| [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC | |
| Sujet: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mer 14 Sep 2011 - 18:59 | |
| Salut, voilà l'installation d'un CCBEC sur mon Flux. Le CCBEC de Castle Creation, model 10A Tension max d'alimentation: 6S (25v) Tension de sortie réglable via le Castle link: de 4,8v à 9v, donc possible d'utiliser des servos BL sous 7,4v Courant de sortie 7A, 10A en pointe Possible de s'en servir pour alimenter des leds (sous 9v) Possible d'en mettre plusieurs ATTENTION, ne pas utilisé de prise bec du côté de l'alimentation du CCBEC (pas comme dans le tuto ci-dessous), utilisez des prises + grosses capable de supporter facilement le 10A, les contacts des prises becs finissent par fondreD'office je déconnecte le fil orange de la fiche bec du CCBEC, ce fil peut être à l'origine de perturbation suivant certain récepteur, et vu qu'il ne sert à rien, autant le déconnecter Pour enlever une fiche d'une prise bec, c'est simple, il suffit de lever la petite languette du fil concerné puis tirer, il vient facilement, on peut toujours le reclipser après si besoin. Faire la même chose avec le fil rouge du contro, en temps normale ce fil c'est l'alimentation qu'envoie le contro au récepteur, sur les MMM, cette alim ne fait que 5,5v et ne fournit que 3A, quand on utilise un récepteur Spektrum avec télémétrie cela devient un peu critique. Une fois ces fils enlevé, assurez vous de bien les isoler, sous une gaine thermo c'est très bien. Vous pouvez aussi utiliser une rallonge bec pour faire cette manip', cela permet de garder facilement accessible la prise bec du contro pour lui raccorder le Castlelink sans être obligé de reclipser le fil rouge. Ensuite, un peu de soudure, il faut aller chercher l'alimentation en prenant directement sur les câbles du controleur. Souder le fil noir sur le noir et le rouge sur le rouge pour cela il vous faut enlever la gaine thermo qui protège les fiches puis sans trop chauffer la prise venir faire coller les petits fils que vous aurez étamé avant, si vous chauffer trop la fiche elle risque de se désouder complètement. Pour me faciliter les interventions, j'ai rajouté un connecteur type bec Et donc sur le CCBEC aussi Vous pouvez également utiliser l'inter du boitier radio des versions thermique pour couper l'alim' du CCBEC, car une fois les lipos branchés le récepteur sera alimenté alors que le contro ne le sera pas... Niveau raccordement sur le récepteur, le CCBEC se connecte au port "Aux" ou à l'aide d'un cable bec "Y", le connecter sur le port THR avec le contro. Maintenant il faut trouver une place pour le CCBEC, il faut l'installer à l'air libre car il chauffe un petit peu, le mien est maintenu à l'aide d'une petite gaine spiralée dans laquelle passe le fil bec du contro ainsi que le câble pour la sonde de T°C moteur. Tous mes câbles sortent du boitier par une petite encoche faite maison sur le couvercle. Si question il y a, répondre je ferai
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mer 14 Sep 2011 - 20:17 | |
| salut DJ' tu a du savoir faire en electro c'est un plaisir bravo pour ton option _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mer 14 Sep 2011 - 20:20 | |
| Salut ! très bon tuto bien détaillé ! Ca me donne presque envie d'avoir un flux ! PS : par contre , il ne faudrait pas déplacer le sujet dans la section tuto ? Car c'est un tuto _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 15 Sep 2011 - 4:29 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 15 Sep 2011 - 5:36 | |
| salut DJ, déplacement fait a+ _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 15 Sep 2011 - 13:05 | |
| - tiagodu78200 a écrit:
- déplacement fait
Complément d'info: Pour ceux qui ont converti leur Savage thermique en BL qui on un soucis de puissance de servo de direction et qui ont un accus pyramide en stock , vous pouvez toujours l'utiliser pour alimenter votre récepteur, mais il faut IMPERATIVEMENT, comme pour le CCBEC, supprimer l'alim venant du contro, pour çà même technique que pour le CCBEC, juste déclipser le fil rouge du bec du contro et bien l'isoler, gaine termo ... Vous retrouvez ainsi la puissance que vous aviez sur le thermique. EDIT: brancher l'accus pyramide sur bat ou aux ou encore avec un bec Y sur TH avec le contro
