| [Info] La boite à électrons | |
Tfd897Premières casses Messages postés : 108 Age : 35
| Sujet: [Info] La boite à électrons Mer 16 Nov 2011 - 16:30 | |
| Bonjour, Voici en exclusivité , la boite à électrons.. Quelques modifs ont été rajoutées pour avoir plus de fonctionnalité: -Mise en place d'une entrée/sortie, 12V/13,8V. -Alimentation plus importante que les précédentes, ce qui a pour but de tirer plus de courant et éviter les paquets de fils. -Mise en place d'une embase pour le 220V. -Fils des chargeurs/batterie plus long. Elle intègre : -Une armoire atlantic de la marque Legrand -2 accucels 6 50W 6A - 2 alimentations 12V 5A- 1 alimentation 12V continu 1,2A -Alimentation 13,8V 22A Hobby King. -2 ventilos pour refroidir la boite Bientôt un système de roulette pour la transporter partout et sans le moindre effort , bah quoi!! Place aux photos. Avant: Après: Les modifs : Mis en place d'embase 4mm pour fiche banane, ce qui va me permettre d'alimenter les chargeurs directement en 12V via une batterie de voiture... Ventilos reliés avec des fiches bananes directement sur l'alimentation, j'espère qu'ils vont tenir le coup, ils sont prévu pour une tension de 12V...on verra bien . Et voila ce que ça donne avec l'alim Système de connecteur Traxxas ce qui va me permettre d'enlevé la platine sans trop de difficulté ( cas de maintenance...) Et enfin, le trifouilli de fil Et voila ce que ça donne, une fois assemblé..
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mer 16 Nov 2011 - 17:17 | |
| Salut Tfd, Ton systeme est en 220V non? Gosraider en a fait un autonome avec 2 batteries et donc on pouvait l'embarquer sur le terrain ( ici ) |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mer 16 Nov 2011 - 18:08 | |
| Salut, Possibilité de la brancher sur une batterie 12V via des pinces crocos . |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Lun 28 Nov 2011 - 20:32 | |
| Hello, Beau travail TFD. Je songeais justement à me fabriquer quelque chose dans ce genre. Maintenant que j'ai le plan final...au travail.. Merci |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 8:32 | |
| Salut, Héhé merci c'est sympa . Je me permets de te conseillé pour une seul chose, j'aurai du le faire dès le départ, c'est de mettre des embases 4mm avec des fiches bananes, l'avantage c'est que tu auras un câble modulaire pour le 12V que tu pourras brancher/debrancher à ta guise selon ton utilisation . Si tu fais cette motif, je te conseillerai de prendre un interrupteur comme sur ma boite, ça servira à couper la zone alim/chargeur quand tu l'alimente directement en 12V via une batterie de voiture ou autre.. Je vais essayé de récupéré une vielle valisette pour récupéré les roues et pourquoi pas les adapter sur ma boite |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 13:08 | |
| Hello, d'accord je vais suivre ce conseil.
Elle sera top. Chow |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 17:36 | |
| Salut Vraiment nickel ton installation merci pour le partage. Hs on Y'a de la hool dans ta soop au légum KB Hs off |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 17:51 | |
| Yop, belle installation même si je m'y connais pas trop en électronique. Juste un truc : je vois pas d'aération...ils sont en dessous des ventillos? Si oui c'est bien si non, sert un peu a rien tes ventillo (a part si tu laisse la boite ouvert pendant que tu utilise...?) |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 17:55 | |
| Salut, Regarde bien, les ventilo sont inverser. L'un fait rentrer l'air l’autre le fait sortir Sinon, Bonne idée... Et encore mieux si c'est transportable Apluche et bonne continuation ! |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 19:02 | |
| - binel a écrit:
- Salut,
Salut, je n'avais pas remarquer, bien vu inspecteur ! Sinon, comment définir tout cela a un gros débutant comme moi, ce que tu as fabriquer, c'est ni plus ni moins une station de charge portative? |
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 29 Nov 2011 - 21:09 | |
| Bonsoir bonsoir , @ sergeyboy : tu verras, c'est super d'une part c'est esthétique et d'autre part ça te permets de la trimballé un peu partout et dans trop d'effort . @ GICAB : Merci c'est bien sympa @ Raphaps3 : Merci beaucoup, les ventilons servent à faire circulé un flux d'air dans la boite pour permettre de refroidir les Alims et les chargeurs, tout simplement, j'ai fais quelques trous en dessous des ventilons pour aspirer et recracher l'air . - Citation :
- ce que tu as fabriquer, c'est ni plus ni moins une station de charge portative?
Exactement, j'ai cité les avantages de ce type d'installation un peu plus haut. @ binel : - Citation :
- Regarde bien, les ventilo sont inverser. L'un fait rentrer l'air l’autre le fait sortir
Bien vu - Citation :
- Sinon, Bonne idée... Et encore mieux si c'est transportable
Apluche et bonne continuation ! Merci, j'ai récupéré l'armoire dans un de mes stages et je savais dés que je l'ai vu à quoi elle servirait . |
Romain02Le déballage Messages postés : 9 Age : 33
| Sujet: Re: [Info] La boite à électrons Mar 21 Aoû 2012 - 7:12 | |
| Salut tout l'monde! Supère cette installation sa donne des idées... Je vais même réfléchir a quelque chose de ressemblent. Romain. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Info] La boite à électrons | |
