[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol27[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol13[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol14[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol15[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol16[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol26[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol17[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol18[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol20[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol20[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol28[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol32[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol33[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Survol34
-39%
1190 € 1950 €
amdemailhoc
Messages postés : 38
[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Empty
MessageSujet: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 18:58
Bonjour, voilà j'ai acheté un servos de gaz ( Hitec : HS-5496 MH ) suite à la casse de celui d'origine. Mais voilà mon problème je n'arrive pas a le monté. Pourriez-vous m'aider ?
Amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 19:07
L'envie de t'aider est bien présente,par contre,sans renseignement,sans savoir quel est ton souci,ben ont va pas pouvoir vraiment t'aider... Laughing
FRED'
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 19:13
A oui pardon, en fait c'est un problème de tringlerie : quand je met le servos en place, je ne pas mettre la "tige" qui viens s’emboîter là où l'on règle le ralentis. Et en plus je ne peux pas visser le vis qui tien la "pièce en angle droit" qui permet d'exercer le mouvement d'ouverture des gaz. Je ferrais une photo après avoir manger si cela est nécessaire.
Amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 19:15
Cela serait mieux,et plus facile.. Wink
FRED'
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 19:58
Salut Exclamation
un de plus pour la photo Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 20:24
Je pense qu'il parle du palonnier.
Les cannelures Hitec ne sont pas les mêmes que d'origine (enfin je crois)
Et pour la pièce en angle droit, ça doit être le renvoie d'angle, mais je comprend pas sont problème non plus colgate
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 20:31
question pour un champion Arrow
Amdemailhoc
le ralentie se règle au carbu
Citation :
le palonnier Question
Citation :
photo help scratch study biere
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 20:35
Pour la "tige" il parle certainement de celle qu'il faut clipser sur le boisseau du carbu Smile
Peut-être car la plus longue barre de la tringlerie, tu la mets devant le corps de la poignée du Savage (sur laquelle vient se fixer l'arceau aussi) alors qu'il faut passer cette barre principale derrière le corps de la poignée. Du coup tu ne peux plus visser ni clipser.
peut-être hein, avec ds photos c'est tout de suite mieux Laughing
juju97XL
juju97XL
Messages postés : 15
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 20:54
Antoine je pense que tu devrait commander celui d'origine Laughing sa serait le mieux non? C'est sur que s'est bien d'avoir plus puissant est mieux que celui d'origine mais...
Comme on la vu chez toi, la tringlerie ne s'adapte pas du tout, on ne sait même pas si le servo est a l'endroit Surprised .Sinon essaye de faire le même système mais fait maison Cool . (on le verra se weekend si tu veux Wink ). Ou alors tu peu tanter de couper plus court la tige de gaz au niveau du carburateur pour que le tout s'adapte bien Cool . Après c'est toi qui voit biensur Laughing .
Et comme le dit juju-du-27, HITEC c'est le top! yeahhh
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 20:58
Juju les servos Hitec sont excellents, alors pourquoi racheter celui d'origine si on a un Hitec à la maison Question A part si c'est les crans de palonniers qui ne s'adaptent pas, il ne devrait pas y avoir de problème au montage Exclamation
Fais-nous des photos pour nous montrer les pièces qui coincent, amdemailhoc, car on a du mal à les visualiser Wink
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 21:09
Je vais surement paraître rabat joie mais ... As-tu lu ta notice Laughing ? Il me semble que tout est marqué dessus avec quel embout utiliser pour hitec futuba et tout et aussi le sens du servo. A vrai dire , c'est même tout simple avec la notice du savage Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 22:04
Le servo d'origine est en 25 dents, hitec, c'est du 24 dents... j'en ait un à la direction, j'ai du changer le palonnier par un 24 dents fourni avec mon kit.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 7:04
exactement raph Wink et en plus les kits sont livrés avec 3 diamètres de cannelures, 23/24/25 Wink
En tout cas pour le montage sur le renvoi d'angle je te conseil de passer d'abord les tiges avant de le visser sur son support Cool
juju97XL
juju97XL
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 10:35
Une photo de ma tringlerie si sa peut t'aidé Cool :
[img][Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Tigemtal [/img]
Je crois que ton renvoi d'angle n'a pas le bonne angle scratch .
On essayé de raccourcir le tige en métal au niveau du carburateur mais en fait elle est de bonne longueur Laughing
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 13:20
oula ta tringlerie de frein Exclamation elle est très mal régler la Evil or Very Mad
Tu n'a pas perdu le piston par hasard? Parce que avec cet angle, le piston sort normalement...
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 17:18
Merci à tous d'essayer de m'aider et pardon pour le manque de vocabulaire. Donc voilà la photo, on voit que ma tringlerie est trop courte. Et j'ai essayer de faire tourner le servos mais celui-ci ne tourne pas dans le bon sens. Evil or Very Mad
[Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Wp_00010
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 17:24
Fais pivoter ton renvoi de gaz en plastoc à 90° dans le sens anti-horaire (Il est mal mis) Wink
Ou est relié ta tringlerie, relis au carbu.
Ou est relié ton carbu, relis au servo.
akrapovic73
akrapovic73
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 18:08
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 18:20
Salut Exclamation
A lire d'urgence : http://www.pro-savage.fr/t2226-snotices-de-vos-savages
Avec ça, l'erreur de montage est impossible Wink
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 18:25
Super grâce à vous j'ai pus monter tous sa normalement cheers
Mais voilant, un nouveau problème : quand j'accélère le servos freine et quand je freine le servos accélère Mad
Pourriez-vous me dire comment inverser les polarités ou comment résoudre ce problème ?
Amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 18:27
Tu as quoi comme télécommande Question Wink
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 18:29
Re
Donc j'ai une Futaba Megatech 2PL. Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 20:25
Normalement sur ta télécommande tu as des boutons à actionner pour inverser les commandes. Celui du gaz.frein est à mettre de l'autre côté Wink
d'ailleurs ton renvoi de gaz était non seulement 90° pas comme il fallait, mais à l'envers Laughing
Donc retourne-le et remet le comme Babou t'as dit Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 20:28
Re Wink
Fais une autre photo et on te dira si c'est tout bon Wink
juju97XL
juju97XL
MessageSujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.   [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 21:21
moi sa marche avec des "TRIMS" (direction, accélération, double débit de direction) Rolling Eyes
» [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED
» [demande de conseils] probléme montage kit robinson
» [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux
» [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.
» [Demande d'aide] changement de servos