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 15 Sep 2011 - 15:38 | |
| Salut Bizarre, j'ai l'impression que mes oreilles sifflent Super tuto DJ, j'attends patiemment le colis Merci de l'avoir posté Bab' _________________ |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Sam 15 Oct 2011 - 10:18 | |
| Salut Merci à toi Dj', comme tu le sais j'attendais avec impatience ce tuto. Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail ! |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Sam 15 Oct 2011 - 10:41 | |
| Salut, - Djbobnico a écrit:
retour d'expérience, ne pas utiliser de prise type "bec" entre le CCBEC et les batteries (comme sur les photos ci-dessus) car la prise ne résiste pas, mieux vaut utiliser une prise type dean |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 8 Déc 2011 - 15:58 | |
| Salut, j'aimerai mettre un interupteur au niveau du CCBEC externe a la place de prise type "dean" Les interupteurs fournis avec le boitier des 4 piles est il suffisant ou faut il en prendre un plus costeau,si oui quel genre? Merci d'avance de vos conseils. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 8 Déc 2011 - 16:31 | |
| Salut, oui pas de soucis avec celui-là C'est ce que j'ai fais sur le Flux 6x6x6 2350 |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Jeu 8 Déc 2011 - 20:34 | |
| Salut Djbobnico, merci de confirmé. En passant,quand je vois ce que tu réalises avec les savages,c'est énorme. HS off Tchuss!!! |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Sam 28 Juil 2012 - 23:03 | |
| Yep, Pitit UP pour ajouter ma pierre à l'édifice, avec l'aval de Mr Flux'Master Puisque je m'intéresse également au CC BEC (par la force des choses et sur les bons conseils de DJ',plus d'info ici ), j'ai pu me pencher sur un problème qui n'a pas encore été abordé ici Le risque de griller un récepteur En effet, en farfouillant sur le fofo, plus particulièrement sur le topic du Sav de JCLC, j'ai lu ça: - Magmainger a écrit:
- Citation :
- pour la tension du bec, je penses que si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs
C'est pas faux! je me suis basé sur le Flux tout court, je suis peut être allé un peu vite! Mais sur le flux, changement de recepteur obligatoire! (je peux vous le dire, ça tient pas un pack! ) - JCLC a écrit:
je vais suivre tes conseils magmainger, je pense que tu viens de m'éviter de cramer mon récepteur,je vais me la jouer prudent au dépard. Je pense aussi que comme dit Djbobnico" si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs" ,mais bon on connait tous la qualité des récepteurs en RTR. Inquiétude, doutes..., c'est qe j'ai pas envie de griller mon RF-20 Hop! direct le nez dans le manuel... verdict: il n'enquille que du 6v MAX... (données fabricant)alors que mon nouveau servo en demande 7.4v pour fonctionner à plein régime si je suis ce tuto à la lettre, je risque voir de la fumée sortir , en effet, en laissant le CC BEC alimenter directement le récepteur comme indiqué, il va lui envoyer du 7.4V Donc, j'ai réfléchis et farfouillé... Voici la solution que j'ai trouvée, validée par DJ' (mais j'ai pas encore essayé, puisque je n'ai pas reçu le CC BEC)Il n'empêche que même avec ces branchements, la remarque de DJ' est toujours valable: - Djbobnico a écrit:
- retour d'expérience, ne pas utiliser de prise type "bec" entre le CCBEC et les batteries (comme sur les photos ci-dessus)
car la prise ne résiste pas, mieux vaut utiliser une prise type dean Dernière petite chose, pour ceux qui rencontrent des baisses de tensions sur certains récepteurs (Spektrum en l’occurrence), j'ai lu qu'il était possible d’intercaler un "gros" condensateur sur un slot libre du récepteur: Condo Spektrum ce qui permettra de réguler/lisser l'alimentation de celui-ci Vala en tous cas, MERCI DJ' pour ce magnifique tuto Seb. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Dim 29 Juil 2012 - 7:01 | |
