| [besoin de conseil] savage flux 2350 | |
ChubschubsLe déballage Messages postés : 19 Age : 46
| Sujet: [besoin de conseil] savage flux 2350 Dim 8 Jan 2012 - 19:58 | |
| Bonjour,
possesseur d'un 2350 depuis une semaine a peu près avant meme de l'essayer j'ai effectué 2 ou 3 modif en suivant les conseils que j'ai lu ici ou la du genre:
gear HD drive les sangles velcro serrage du pignon moteur au frein filet bleu et de sa vis ainsi qu'un bon reglage de l'entre dent J'ai changer aussi les ressorts de suspension par les rouges de chez HPI
mes questions sont les suivantes:
j'ai lu aussi qu'il fallait caler les differentiels, j'ai reperer dans un des sacs fournit avec la voiture les rondelles qui doivent servir a ce calage, dois-je obligatoirement me lancer dans cette modif sous peine de casse ou bien puis je rouler quand meme comme ca sachant que pour les premiers run je ne ferait pas de gros jump et je serais assez sage.
2 ieme question, bien que j'ai pu lire aussi que lorsque l'on pousse a la main le flux hors tension cela fait un bruit horrible, j'ai essaye aussi et cela fait un bruit de craquage qui fait froid dans le dos je me demande quand meme si c'est normal?
mes batteries doivent arriver cette semaine j'ai trop hate de l'essayer.
merci a+ |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Lun 9 Jan 2012 - 8:05 | |
| Salut, 1 / Ne touche pas à ton calage. Le savage est neuf donc regler d'usine Point à surveiller lorsque tu t'attaqueras à ta future révision. 2/ Yep, si ton entre-dent est bon, il est normal d'avoir ce bruit Vivement le présentation de ton savage Bab' |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Lun 9 Jan 2012 - 12:12 | |
| Salut! Le calage des diffs n'est pas obligatoire, car il sont très costaud, et on risque plus de faire des conneries qu'autre chose en les modifiant comme ça, donc pas touche pour l'instant! Oui, le bruit du BL, ça fait bizarre au début! Mais c'est encore pire quand tu ne roule pas vite, ça couine, ça crisse a mort, on aurait presque envie de l'abattre pour ne plus qu'il souffre! Mag' |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Lun 9 Jan 2012 - 13:47 | |
| Merci pour les reponses les gars je ferai une presentation du bestiau quand j'aurai reçu mes lipos
a+ |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Lun 9 Jan 2012 - 13:55 | |
| Salut Chubs,
J'ai bien hâte de voire cela en chère et en alu.
A+ |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Mar 10 Jan 2012 - 22:24 | |
| rebonjour !
j'ai encore une question, j'ai commander des lipo nanotech 2S 5000 mah 45C et je vois que les prises sont des pk de 4 mm est ce suffisant ou alors suis-je obliger de les changer pour plus gros sachant que je ne roulerais qu'en 4S max.
merci a+ |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Mer 11 Jan 2012 - 17:40 | |
| Salut, a mon avis,même pour du 4s,prend au moins des pk de 5.5mm. Le plus courant, c'est du 6mm.Là tu es sur d'avoir de la marge par rapport a l'ampérage. Tchuss!! |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Mer 11 Jan 2012 - 18:07 | |
| bon je me suis lance dans le reglage de l'esc avec le castle link par contre c'est normal que le firmware ne puisse pas etre update ? le firmware du Qbase la est a 1.24 alors que le dernier firmware beta est a 1.32 sur le site de castle. |
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Jeu 12 Jan 2012 - 2:02 | |
| Yo Chub.
Moi j'utilise le 1.24 et tout va bien. Je ne suis pas adepte des versions Bèta.
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Jeu 12 Jan 2012 - 6:18 | |
| Salut! Les versions HPI ne prennent pas forcément tous les firmwares... Mais bon, rien de grave, le 1.24 est réputé comme le plus fiable! Mag'
| Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 Jeu 12 Jan 2012 - 16:29 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin de conseil] savage flux 2350 | |
