Sujet: Remorque pour Savage Photo P2 Ven 31 Aoû 2012 - 17:53
salut a tous,
ben voila ca fait longtemps que j y pensait et la je l ai fait, ma remorque pour savage
j'ai prit un vieux bulk et hop au boulot
comme vous pouvez le voir j'ai fait la modif de fusée pour ne plus avoir les bras mais en fait la fusé est désaxée et je trouve plus le post ou y a cette modif
j'ai trouvé une solution pour la remorque mais pas assé solide pour un savage
je me suis fait un cadre en corniere au boulot et le timon
la fixation sur le bulk
je voulais mettre des amortos mais la remorque se serait retrouvé beaucoup trop haute donc j ai mit une vis entre le triangle et le bras comme vous pouvez le voir
prémontage hier soir pour me faire une idée
l attache de remorque
la voila a nu
a l arriére du savage
puis la je l'ai un peu habillée pour les photos mais je vois lui faire une cage par après et peut être des ridelles
dessus c est ma shumacher sst2000
et une mini vidéo dans le jardin
j'ai pas mal bricolé ces derniers jours
voila merci de m avoir lu
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Ven 31 Aoû 2012 - 18:34
génial ta caravane
Il te manque plus qu'a l'habiller, et de la casser sur un backflip
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Sam 1 Sep 2012 - 5:43
pas mal la remorque
et pour les amortisseurs tu peux au moins en mettre des petits en position verticale, il faut juste faire deux point d'encrage sous le fer plat qui traverse le chassis
En tout cas
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 8:32
merci RC
et quelqu un sait me dire comment on fait pour que les fusée soit pas désaxé comme ça quand on fait cette modif ??
Yoyo
Messages postés : 934
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 9:47
Salut Jibi
Super ta remorque
Pour les amortisseurs, pourquoi tu ne ferais pas comme Rico
Rico a écrit:
Ca supprime les triangles supérieurs
ajtdealmeida
Premières casses
Messages postés : 130
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 11:42
Super boulot. J'adore
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 12:21
Salut Jibi
Tu nous fais une photo de ton montage j'ai déjà fais cette modification mais en mode bash, c'est pas terrible les cardans se déboitent pour un rien Cependant, vu que c'est pour la remorque, il n'y aura pas de cardan donc pas de soucis Fais nous des bonnes photos de ton montage et on te dira
Jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 15:16
re
et voila une petite photo
j ai fait un encoche dans le plastic pour que la vis du dessus ne glisse pas de gauche a droite (je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire)
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 15:27
Yop J'ai compris le probleme J'ai des tirants supérieur reglable du coup, j'ai pu régler l'inclinaison Regarde si la modif proposé par YoYo est envisageable ou sinon, il faut te trouver ces tirants Voici le lien chez HPI : http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=85066
Par contre, la tige filetée fournie avec sera trop courte mais tu peux aisément la remplacer par de la tige fileté acheté au mag du coin
Jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 15:33
oki merci je vais voir ca
cedric57
Premiers tours de roues
Messages postés : 86
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 16:45
C'est trop bien fait ta gérer
Messages postés : 2460
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 19:06
Bonne idée ta remorque
Yop ...
'lut aurel,
Euh petite précision: Le tige du tirant possède des filetages inversés (droite et gauche), donc une simple tige fileté ne pourra pas faire l'affaire
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 19:11
Salut Hervé Je roule depuis 1ans avec des tiges filetées et pas de soucis
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 19:32
Oui dans l'utilisation ça ne crée pas de soucis vu que le plastique du tirant se laissera faire un filetage opposé à celui qu'il avait, mais pour régler ton entre-axe tu es obligé de démonter un axe.
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Dim 2 Sep 2012 - 19:42
C'est vrai, il serait obligé de démonter quand j'ai mis les miens en place, j'ai pris le temps de les régler les un après les autres. L'astuce est de ne pas revisser le bras supérieur sur la fusée. Le fait de remettre juste la vis sans l'écrou permet de faire aisément les ajustements
Jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Jeu 6 Sep 2012 - 15:36
salut a tous,
j'ai avancé sur l habillage de la remorque
j'ai découpé une bande de treilli, puis plié a mesure et soudé sur le cadre de la remorque. le treilli est galvanisé donc une mer a souder
je lui ai mit des renforts sur les coins
ajustage de la plance de font
galvanisation a froid
je vais la peindre en vert et orange je pense? et lui faire un haillon arrière
ou j en fait une cage de cirque?
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Jeu 6 Sep 2012 - 17:39
Salut Jibi,
excellent
Moi je dis cage de cirque
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Jeu 6 Sep 2012 - 19:03
excellent
Joli travail Bien que je n'y trouve pas pour l'instant une grande utilité, tu te débrouille comme un chef. Pis juste pour le fûn, ça le fait bien
Seb.
Jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Jeu 6 Sep 2012 - 20:50
ca servira a faire tourner les bières sur le terrain
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Jeu 6 Sep 2012 - 20:59
Ça sert à donner du bon temps, et du fun. Voilà à quoi ça sert.
Chiche
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Ven 7 Sep 2012 - 15:46
Et je suis sur que le pack de 6 kronenbourg passe dedans En plus elle est bien haute pour ceux qui on du mal a s'abaisser
Bien vu jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Ven 7 Sep 2012 - 16:24
tu livres jusqu’où la bière
bon boulot
Jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Jeu 27 Sep 2012 - 19:46
des nouvelles de la remorque
après un vrai test, ca ROOOOOOOOOOOOOULE pas mal
voila une petite vidéo.
le savage a des ratées dans les accélération mais je crois que c est du a ma durite rafistolé, sur la fin j ai mit beaucoup plus riche et ça allait mieux
demain je vais faire la haillon arrière je crois
ss51
Premières casses
Messages postés : 134
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Ven 28 Sep 2012 - 13:18
bon boulot
Pour moi ce sera une cuvée des trolls
Jibi
Sujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2 Lun 1 Oct 2012 - 16:09
re
héhé un connaisseur j essayerai d y penser
et ton avis sur la remorque
j ai testé l engin sur le terrain a seneffe ca repond pas mal mais le savage a du mal quand il passe la 2eme
je vais essayer d alléger la remorque. j'ai deja mon idée sur le sujet