| Salut, merci Seb le fait d'utiliser un UBEC comme le CCBEC de Castle (réglable de 4,8v à 9v), on doit avant vérifier la plage d'utilisation de son récepteur, les Spektrum vont jusqu'à 9v. Pour les HPI, ils sont capable d'encaisser jusqu'à 7v max, c'est par exemple la tension que l'on a quand l'accus pyramide de nos Savages thermiques est chargé (5x1,4v=7v) pour une tension nominale de 6v (5x1,2v). Le UBEC permet aussi d'alimenter d'autres équipements tel que des leds ou des ventillateurs qui fonctionnent à des tensions différentes. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 14:31 | |
| Salut, au risque de passer pour un débile, et de me faire insulté par les pros de l'electron, a quoi sert un ccbec? Est ce obligatoire pour toutes machines fonctionnant au nucléaire? Merci d'avance |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 14:59 | |
| Yep, non, t'inquiette, y'a pas de questions bêtes... un ccbec c'est un régulateur de tention de chez Castle Création, pour délivrer plus de tension (Volts) à un Servo par exemple ici. Puisque le servo d'origine est normalement alimenté par le récepteur qui lui-même est alimenté par le Contrôleur. J'ai changé de Servo et celui qui m'a été envoyé fonctione à pleine puissance à 7,4V, je pourrais régler le Contro pour qu'il délivre plus de jus, mais mon récepteur ne peux pas encaisser plus de 6V. (si plus risque de fumer...)Donc je dois passer par un BEC pour alimenter correctement mon Servo. tien, je quote une partie de la discussion avec DJ' que nous avons eu sur le topic de mon Sav' - Djbobnico a écrit:
- tu vas donc monter un CCBEC pour le passer à 7,4v et avoir les 26kgs
Perso je préfère l'autre avec ces pignons Titanes Enfin perso je n'utilise pas de Savox car BL+Spektrum+Savox=pas compatible Le bec du MMM fournit dans les 5,5v, avec le montage d'origine tu auras un peu moins que les 15kgs (sous 6v) ...
- seb a écrit:
- Par contre , j'ai pas compris ton truc de "BL+Spektrum+Savox=pas compatible"
Quand tu tournes, le servo de direction est actionné, cela génère une chute de tension au récepteur, comme le controleur ne fournit pas assez de puissance, le récepeteur n'est plus alimenté pendant quelques milli-secondes et çà occasionne une perte de commande (coupure), dans certains cas tant que tu braques la reception ne revient pas complétément SAVOX = gourmant en puissance SPEKTRUM = sensible au chute de tension CONTROLEUR = puissance de sortie trop juste La combinaison de tout çà occasionne ce problème de "coupure"
- seb a écrit:
- D'ailleur, au passage, que signifie B.E.C. (je me doute que le C.C. c'est Castle Creation )
BEC = Battery Eliminator Circuit Permet de prendre le jus directement sur les batteries à l'aide d'un régulateur J'espère que ça aura pu t'éclairer Seb. NB: il n'y a pas que des BEC Castle, d'autres marques en font, mais les carractéristiques de celui-ci me conviennent parfaitement. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 15:09 | |
| Salut, merci beaucoup. En fait j'utilise des servo savox de 20kilo, qui marche que à 6v donc j'en ait pas spécialement besoin si j'ai bien suivi? Ma config' : récepteur spektrum, sr300 ou sr3000t + savox qui marque que a 6v... Merci en tout cas Seb, c'est bien claire |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 15:42 | |
| Re, non, en effet, si tu ne rencontre pas les symptômes décrits ci-dessous, tu n'a pas besoin d'un BEC - Djbobnico a écrit:
- Quand tu tournes, le servo de direction est actionné, cela génère une chute de tension au récepteur, comme le controleur ne fournit pas assez de puissance, le récepeteur n'est plus alimenté pendant quelques milli-secondes et çà occasionne une perte de commande (coupure), dans certains cas tant que tu braques la reception ne revient pas complétément
SAVOX = gourmant en puissance SPEKTRUM = sensible au chute de tension CONTROLEUR = puissance de sortie trop juste La combinaison de tout çà occasionne ce problème de "coupure" Content d'avoit pu t'aider Seb. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 16:18 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut,
merci beaucoup.
