| [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 14:48 | |
| Yop, tu as un servo qui peut fonctionné en 7.2v ou juste 6v?
moi il fonctionne juste en 6v, et d'après ce que j'ai compris j'en ait pas besoin... enfin je verrai ça une fois en roulant.
J'ai pris un condensateur spektrum au cas ou... |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 14:57 | |
| Salut, - babnomad a écrit:
- Désoler de deterré se post, mais avec mon mamba monster, il faut que je monte obliger un ccbec vue que j'ai un servo Savox assez gourmand pour la direction?
Ou juste un condensateur spektrum suffira. Tu utilises un récepteur Spektrum si oui, tu as de grande chance d'avoir besoin d'un U-bec (CCBEC c'est l'appelation par CastleCreation) si non, le condo peut suffir, à confirmer Il y a aussi la télémétrie qui occasionne + de consommation - Raphaps3 a écrit:
- Yop, tu as un servo qui peut fonctionné en 7.2v ou juste 6v?
moi il fonctionne juste en 6v, et d'après ce que j'ai compris j'en ait pas besoin... même pour les servos qui fonctionennent sous 6v cela peut être obligatoire |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 15:01 | |
| eh m j'y comprend rien en plus à ton montage, pas que c'est pas claire, mais niveau électronique, moins il y a de chose, mieux je me porte... ça vaut peut être le coup alors d'acheter une autre radio? |
babnomadLa fiabilisation Messages postés : 368 Age : 46
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 16:51 | |
| Re, Bon bas j'attend que raph' fasse les essai vue qu'on a la même configuration BL. Car installé un u- bec cela n'a pas l'air très difficile, mais si l'on peut evité. Cool. Sinon le condo spektrum il se branche sur quelle fiche? Babnomad |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 17:21 | |
| Re, - babnomad a écrit:
- Sinon le condo spektrum il se branche sur quelle fiche?
n'importe laquelle, du moment que c'est sur le "+" et le "-" (le "+" est toujours au milieu) et le "-" c'est le noir ou le marron |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 17:31 | |
| plop, je vais pas me prendre la tête avec un U-bec, je change de radio. Je voulais faire le système d'alimentation du récepteur par l'accus en pyramide mais je l'ai vendu, je vais pas m'amuser a reprendre des accus pour ça. Même si le tuto à DJ est super claire, bien informatif, moi et l'electro ca fait 2. Vaut mieux pas que je me lance dans une modification de branchement ou autre sinon je vais faire péter ma maison Changement de radio pour une futaba comme ca je conserve mon servo et pas de soudure ni de circuit a faire. Merci de toutes ces infos DJ' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 17:54 | |
| Yop,
Rapha,c'est comme si tu utilisais ton lipo pour la reception directement. Le CCBEC regule ce courrant.
C'est possible de le faire en thermique aussi pour utiliser des lipo au lieu des accus pyramide.
A plus,bon tuto DJ comme d'hab. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 19:00 | |
| yop gonzothi oui mais le souci c'est que le brushless est assez difficile pour moi sans ce truc, si je m'amuse à le faire cela va plus me prendre la tête qu'autre chose. Comme j'ai dit, moins j'ai d'electro sur le sav', mieux c'est pour moi. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC | |
