation je lui reproche juste d'etre trop mou donc Arrow ressort HD + roulement à la place des bagues en plastoc et ca roule Wink
Chubschubs
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 19:17
ok merci,
sinon ouai cette semaine vu que je bossais du matin je suis aller m'entrainer un peu
histoire de pas etre trop ridicule quand je rencontrerai certain d'entre vous plus tard Razz
et sinon l'alu sur l'ensemble de direction comme sur le link que j ai poste bonne idée ou pas ?
quelqu'un a deja casse cette piece ?
oops je suis bete la reponse est dans le post d AurelTT
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 19:49
je rejoinds Aurel:
- oui pour les roulements
- garde son sauve-servo d'origine car à l'usure le sauve servo alu se bloque et ne fait plus office de "sauve-servo"
- oui pour le palonnier alu
- pas utile de remplacer la barre plastique d'origine par une alu
Chubschubs
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 19:50
merci les gars super
Chubschubs
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 17:20
re salut,
finalement apres demontage c'est pas le palonier
de servo qui a casser mais la piece en plastique sur laquelle vient appuyer le ressort du sauve servo.
Cette piece est relie au palonnier justement par l'intermediaire d'une biellette.
Faut-il que je rachette une kit servo complet ?
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 17:43
oui, cela ne se vend pas au détail, c'est la rèf 85058.
Ou alors si tu n'es pas pressé, tu l'as complet sur ebay aux US içi
ou en France, mais juste les pièces plastiques, içi
Chubschubs
MessageSujet: Re: [demande de conseil] renforcer la direction    [demande de conseil] renforcer la direction  Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 18:00
merci !!!
» [demande de conseil] Moteur 4.6 sur un savage 3.5, quelles pieces doit-je renforcer.
» [Demande de conseil] Renforcer une boite de vitesse pour 6 roue ou gros moteur
» [Demande de conseil] Servo direction Savage XL
» [S][demande de conseil] Choix de servo de direction
» [demande de conseil] palonier de servo de direction