Yop! Si tu as autre chose comme ESC qu'un Castle, ou HPI Blur, tu n'auras vraisemblablement jamais besoin d'un CCbec, genre sur un Xerun 150A, ce problème n'apparait pas... Mag' |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 16:23 | |
| salut Mag'
oui j'utilise que les xerun 150a. Merci pour la précision qui me rassure, pas besoin pour ma part d'installer un bec !
Autres questions : le condensateur agit de la même manière qu'un ccbec? je veux dire qu'il régule la tension dans le récepteur. En revanche ça, est ce que ça peut être utile/indispensable?
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 16:30 | |
| Yop! On est plus dans le sujet là! Mais tu parles des rampes de condos qui peuvent être ajouté au culs des ESC? Si c'est ça, ça n'a rien a voir, c'est plus pour lisser les courants en sortie de controleur en direction du moteur et non de l'electronique... Mag' Edit: je suis un charlot, tu parles du condo Spectrum! Ce condo sert a lisser le courant en sortie de BEC, et eviter les baisses de tensions qui provoques des coupures de recepteurs, ça ne fonctionne pas du tout comme un CCBEC, mais ça peut suffire dans certain cas à éviter la pose d'un CCBEC... Pour le Xerun, tu n'en a pas besoin... encore que pour le prix, tu peux toujours en mettre un, ça ne fera pas de mal de toute manière... |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 16:32 | |
| Edit: erf, trop tard, Mag m'as eu de vitesse tant pis, je poste quand même , j'ai pas écrit ça pour rien ça fera un complément d'info... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Re, Non, en fait le condensateur n'a pas du tout le même rôle qu'un BEC, il sert à réguler les petites chutes de tension qu'il peut y avoir quand on "tire" sur l'alimentation du controleur (sollicitation extérieure comme un servo qui est actionné par exemple)on ne peut pas vraiment dire qu'un condensateur régule la tention , puisque c'est complètement faux. Mais plutôt qu'il "lisse" la tention (pour encaisser des baisses ou des petits pic)c'est pas évident à expliquer, j'espère que j'aurai été clair et que tu auras compris. Dans ton cas, ça peut être utile, mais pas indispensable semble-t-il... Tu aurais eu un contro Castle, ça aurait été indispensable... Seb, pas clair des fois |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 16:40 | |
| re, merci les gars. Bon je vais rien prendre alors, parce que j'ai jamais eu de souci. Merci d'avoir élargie mes connaissances, je me coucherai moins con ce soir grâce à vous |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 7 Aoû 2012 - 16:45 | |
| Yop, merci à vous d'enrichir ce tuto et merci à Raph pour avoir posé la question essentielle - Raphaps3 a écrit:
- a quoi sert un ccbec?
Est ce obligatoire pour toutes machines fonctionnant au nucléaire? c'est tellement gros que l'on ne le voit pas Pourquoi un BEC |
babnomadLa fiabilisation Messages postés : 368 Age : 46
| Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Mar 13 Nov 2012 - 14:01 | |
| Slt
Désoler de deterré se post, mais avec mon mamba monster, il faut que je monte obliger un ccbec vue que j'ai un servo Savox assez gourmand pour la direction? Ou juste un condensateur spektrum suffira. Babnomad |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC | |
